заточить цепь бензопилы
Телесистемы
Не забывайте каждый раз после заточки цепи переворачивать шину, она тоже изнашиваеться.
Что дает переворот шины?
кстати в Некермане (neckermann.ua) нашел машинку для заточки цепей - 399 грн. Подобной мне точили на Юности.
З.Ы.А еще там есть заточная машинка для дисковой пилы
В Ирпене на рынке за 20 грн. точат. Искать в районе автозапчастей-электроинструмента.
На ул.Зодчих 52 (Борщаговка) в магазине точат цепи на спец станке
Цена - от 20 грн.
подробне по телефонам:
Тел/Факс. (044) 587 69 56
Тел/Факс. (044) 587 69 54
  • 1 місяць потому...
С заточкой режущего зуба проблем нет.Круглый напильник с шаблоном продают на каждом рынке.
Как правильно сточить зуб-ограничитель? Не видел в продаже шаблона для стачивания зуба-ограничителя.
У меня Штиль 180.
Может у кого есть шаблон для заточки зуба-ограничителя? Если бы знал размеры шаблона - заказал бы местным спецам.
Через интернет-магазины такие вещи не продают?
У меня Штиль 180.
Я стачиваю плоским напильником по 2-3 движения при каждой заточке. В гугле можно поискать зуб-огр. на 0,2-0,3 мм ниже.
Вопрос закрыт.Сегодня , нашел,купил фирменный , штилевский набор для заточки цепи.Как раз под мою бензопилу. Очень бюджетно - 7,5 дол.Сумочка к нему просто класс - в штилевском стиле.
В Черкассах или в Киеве ? Муж в Киеве ищет.
Всем добрый день!
Вопрос заточки цепей действительно не такой простой, как кажется на первый взгляд, и требует определенных навыков, знаний и соответствующего инструмента для того, чтобы осуществить этот процесс правильно.
Во вложении, я прикрепил Инструкцию по заточке цепей на бензопилы с рекомендациями и пояснениями, на которые стоит обратить внимание, учитывая модель Вашей бензопилы.
Буду рад, если кому-то эти рекомендации помогут или дадут ответы на интересующие вопросы.
Инструкция по заточке цепей на пилы.doc
  • Лайк 9
Инструкция - нормал! Все правильно!, ничего лишнего и нет менеджеровского развода: чудо напильник, супер шаблон, 2 в 1, фазы луны, оригинальная смазка и так далее.
Благодарю за объективность)))))
Мы уже выяснили, что есть следующий инструмент для заточки цепей:
1. Планка с рукояткой (или державка, на которой есть насечки, определяющие угол заточки режущих зубьев цепи) с круглым напильником (одного фирменного напильника хватает, как правило на 1-1,5 цепи).
2. Опиловочный калибр (шаблон) для определения высоты зуба-ограничителя.
3. Плоский напильник для непосредственно стачивания зуба-ограничителя.
Все эти три инструмента составляют в комплекте - ЗАТОЧНОЙ НАБОР, который можно приобрести в любом фирменном магазине, торгующем бензоинструментом.
Хочу еще сказать пару слов о назначении опиловочного калибра.
Он предназначен не только для определения высоты зуба-ограничителя на цепи и уровня его спиливания.........с другой его стороны есть остроугольная линейка с делениями равными 1 мм. Этим кончиком опиловочного калибра обычно прочищают паз шины и избавляют его от опилков или земли, которые могут попасть в шину......
Также с помощью делений этой линейки определяют глубину паза шины и степень ее износа. Если глубина паза шины меньше 5 мм, значит шину пора менять.
Змінено користувачем Stihl
А что делать если цепь растянулась? Выкинуть?
Зачем выкидывать!?. Летом такой цепью нельзя будет пользоваться (т.к. при повышении температуры метал увеличивается в размерах, разжимается), а вот зимой можно, т.к. при понижении температуры метал сжимается и цепь соответственно сожмется и уже не будет выглядеть растянутой :D
ШУТКА :D
  • 5 місяців потому...
  • 1 рік потому...
Уважаемые форумчане, кто подскажет где можно наточить цепь бензопилы? и сколько сейчач стоит?
Киев. Желательно Левый берег (Харьковский, Позняки, Осокорки)
Юность устроит? 20 гривен вроде было.
Юность устроит?...
На крайний случай и Юность пойдет :) благодарю.
А на Харьковском строительном рынке не доводилось точить?
Где пилы там продают знаю, а вот на счет заточки не могу вспомнить, как то не обращал внимания...
Для тех, кто думает что точить цепь - сложно.
Ролик
Он хоть и на аглийском, но там текст не главное.
После просмотра ролика, заточка цепи у меня заняла 3 минуты.
Резать после заточки - сплошное удовольствие. :)
И точить можно прямо на месте.
Смотрите ролик номер два. Теста не меньше. :) Но более детально. Всё понятно.
Таки да - судя по видео, ничего сложного наточить. Надо будет в след раз попробовать.
А сегодня нашел по ул. Ревуцкого, 5 конторку в которой за 20 грн наточили цепь. Довольныйшослон )))
пользная ссылка с роликом как работать как точить
www.1-film-online.com/?p=2964
полезные ссылки непомогут чайнику, работаю бензо несколько дней в неделю уже пару лет, пытался точить, перевел две цепи, заточил неправильно градус брал! Совет кто неумеет непробуйте Вам дороже будет!
Кстати друг точил самостоятельно - говорит пилу в сторону теперь ведет. Видимо с углом не угадал.
