Наш домик :)
Jul1a
Починаю свій звіт по будівництву :)
Будівництво почалось в кінцу квітня 2014.
Знаходиться в смт Глеваха
Оформлення документій на отпримання будівельно паспорта зайняло майже 2 роки, але це окрема історія.
Участок 15 соток, з виходом до каналу ( канал прокопаний штучно, це до покупки участка, йде від невеликого озера)
Площа забудови: 9100 *9800.
Будинок одноповерховий з мансардою.
За основу був взятий проект будинку: z500.com.ua/projekt/z3.html і трохи змінений: на фасаді мансарди буде 2 мансардних вікна.
Фундамент:
Глибина 1.1 метр + 0.5 метра над рівнем землі.
ширина: 0.4 м
Такий фундамент робили по причині проторфованого суглинку на участку.
З часом постараюсь викласти фото з кожного етапу земельних робіт.
Змінено користувачем Jul1a
Успіхів в будівництві! Ми теж в Глевасі почали цього року. Фундамент такий самий :)
А де канал в Глевасі? Біля аеродрому?
Дякую. :) І вам успіхів у будівництві. А де саме в Глевасі будуєтесь? Зможемо обмінюватись корисними телефонами :)
В нас участок на вул Кирпоноса. Це перший поворот на право, якщо Києва їхати.
А де там аеродром??
Деколи чути літаки, але я була впевнена, що це з Васильківского військового аеродрому..
Дякую.
Так, літаки літають з Василькова. Ми на вул. Новий Шлях за переїздом - відповідно у Вас майже в центрі старого села, а у нас на окраїні. Думаю на початку наступного сезону теж свою тему створю.
Стіни з газоблоку будуть?
Так, стіни з газоблоку. Брала Стоунлайт.
Коробка уже готова. Трохи пізніши повикладаю фотки по етапах будівництва. Трохи накосячили з мансардною стіною :( зараз виправляєм. Приходиться нарощувати 15 см на фронтонах.
Викладаю пару фоток з заливки фундаменту.
Витрати бетону: 36 кубів на стрічку + 13 на подушку.
Витрати арматури: 1.5 тони 12ї, 610 кг 10ї - на подушку
Під фундаментом робили підсипку: 15 см щебінь (фракція 10-20) +15 см пісок.
Зараз будинівництво уже на етапі підготовки до монтажу даху.
Стіни з газоблоку, перекриття балками.
Блок Стоунлайт, 200*400*600.
З армопоясом під мауерлат косяк вийшов :( перепад висоти між армопоясом і початком фронтона рівний вистоті мауерлату. Майстри по даху сказали, що стропила не ляжуть :( треба піднімати фронтони на 15 см.
На фото не дуже видно. На днях зроблю фотку з ближчої відстані.
Якщо потрібно підняти фронтони на 15 см можна покласти по півблока під кутом чи потрібно вирізати крайні блоки і класти на їх місце нові?
намалюйте на аркуші схему, щоб було зрозуміло у чому проблема, зробіть фото та викладіть.
таким способом будівельники піднімають фронтони на 15 см. Так правильно робити? Блоки будуть нормально триматись?
нормально, якщо на клей
Так, на клей. Дякую за відповідь :)
Привезли дерево на дах.
Але тут з"явилась проблема :(
Майстри, з якими я домовлялась про монтаж даху, взяли якесь термінове замовлення, і тому мені доведеться чекати ще 3 тижні.
Що робити з деревом? Воно за 3 тижні не зіпсується?
Хоча воно ж до цього лежало на пилорамі теж на відкритому повітрі.
Можливо дерево поки якось накрити?
Права частина просто на землі лежить?
Потрібно під дошки поставити пару брусків, щоб нижній ряд не лежав на землі і накрити чимось їх (клійонкою). Бажано між рядами теж бруски давати, тоді всередині дошки будуть провітрюватись і сушитись
Під деревом поперек лежать бруси. Але розгружали маніпулятором, нормально скласти не вийшло :(
Також поговорила з майстами по даху. Сказали, що на вихідних приїдуть, покриють дерево біозахистом та правильно складуть.
Думаю в такому випадку воно нормально пролежить пару тижнів і висохне.
Цікаво, а в такий мороз, як на вихідних буде можна покривати дерево вологими засобами..?
Після того накрити від дощу все рівно варто.
Надіюсь, що на вихідних буде все ж таки тепліше ніж по прогнозу :(
Взагалі надіюсь на плюсову температуру до кінця осені :(
Якось затягнули трохи з дахом.
Але будівельники сказали, що і при мінусових температурах можна монтувати дах.
Все ще чекаемо майстрів по даху.
Дерево було занесено в будинок і правильно складено.
Поки будемо займатись димарями та вентиляційними каналами.
По проекту у нас є камін в кутку кімнати. Димар будемо виводити на дах.
З котельної нам радять димар котла виводити не на дах, а на фасад. Наскільки це правильно? Поки що не визначились з маркою котла, тільки вирішили, що він буде на твердому паливі (думаю над котлом на пілетах з автоматичною подачею).
Я не спеціаліст, але почитайте - dymavdome.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60:dimoxod-dlja-ttk&catid=16:2011-09-18-13-47-07
Та й по законам фізики вихід димаря вгору набагато краще.
Котел на пілетах це класно - а ви продумали під нього бункер на певну вагу (0.5 - 1 т) ? Яка вартість котла?
Дякую за статтю.
Мабуть, будемо виводити димар з котельної паралельно з вентиляційним каналом.
Місця для ємкості з пілетами в котельні вистачить. А ціни на самі котли дуже кусаються. :( По якості і характеристиках подобаються котли Viessmann, але, мабуть, доведеться вибирати більш бюджетний варіант.
На вихідних плануємо почати дах.
Спочатку збирались накривати металочерепицею, але зараз розглядаємо варіант бітумки.
Виробники пишуть, що її неможна монтувати при температурі нижче, ніж +5. Будівельники переконують, що і зимою клали і нормально.
Хто зтикався з таким питанням на практиці? Не буде при теперішній погоді проблем з укладкою бітумки? Наскільки я знаю, вона при низькій температурі ламається і кришиться. Поки зупинили вибір на Шинглас.
