Активність
  1. Остання година
  2. Именно так и у меня сделано. На котле стоит Line-R 600 от APC. Он же питает УПС на котел и насос на твердотопливник. И он же работает на мощную зарядку для ускоренной зарядки АКБ (при нужде) Вообще, считаю децентрализованная система стабилизации предпочтительней... Если в доме N -е количество стабов, в случае выхода из строя критичного (например отопление) - всегда можно перекинуть стаб с некритичного (микроволновка\хлебопечка\посудомойка к примеру). А при централизованной системе - останешься без всего
  3. Сьогодні
  4. той хто навчався в військовому навчальному закладі, чи той хто підписав контракт після строкової або без, і пройшов добровільно ту чи іншу учебку. болі в мене не фантомні, я добре памятаю як "кадрові" охвіцери всіма правдами віджимали в нас те копійчане ГЗ, просили гроші за увал (я без жодного зальоту жодного разу не був в тому увалі), як цілий майор зібрав гроші ще в тому воєнкоматі де нас "купили", щоб не згубили і ніхто не віджав, і успішно віджав сам, як відпускали в законну відпустку зі списком що треба купити, як віджали форму яку видали на дембель - погрозами, що піду в останній пайці, замість першої. як здавали в рабство по різним підприємсвам і приватникам - демонтаж на будівлі, грузчики, охорона. я як покинув ворота частини - дав собі слово що справ ні з армією, ні з військовими ніколи не матиму. до 22го так і було, а потім зрадив себе по суті, дав мобілізувати. часто згадую ваші слова - "СЗЧ це самий дибільний вчинок, є купа інших варіантів". а що як мені набридли ці варіанти? вони ж ніхера не від "доброї душі". признаюсь, я вентилював варіанти, а потім вирішив що мої гроші хєр хто вже тут побачить, хай радіють тим що в мене забрали в 2001му. не знаю чи правильно, але став. не хвалюсь, не стидаюсь. новим знайомим зразу про це кажу - щоб не спілкувались, якщо з цим якісь проблеми. держава не забезпечила мені права звільнись виконуючи, зауважу, власний закон - можливості альтернативної служби згідно з особистими переконаннями. про існування такої можливості лише на папері і відсутність реального механізму в реальності визнають багато правозахистних організацій, я не придумав. Взагалі - я в цілому віддав 30 міс свого життя армії (10 міс строкової, 20 міс по мобілізації), при чому жодного дня добровільно. солярку не крав, служив нормально, жодного зальоту, але з мене досить. зможе і захоче держава - посадить - я програв, ні - я виграв. час покаже, я свій вибір зробив.
  5. К- коммуникация!!! Улюбленець ОПи. Яких ще мудаків вам не вистачає?(С)
  6. Тому ви стали дизертиром - правильно? Вони цей форум в принципі не читають Дайте визначення хто такі кадрові, а то кожен вкладає в це якісь свої власні фантомні болі Судячи з висловів тут присутніх "кадровий" - збірний образ, складений з чужих розповідей, фільмів, власного куцого досвіду та уяви. Кадровий повинен бути тупим, дибілуватим, пропитим мудаком, основна мета діяльності якого - красти майно, брати хабарі, ховатись за спинами цивільних і втекти на пенсію десь в районі 40 років, а також він повинен знищувати ввірений особовий склад. Останнє обов'язкове. Якщо якийсь пункт або декілька чи всі випадають то значить це не кадровий, а мобілізований. Все правильно, нічого не переплутав?
  7. Вчора
  8. А еще всю осень переделывал террасу возле бани. Расширял ее, добавил еще один ярус. Из старой доски (сибирская лиственница) делал лаги. Погода не дала закончить. Жду весны, чешутся руки.
  9. Террасу решил еще проапгрейдить. Сорвал всю плитку по бокам, посбивал бетон. И обшил все деревом. Все делаю сам. Вот этими самыми руками.
  10. Але щиро вважають що ставлення до людей як до бидла гарно мотивує служити під ними
  11. це і є основна причина, кадрові вважають - якщо ви такі розумні, то чого ви строєм не ходите. вони в принципі не бачуть того, про що ви написали.
  12. є, і вона якщо не ключова то досить суттєва- вони колись добровільно вибрали саме цю професію, чи якщо хочте карєру, хтось побудував її так чи інакше, хтось вивчив систему і поюзав, хтось пробухав весь час. але так чи інакше це був вибір. я на момент мобілізації в 22му - 44 роки, вища освіта, вільна англійська, за плечима реалізовані ті чи інші проекти різного ступенню складності, кваліфікація по ІТ на рівні командира мого підрозділу - капітана з профільною освітою. і - тадам - рядовий. маю купу над собою начальства, добра частина яких багато в чому поступається мені (фізично та розумово, а мають бути прикладом, до речі), сержантсько-старшинський склад взагалі на 90 відсотків я б з ними ніколи не пересікся в житті і срати б на одному полі не сів. спита морда через одного. типова тилова частина, мазані перемазані, куми-свати-родичі. ні, дякую. я не то що вмерти боюсь (а я боюсь) - навіть ніч проведена на неортопедичному матраці не з власної волі (на охоті чи десь в поході) вже для мене достатня причина до армії не наближатись на кілометр. я не хочу "стійко переносити всі тяготи військової служби". тупо не хочу. та й взагалі, як ви думаєте, тільки чесно - якби я в 17 (чи хай в 23 після строкової) років вибрав карєру військового - я б був рядовим??? навряд, скоріше б якимось начфіном (я по профілю економіст), або взагалі б пенсіонером, дулі ТЦК крутив би.
  13. 👍 ну і як ? знайшла молодша гідну її королівської величності шию - "багатого підкаблучника"(с)Бєлоснєжка ?
  14. Задовільно. Було, що і тактував, але то давно, вже і не пам'ятаю чи на тій же платі, бо мінялись пару раз. Але такого, як зараз не було ніколи. Місяць тому мав роботу в підвалі де котел, спостерігав, то котел працював повністю адекватно.
  15. Кликните по иконке сети, в самой нижней строке будет показывать напряжение в сети, если есть сеть, даже если выше допустимых параметров Картинка из инета
  16. Методом научного тыка, у меня это выглядит как 15% между фазами, тоесть если к худшей прибавить 15% а на лучшей напряжение будет выше чем полученное значение то сидим на батарее пока не станет меньше 15 процентов
  17. все вже відомо з 22 року. що єдиний шлях "до перемоги" нам пропонують прийняти все на голову. скільки ресурсів кинули на ппо, прикриття об'єктів, а все одно уражені-знищені. так ще і кабами вільно працюють.
  18. що вона пам'ятає? в якому році буде 45?
  19. Я в отношения вступаю что бы напрягаться? Она немного оговорилась! Перепутала: "напрягаться" и "прогибаться".
  20. Ну тоді спробую повернути реле напруги у трьохфазний режим, здається воно то вміє детектити та вимикатись. А у китайців не питали? Може є якийсь модбас регістр де причину можна прочитати?
  21. ребра якраз для міцності, як в пластиковій вагонці
  22. вони і так кожен рік клоунаду влаштовують, через що частину заброньованих мобілізовують а так очевидно, що забронбовані це гарячий резерв. а що буде з підприємствами то вже не важливо. може нарешті жінкі підуть працювати?
  23. Але він має дві стінки й ребра між ними, тобто виглядає як радіатор.
