lasersun3d Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Изготовлю вот такой кожух под пылесос пластиковый. Кожух может использоваться с твердосплавными чашечными, тарельчатыми, и фибровыми шлифовальными кругами. Диаметр выхода под пылесос возможно поменять, а так же диаметр самого кожуха. Смоделировал и изготовил себе для шлифовки дерева, проверил пыли на 70-80% меньше (всё будет зависит от мощности пылесоса) в моём случаи пылесос старый СССР Ракета. Так же подойдёт и для другой любой пыли. Шлифуйте полируйте без пыли. По Украине отправка наложенным. Так же возможно изменить конструкцию. Изготовлен по средством 3д печати. Использован и протестирован мною, всё работает! Цена 300 грн Контакты: ICQ: 33 00000 77 Email: lasersun3d @ gmail. com Или сюда в ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 а з фланцем під наклеювання щітки для додаткової ізоляції скільки коштувати буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasersun3d Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Можете написать мне в ЛС , нужно фото , можно будет изготовить , по цене сойдёмся. =) Добавлено через 9 минут а з фланцем під наклеювання щітки для додаткової ізоляції скільки коштувати буде? Увидел что за щётка.., я просто в руках не держал их вообще, столкнулся сам по работе придумал кожух, смоделировал сделал, проверил работает!.. Потом обратил ценники решил сделать дешевле в разы. По щётки нужно будет глянуть как она крепится какой размер , и можно будет доп флянец сделать + хочу сделать универсальный и для реза что бы часть откидывалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 А на 230 Макиту под отрезной (пильный) диск? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Можете написать мне в ЛС , нужно фото , можно будет изготовить , по цене сойдёмся. =) Добавлено через 9 минут Увидел что за щётка.., я просто в руках не держал их вообще, столкнулся сам по работе придумал кожух, смоделировал сделал, проверил работает!.. Потом обратил ценники решил сделать дешевле в разы. По щётки нужно будет глянуть как она крепится какой размер , и можно будет доп флянец сделать + хочу сделать универсальный и для реза что бы часть откидывалась. по ідеї - туди щітка, котра на двері клеїться знизу має стати чудово. клей до цього пластика пристає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karbo Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Изготовлю вот такой кожух под пылесос пластиковый. Кожух может использоваться с твердосплавными чашечными, тарельчатыми, и фибровыми шлифовальными кругами. Диаметр выхода под пылесос возможно поменять, а так же диаметр самого кожуха. Смоделировал и изготовил себе для шлифовки дерева, проверил пыли на 70-80% меньше (всё будет зависит от мощности пылесоса) в моём случаи пылесос старый СССР Ракета. Так же подойдёт и для другой любой пыли. Шлифуйте полируйте без пыли. По Украине отправка наложенным. Так же возможно изменить конструкцию. Изготовлен по средством 3д печати. Использован и протестирован мною, всё работает! Цена 300 грн Контакты: ICQ: 33 00000 77 Email: lasersun3d @ gmail. com Или сюда в ЛС Особливо така річ потрібна при різанні бетонних поверхонь чи стін в середині будинку.5 хв різав і 30 провітрював.І так декілька днів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Смоделировал и изготовил себе для шлифовки дерева, проверил пыли на 70-80% меньше (всё будет зависит от мощности пылесоса) в моём случаи пылесос старый СССР Ракета. Якщо в шліф.підошві зробити скрізні отвори і використовувати шліфкруги з отворами то пилюки буде значно меньше.Тоді думаю 70-80 % і буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 А из стали можете сделать ? Потому как пластиковая вещь - на стройке ? Насколько она ударопрочная ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2017 А на 230 Макиту под отрезной (пильный) диск? dtools.com.ua/shop/product/mechanic-airduster-aero универсальное, крепится за штатный кожух тянет норм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasersun3d Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Прошу прощение что не отвечал, почему то уведомление не приходили на почту.. Всем заинтересовавшимся просьба писать на FaceBook мне лично ССЫЛКА Спасибо за понимание. Так же предлагаю услугу по восстановлению шестерен пластиковых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasersun3d Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Восстановлю или изготовлю шестеренки любой сложности Шестеренки редукторов дворника Шестеренки печки Крыльчатка печки Шестеренки моторов Пластиковые втулки Шестеренки одометров Шестеренки магнитофона Шестерни для детских колясок, а так же пластиковые крепления. Шестерни для R/C моделей Корпуса радиоуправляемых моделей Шестерни моторов детских автомобилей Шестерни к миксерам Шестерни к мясорубкам Шестерни редукторов мотора И многое другое из пластика. Моя услуга подойдёт если ваша шестеренка стоит дороже чем само устройство или нету в продаже . Есть возможно вылить из полиуретанового пластика, если позволит форма шестерни. Для связи : Страничка FaceBook Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
