Домик в деревне у озера
LiVi
Это от усталости надублировалось:)
Всего сразу не упомнишь. Спасибо за ответы.
А хозблок имеет какие характеристики? Чем хозблок отличается от дома?
Ну т.е. хозблок это сарай, или хозблок это там где можно жить?
И если нет дома на участке, я тоже могу в сельраде взяд дозвол на хозблок?
Я про свое написал только для того чтобы объяснить вопрос. ну ничего, постараюсь сначала задавать вопросы, а уж если не будет понятно, буду примеры приводить.
Хозблок или хозпостройка. В ней может быть сарай и летняя кухня, например, или гараж или погреб с кухней. Что-то типа того, что сам придумаешь. Главное, что он не для постоянного проживания.
Насчет дозвола поговори в сельраде с секретарем, тебе все расскажут. Ну во всяком случае мне рассказали. Я не знаю ответ на этот вопрос. :)
А если на растверстку поставить 1 этаж стен из Термоблоков + пол армировать и залить бетоном (см 15) такой тип фундамента выдержит?
Нужно считать нагрузки с учетом типа грунта, возможно нужно увеличивать кол-во опор, а может и нет. Посчитай! А общественность может поможет, если будет у нее такое желание ;)
На выходных сняли опалубку. Были обнаружены недостатки штыкования в некоторых местах фундамента:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Замешал ЦПС марки 150 и "закрыл" этим делом все самые заметные и глубокие недостатки. В следующий раз зашпаклюю все остальные, чтоб все было гладко, после чего загерметизирую бутиловым праймером.
На этих двух фотах видны перепады уровня верхней горизонтальной поверхности балки, которые буду выводить в уровень тоже ЦПС, покрывать мастикой и клеить рубероид в несколько слоев:
А это то место гда расперло опалупку и мы ее спешно лечили:
В конце, когда все уже надоело, модернизировали плетень, сделали его поплотнее:
Вот так!
Вопрос: Кто скажет, насколько страшны для ростверка такие недостатка, как на верхних фотках поста? Достаточно ли примененного лечения в виде заделки их цементно-песчанной смесью?
респект строителю.
но не скажу что бюджетно.
во-первых существуют винтовые сваи.
во-вторых для таких нагрузок ( у меня аналогичного плана планируется дачное строение) я подумываю не то чтобы бетонный ростверк с арматурами, и не то чтобы швеллер бросить и обварить (дорого!)
а вообще просто к оголовкам поприкручивать 150х150 брус и пусть себе выполняет функцию ростверка.
срок службы брусового ростверка назначаем порядка 50 лет:))) ну пока он прогниет брус-тот 150х150:))) если доживу мне будет 82 годика:)))
брусовый ростверк в три разы дешевле швеллерного из швеллера 16мм.
и наверняка дешевле увиднного.
далее. 1 винтовая свая выдерживает порядка 4 тонн. свайное поле
ввинчивается за день.
самая дешевая порядка 300 грн. обработанная каучуковой краской.
срок службы порядка 30 лет. (по нормам)
свая ввинчивается и на этом фундамент "заканчивается":)
мне кажется что это как-то бюджетнее чем увиденное на фото.
вы считали нагрузки? имхо у вас по нагрузкам можно построить на вашем ростверке пусковую установку ракет средней дальности и она обеспечит успешный пуск не сбившись с цели:))))
круто в общем для избушки, уж простите.
не смог остановиться на фрагменте сообщение КЛАСС!!!:lol:
Согласен, платформа для ракетной установки - суппер сравнение.:lol:
Не обижайтесь :beer: но фундамент не технологичен, сложен и через чур мощный. Вам достаточно было залить ленту по кл технологии и не мучатся с такой сложной опалубкой.
На выходных сняли опалубку. Были обнаружены недостатки штыкования в некоторых местах фундамента......
такой заделки хватит.
но фундамент класс!!!! просто=@
как у Вас терпения хватило такую опалубку сделать???
не перекашивает впоследствии столбики? а то меня уламывают на швеллер и на жб, а я хочу именно брусовый.
Чем легче и проще, тем интереснее.
Если чесно не могу бетон смотреть)) во где)))
не перекосит если каркасник маленький 50м2
для пущей уверености с заливкой столбиков стоит пролить ленту с арматуркой и связать столбики на уровне земли, сверху связка идет дер тавром. ну и потом зложить "окна " между столбиками блоками, кирпичем или др.
Мелкозаглубленная лента не подходит, рельеф не позволяет!
А бурить 24 столбика, не знаю, сомнительное удовольствие, глубину то нужно хотя бы 1,2 метра... Да и честно говоря, думал я много об этом и выбрал такое решение, не вижу особых технологических сложностей, а венец нижний я бы все равно делал ростверком, а не брусом, что по 12, что по 24 столбикам, мое решение было именно таким!
столбики бурятся за 1 день буром с насадой 200мм.
