vserabotniki
Важная информация
заточить цепь бензопилы
Старый 21.09.2008, 18:38   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 358
Поблагодарили 4,592 раз(а) в 1,985 сообщениях
По умолчанию заточить цепь бензопилы
Сколько стОит заточить цепь?
А то у меня уже несколько скопилось - затупится я новую покупаю - 70 грн.
И где, на правом берегу (Киев) ?
Старый 21.09.2008, 21:24   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 495
Поблагодарили 724 раз(а) в 401 сообщениях
в 600 метрах от тебя, точат на станке, 18 грн было( возле лукойла сервис штильха)
или купи набор напильник с направляющей ( там же) и точи сам на здоровье
Старый 21.09.2008, 21:48   #3
Телесистемы
Консультант форума
18 однако дешевле,чем 70
Спасибо! 8-)
Старый 27.09.2008, 09:28   #4
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ Отправить сообщение для Morpheus с помощью AIM
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Спасибо! 8-)
Еще есть на пр. Победы 67.
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 17:23   #5
Ku.
Аватар для Ku.
Вы сказали Спасибо: 16
пр.50лет. Октября 17 "Инструмент сервис" 2749795
сервис центр, заказывал у них запчасть на макиту и затачивал цепь.
Летом было тоже 18грн.
Ku. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 14:35   #6
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Покупать новую цепь когда затупится - это все равно что менять машину, потому что резина лысая
Вот статья как затачивать цепи - http://www.instrument.in.ua/sovet.php?id_sovet=8
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 23:21   #7
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 71 раз(а) в 43 сообщениях
Когда покупал бензопилу хотел сразу взять електро точило специально для цепей (350 грн.), но знакомый отговорил, мол затачивая на наждаке цепь проживёт всего лиш 5-6 заточек (непровирял), взял напильник за 5 грн., прошол пятиминутный курс "молодого бойца" и хочу Вам сказать, ничего сложного + в моём случае Husqvarna 142e направление заточки указано насечкой непосредственно на каждом звене (незнаю как у других производителей).
За время эксплуатации : около дюжины сваленых деревев, нескольких пней и постройки крыши 350 м3 пришлось купить новый напильник за 5 грн.
Последний раз редактировалось vladivik; 31.10.2008 в 23:23.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 15:23   #8
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
у меня к дремелю шла насадка для заточки цепей и ножей газонокосилки.
Старый 09.11.2008, 22:06   #9
vovova
Аватар для vovova
Вы сказали Спасибо: 1,215
Поблагодарили 3,778 раз(а) в 824 сообщениях
Точу болгаркой, стараюсь не перегреть. Зато очень быстро.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 04:17   #10
Александр28
Это нельзя делать. Очень-очень опасно! Ты что, глаза на мусорке нашел, чтобы подвергать себя такому риску?
Александр28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 12:30   #11
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
Все дела надо делать без фанатизма. Никогда не включать болгарку, не одев защитные очки. Не включать без защитного кожуха. Чтобы точить, цепь должна быть намертво зажата. Для этого лучший способ: очень сильно натянуть цепь на самой пиле и закрепить пилу.
Сам процесс проходит безопасней, чем разрезать лист металла, потому, что бы заточить, достаточно только прикоснуться к зубцу. Нагрузки никакой не надо, площадь обработки очень мала.
У меня болгарка маленькая на диск максимум 135мм. Ее легко в руке держать.
Старый 24.04.2009, 15:04   #12
ZDOR
Аватар для ZDOR
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для ZDOR с помощью ICQ
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Адрес можно ???
ZDOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 15:16   #13
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 13,904
Поблагодарили 9,193 раз(а) в 4,700 сообщениях
А что делать если цепь растянулась? Выкинуть?
Старый 24.04.2009, 15:19   #14
Marko
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Натянуть, что ж еще. Регулировочный винт есть у всех.
Натяжение цепи особенно важно при валке леса, когда пила наклоняется на бок. Ненатянутая цепь может соскользнуть с шины, что может привести к травме оператора.
Слабое натяжение цепи – основная причина повреждения ведущей звездочки.
Натяжение цепи.
1. Заглушите двигатель.
Примечание. Никогда не натягивайте цепь сразу после пиления. Натянутая в горячем состоянии цепь при охлаждении может сжаться и будет перетянута, что приведет к преждевременному выходу пильного аппарата из строя.
2. Дайте цепи остыть.
3. Ослабьте гайки крепления шины сбоку Вашей пилы.
4. Потяните шину за нос кверху и держите так, пока производится регулировка натяжения.
5. Затяните на пиле болт, регулирующий натяжение цепи до тех пор, пока наиболее провисшие соединительные и режущие звенья поднимутся и плотно прижмутся к нижним направляющим поверхностям шины. Возьмитесь за цепь в нижней части шины между носком и местом крепления, оттяните ее вниз и отпустите. Цепь должна оттягиваться примерно на 4 мм, затем отпружинить и вернуться в прежнее положение, плотно прижавшись к нижней части шины.
6. Потянув нос шины вверх, сначала затяните заднюю гайку крепления шины, а затем переднюю.
7. Протяните цепь вручную вдоль верхней поверхности шины в направлении от двигателя к носу несколько раз. Цепь должна плотно прилегать к шине. Но, тем не менее, свободно протягивается.
8. Систематически проверяйте натяжение цепи при работе, особенно в первые полчаса.
Если цепь ослабла, остановите работу, дайте цепи остыть и подтяните ее.
Marko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Marko за это полезное сообщение:
Soyka (24.04.2009), ytilit (28.11.2012), Бешенный_бантик (27.04.2009)
Старый 19.05.2009, 08:45   #15
ZDOR
Аватар для ZDOR
На рынке "Юность" заточка цепи стоит -20грн.
Старый 19.05.2009, 10:55   #16
Nemets
Вы сказали Спасибо: 11
В Stille на Почайниковской - за 15 грн принимают
Nemets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 12:52   #17
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,112
Поблагодарили 8,104 раз(а) в 1,995 сообщениях
я когда покупал электропилу в одном инет магазине - мне менеджер сразу предложил точилку - 30 грн.
к сожалению сломался цифровик - фото выложить не могу. Это такой круглы напильник который вставлен в мет.пластину - по сути зажим. С это мет.пластиной просто удобней и безопасней. Но в принципе можно точить и соответвующим по размеру круглым напильником/надфилем.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:32   #18
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Marko Посмотреть сообщение
А если сильно растянулась и все вішеперечисленное - не помогает? У меня есть цепка, у которой одно звено надо убрать как минимум?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:37   #19
Marko
Ну если так и цепь рабочая, то можно и удалить. Имхо, конечно. Я еще до такого цепь не расстягивал, хватает и винта.
Старый 27.05.2009, 19:54   #20
Бешенный_бантик
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Если выкините звено - есть большой риск повредить шину. И потом покупать не только цепь но и шину.
Это ваша первая цепь? или уже какаято по счету?
Обычно все пилы комплектуются тн обкаточной цепью, которую желетельно заменить на более качественную (после обкатки и когда цепь растянется)
Быстрый переход
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +2.
