Расплавился клеммник Wago
Nikalya
Даже если и так, то просто интуитивно,я им доверяю не более 1 кВт.
У меня 15кВт электрокотел через 222 скоммутирован.
23А по фазе. Клеммники слегка теплые.
А чё она такая весёлая?
Ну теперь муж уже точно обои переклеит!!! Не открутится. Третий год прошу сделать ремонт в кухне :)
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте.Сегодня ходил в Эпицентре(в Киеве) и обратил внимание на клемники типа WAGO,даже дизайн похож.На упаковке значится EMT Electronics(наша контора,вроде).Кто-то может сделать отзыв о качестве данных девайсов по сравнению с WAGO? Понятно,что в Китае их делают,но и WAGO,подозреваю,оттуда происходит.
производитель - Китай.
качество - плохое: совсем не то усилие на зажиме, 4мм2 вообще может не влазить в гнездо, 1,5мм2 болтается и может выскочить.
короче, - не советую.
Спасибо,это ваш личный опыт или от кого-то?
Раз такое дело,можно ли купить оригинальные WAGO поштучно с нашей столице? Где-то,помнится писали контору.
wago.net.ua/contacts.html Эти ребята продадут поштучно или у них только мешками?
личный.
пришлось взять однажды, из-за срочности.
затем пришлось все заменить, из-за причин ,приведенных выше.
можно.
ищите, по электрокрамницям.
есть и мелкий опт на академгородке, коробками продают
Чтобы в какой-нибудь "электрокрамнице" не подсунули дряни.Кто-то писал,что подделка WAGO существует.Или их никто не подделывает?
Можно. Я покупал у них поштучно. Не одну штуку, понятно, но и не упаковками.
ну, тут по опыту определять нужно..
в немецких рычажки ярко-оранжевые, в китайских - блеклые. Ну и усилие на открытие у немецких намного больше надо приложить.
еще надписи отличаются
Покупал поштучно на радиорынке возле м.Харьковская в магазине Электро-кабель. От тех, что продаются в Эпицентре, отличаются и цветами и усилиями прилагаемыми к рычажку.
То же видел эти клеммы,даже купил для образца.Общее с WAGO только внешний вид,и то пока не возьмешь в руки.Открываются легко,без усилия,есть зазоры между половниками корпуса.
У них цена такая же как у оригинальной WAGO,даже дороже.Я бы не рисковал.
В Одессе WAGO серия 222 можно купить двойная по 2,2 грн,тройная 2,7 грн ,на пять проводов 4,35 грн.Но только упаковками.
Добавлено через 9 минут
У пару раз встречался с там что горят клеммы ,во всех случая в клемме был алюминиевый провод и клемма была с пастой.Вообще то само зажимные клеммы стараюсь не использовать на алюминий.
хм... затейна тема...
у меня коробки только на свет (под энергосберегайки) и на вентиляцию (вентиляторы ВАГО подключены), в общей сложности весь свет тянет менее 1 кВ (порядка 600 Вт) на 4 линии... а вот розетки все - от подрозетника до щитка, отдельными линиями, есть несколько шлейфованых (под слабые потребители, тв, комп)
так безопаснее?
так безопаснее?
все бытовые розеточные группы должны быть защищены АВ номиналом 16А, (в соответствии с номиналом розеточной фурнитуры)
клеммники Ваго222 расчитаны на эксплуатацию в линиях с током до 24А(на кабелях с сечением жилы 2,5мм2)
ну да, АВ у меня есть на 16А... я просто уточнил - без коробок на розетки - безопаснее при прочих равных или как? т.е. от двух розеток до АВ - один кабель ВВГнгд 3х2,5
любое соединение - это "зона риска".
но существует еще и экономическая составляющая. конечно, запитать каждую розетку отдельной линией непосредственно от щита - наиболее безопасный вариант, но наименее экономичный.
Даже в таком случае надо делать соединение в щите,ладно если 2 провода в автомат,то есть две линии,а если линий 5-6 то не подключишь,надо делать соединение.Или более дорогой вариант это ставить на каждую линию автомат, что ведет за собой увеличение размеров щитка.
а клемник еще как то никто не отменял.. и он будет в данном случае в щитке. который в моем случае - вмурован в кирпичную стену и обложен плиткой...)))) хотя у меня на каждую линию планируется АВ)))
