Nikalya Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 1-го января запахло паленым в квартире.. вскрыл коробку и вот что там увидел (фото). линия освещения квартиры, на ней есть 1 розетка, в которую иногда включался пылесос 2кВт. провода люминь клеммник был установлен на фазу вместо скрутки, скрутка с колпачком осталась на "нуле" (она в порядке). клеммник отслужил 2 года кто что может сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Nikalya, клема была предназначенной для алюминия? С токопроводящей пастой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 1 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 да, конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 что может сказать? Вывод-ВАГО нуждаются в периодической проверке, скрутки сделанные на совесть-забытью подлежат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Вывод-ВАГО нуждаются в периодической проверке, скрутки сделанные на совесть-забытью подлежат Щас придет Sanykrimea всех ругать начнет, за такие мысли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Можливо причина в цьому провода люминь У мене є обігрівач типу UFO на 3 квт - там на спіраль лампи накладається кругла клема з багатожильним дротом кабелю живлення і затискається гайкою, і постійно відгорав дріт у місці з’єднання дроту й клеми, реально більш ніж на добу не вистачало. Зробив наступним чином: до клеми монолітний дріт 2,5мм десь 5см, потім клемник ваго, правда 222, і з нього вже багатожильний дріт кабелю - 2 тижні політ нормальний. Візульний огляд показав, що якщо і відгорить то знов у місці з’єднання моноліту з клемою на спіралі, ваго - без проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 провода люминь что б там Ваго не говорило, но эти клемники на алюминии очень плохо себя ведут. Я таких соединений могу штук 10 насобирать. где то 2-3 года и начинают плавиться, наверное алюминий текучий от постоянного прижима пластины начинает проседать и точка контакта стает плохой. Другого обьяснения я найти не могу. Добавлено через 4 минуты скрутки сделанные на совесть как не странно да)))или скрутка или обжим пресом алюминиевой гильзой. Но не всегда на первое и второе размера проводов хватает((( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Ваго ничего об этих клеммах не говорит и никакой ответственности за них не несёт - клемм 773-302... 773-308 нет в каталоге ВАГО, они есть только у российских и украинских дилеров. Кто такие клеммы выпускает и с каким качеством- неизвестно. Причины могут быть в качестве клемм Отсутствие лужения на медной токошине (газопроницаемый контакт, уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной и электрохимическая реакция). Недостаточная упругость пружины (газопроницаемый контакт, уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной). Качество смазки - не защищает от контакта с воздухом, нетокопроводящая. Может от качества монтажа: Неполностью введён проводник в клемму (уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной). Неровный проводник (уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной). Незачищенный проводник (переходное сопротивление изначально выше допустимого). Снимите пластик с клемм: - может чего и увидим Вывод-ВАГО нуждаются в периодической проверке, Любые соединения нуждаются в проверке - при вводе в эксплуатацию, раз в два года (или раз в год) скрутки сделанные на совесть-забытью подлежат Сделанные скрутки и совесть - несовместимы в одном человеке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 773-302... 773-308 А как узнали, что эти клеммники этих серий? Я по сгоревшим фрагментам не увидел этих цифр Добавлено через 3 минуты скрутки и совесть - несовместимы в одном человеке :D:rolleyes: Так и живем-бессовестные устранители аварий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 А как узнали, что эти клеммники этих серий? Я по сгоревшим фрагментам не увидел этих цифр Других нет для алюминия. Официально ВАГО выпускает 773-208 - на 8 проводников. На фото, похоже 773-306 Может это и какие-то 773 для меди (жулики напихали в них солидола и выдали за клеммы для алюминия) Добавлено через 2 минуты Так и живем-бессовестные устранители аварий Скрутками устраняете? "Что пеньком об сову, что совой об пенёк - всё равно сове не жить" (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 нА сайте пишется... WAGO-cоединительные клеммы с плоско-пружинным зажимом соединяет 2, 4, 6 и 8 зачищенных медных и алюминиевых проводников от 0,75 мм2 до 2,5 мм2, одножильных и маложильные. Клеммы на 3 провода сечением до 6мм2. А где указано, что есть спецклеммы для алюминия? Ткните носом, плиз! Добавлено через 2 минуты Скрутками устраняете? Угу. Другого нет и не будет. В лучшем случае болт с широкими шайбами. Кабеля аварийного запаса нет ни метра, а Вы клеммы... Увы, проблемы жилищников никого не волнуют. Свет давай и усе. Как-не важно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 karapuz74, www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm первое попавшееся. Те, которые со смазкой, - для алюминия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 первое попавшееся там такое же написано... "позволяют надежно соединять одножильные/маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Они Все универсальные Я спрашивал про клеммы только для алюминия ( если есть такие) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 На каком сайте? Добавлено через 2 минуты Увы, проблемы жилищников никого не волнуют. Свет давай и усе. Как-не важно До первого прихода пожарников. Ясно, что с ЖЭКов много не натрусишь, но с ОСББ должна пыль лететь за скрутки, заземления, дымовыделение и пр. гадости Добавлено через 1 минуту Я спрашивал про клеммы только для алюминия ( если есть такие) А комбинация алюминий+ алюминий и так 6, допустим, раз - это не подходит под определение "любая комбинация" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 На каком сайте? wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 karapuz74, "Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой." "Клеммы 773 серии черные наполнены специальной контактной пастой, снимающей окисную пленку с алюминиевого проводника и предохраняющей его от повторного окисления." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 До первого прихода пожарников. :D в этом доме живет главный инспектор района. Он же и его компания давали многочисленные ЦЭУ по методике правильного скручивания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html И что? Ну пишут - для алюминия. клемм 773-302... 773-308 нет в каталоге ВАГО, они есть только у российских и украинских дилеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 заполняются токопроводящей пастой. Сенкс, дочитал Не сфокусировал взгляд после НГ:D кСТАТИ, прочитал, что... "Сертифицированная клемма, изначально рассчитанная на внешний рынок" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 в этом доме живет главный инспектор района. Он же и его компания давали многочисленные ЦЭУ по методике правильного скручивания Дразнились небось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 в тему: Часто приходится слышать о подделках ВАГО. Сталкивался ли кто-нибудь реально с ними? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 А как подделку отличить? Можно в принципе разобрать, сравнить размеры контакт-деталей с оригиналом, наличие лужения, переходные сопротивления у хотя бы десятка клемм из партии. Упругость пружины уже трудно измерить. На Алибабе.ком их есть всяких по никаким ценам: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Дразнились небось? Самое удивительное, что нет! Правда, угашенные были по полной, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 sanykrimea, т.е. ТС вполне мог попасться неоригинал, к ВАГО не имеющий никакого отношения? Со всеми вытекающими... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 Может быть (может увидим внутренности этой клеммы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