:shock: Я сам в шоке 8-)
Спорить не стану, не пробовал... Просто читал отзывы о процессе и поскольку грунт грунту рознь, да и бура нет... ну вот так короче :)
Оно уже сделано и фиг с ним, думаю, такой конструктив даже лучше и надежнее, ну больше повозился по времени, ну, надеюсь, и простоит дольше и ровнее, и беспокойства будет меньше у меня... а то беспокойный я когда фундаментальные вещи делаю, стараюсь не рисковать делом, экономя на копейках...:)
если работа доставляет удовольствие, то и сложность не пугает.
по теме:
основание жесткое, хорошее.:good:
Можно ставить стены, перекрытие и пр.
по теме:
Спасибо, за смену вектора обсуждения!
Ждем финансового наводнения, и, тут же, возводим коробку под крышу!!!
Вчера на объекте залили фундамент столбчатый с обвязкой и из остатка бетона залили площадку под машинозаезд.
Ну как фундамент? стоит?
Стоит, кудаж ему деться! :)
Натянул на выхождных уровни - перепад высот верхней плоскости оказался максимум 25 мм в местах где просела опалубка.
Бросил маяки по уровню, на выходных буду ровнять раствором при помощи правИла.
Фотки:
Спасибо за подробный рассказ.:good:
Сам собираюсь через неделю делать точь такой же, только сваи бурить.
Ростверк тоже висячий. Дом 8Х9 2х этаж. Брус 20х20.
Можно вопросы: 1. Зачем гидроизолировать верхушки столбов, они же внутри ростверка, наоборот хуже схватятся с бетоном ростверка?
2. Мне все рекомендуют подогнать миксер, так как лить надо за один раз и на базе бетон лучше ?
3. Какой цемент и пропорцию использовали в вашем бетоне?
4. Сечение ростверка какое ШхВ, а то в первом посте 30х20, а потом 40, или я невнимательно смотрел?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
миксер эт правильно!!!!:good:
быстро, качественно, а по цене примерно тож, что и самому, если все покупать, только маоки, маоки ... самому делать бетон много и долго. сам так, как в миксере, невымесишь.
главное для миксера людей с лопатами побольше, а то бетон схатывается через 40-60 мин (по правилам), а в реальности 2ч есть в запасе, чтоб с ним можно было работать т.е. залить , закидать, утрамбовать и пр.
Чтобы ростверк со столбов влагу не тянул, а ему и не нужно связываться жестко, столбы и так в стаканах очень плотно сидят!
Так конечно лучше! Но очень внимательно с опалубкой, а то если не дай бог она разлезется, то уже ничего не успеешь сделать и бетону капец будет! Опалубка должа быть очень крепкой и хорошо подперта снизу!
На 1 мешок цемента М400, 25 кг:
- Вода (если песок и щебень сухие, если влажные то немного меньше) - 14 литров
- Песок - 39 литров
- Щебень 5-20 - 64 литра
- Пластификатор Беветол СПЛ - 100 грамм
1. Если без пластификатора, может взять больше воды
2. Кол-во воды может немного варьироватся от свежести цемента
Это соотношение считал на калькуляторе для бетона М250.
В итоге сдела 250(шир)х400(выс). нижняя обвязка будет в две доски 200х50 плашмя, а потом уже лаги и все остальное.
На выходных в перерывах между дождями начал выравнивание верхнего уровня фундамента, предварительно прогрунтовав верхнюю поверхность Церезитом СТ-17. Вот что на сегодня получилось:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
По ходу дела соорудили новые ворота и калиточку, потому что старые совсем развалились:
Спасибо моим помошникам-рыбакам, которые своей рыбалкой вызывают дожди - Валере и Юре. Они на фотке присутствуют за воротами (слева направо).
А это я у новой калиточки :) :
Кстати, газон в саду тем временем подрастает и начинает радовать глаз:
Спасибо за ответы.
Про столбы странно, я думал что столбы с ростверком должны быть максимально жестко связанной конструкцией.
Ух и жарища стоит у нас! Вода пьется ведрами!
Выровнял я, наконец-то, верх фундамента. Из-за жары и ветра пришлось после схватывания сразу накладывать бутиловый праймер, иначе поливай не поливай, трескаться начинает растворчик застывающий.
Вот как оно получилось:
Практически зеркальная поверхность 8-)
Потом занялся строительством летнего душа, ибо жизни без него просто нет! Был куплен химпластовский пластиковый бак для душа на 170 л и леечка с краном на базаре в Березани за 16 грн. Под бак подогнан размер каркаса. Испытал на деле крученые гвозди - вещь! Фиг вырвешь!
Правда пока только установил каркас. Дренажную яму под ним еще буду копать и засыпать мелким боем кирпича и бетона, т.к. щебень неожиданно закончился. Потом всю эту радость обошью ПЭ пленкой и наверное сделаю дверь.
А насегодня имеем следующее:
Ах да, чуть не забыл, снесли бывший курятник, стоявший среди двора. Пространство, нужно сказать, значительно раздвинулось!
И вот еще вспомнил, хочу выкопать погреб под хозблоком моим.
желтооранжевй квадрат внутри контура фундамента. Глубина от уровня грунта будет 2,2 метра. Толщина прослойки грунта между кирпичной кладкой погреба в полкирпича и ближайшей опорной пяткой фундамента будет около 50 см.
Хотел спросить, нормально это? Не полезет пятка давить на кирпичную кладу и валить погреб?
