Активність
- Остання година
Це ви для форумних стукачів засвічуєте? Виверти мозку людини - цікава штука ... чим більш читаю про це, тим більш цікавіше ) Я все ж, чим далі, тим більш думаю про бритву Хенлона ... і не тільки про наших ... Трамп, який на старті посрався з технократами, мене навіть більш засмутив ніж потужно-незламні ... військовий Трамп то біде ще те буде ... Пригадалося ... "...Человеку, воспитанному в традициях европейского рационального мышления, ужасно хочется, чтоб общественные процессы были подчинены какому-то осмысленному плану; пусть злодейскому, человеконенавистническому, но всё же разумному, в смысле — рациональному. Ему легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперед злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак — глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность Лиц, Принимающих Решения". © Дівчатам так можна) дівчатам з бородами та татушками теж ) а нам - ні 😉
серед прикордонників почастішали випадки самогубства. важко мабуть українцям в спину стріляти... regionews.ua/ukr/news/volyn/1756908731-na-volini-bilya-kordonu-z-polshcheyu-znayshli-mertvim-viyskovosluzhbovtsya-dpsu
Метеорологічні група у вайбері нашого підльвівського району. 💪
для розуміння чого? там професіонали працюють, все робиться свідомо та навмисно. цікаво сьогодні від помічниці почув - я не хочу про те все думати бо не можу ( тюрьми то для криміналу, а для політичних табори завжди знайдуться. українці для українців їх колись вже будували...
На всіх тюрем не вистачить.
То хіба у Львові? Цікаво чо той ТЦКашник на тротуарі симулює, а машина на дорозі стоїть?! 😏
Я не знаю майбутнього, шансів що пронесе, як на мене, все менше ... надія на анунаків ... або що підари здохнуть, всі й одразу ... Рік тому, коли про це вже їм прямим текстом говорилося, тих підстав не було, чи складно було передбачити? Чи то владі потрібно прутнем у лоба отримати, для розуміння ... чи поки досить на картонках написати? Трєвожнєнько ...
тобто підстави для громадянської війни вже скоріше є, ніж їх немає?
Угу ... Проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за погрозу або насильство щодо військовослужбовця та образу його честі і гідності
Моє питання було в тому, чи тільки всмоктуюча магістраль винувата. Якщо так, то там всього навсього коліно 90, і муфта з різьбою яка вкручується в насос. Спочатку міняли резинки, потім купили все нове і нічого не допомогло. Передивився купу відео на ютюбі як монтувати. Вже навіть купив ножиці для труб, ніж щоб фаску знімати, все це і раніш робив без ніяких проблем а тут ніяк не вдається. Розбирав збирав ту магістраль разів п'ять. Ну куплю ще нову трубу і муфту для зворотного клапана. Це старі останні частини. І перепакую вже мабуть в стерильних умовах в вакуумі 😀
- Сьогодні
Дивно, що про ці самовскмоктуючі насоси пишуть, що вони можуть самі видаляти повітря і запускатися. Я думав мій не стартує бо 2—3 літри забагато. Але 50—80 мл мав би видалити, інакше в чому сенс цієї фічі. Та більш того, поки читав інтернет, то зустрічав що зворотний клапан бажано але не обов'язково. І трубу заповнити бажано але не обов'язково. А тут блін 50 грам води нема і вже доливай 🥵
а звідки тих титушок вам завозять?
. Відповідь на поверхні - шукайте де саме негерметична система, зазвичай то клапан чи різьбові зʼєднання. Колись на дачі втомився перепаковувати, міняти клапани і поставив кран на вході в насос, перед тим як поїхати закачав повний бачок станції, перекрив крани вхід/вихід, а по приїзду достатньо було відкрити кран входу, труба миттєво заповнювалась і насос качав. Але ж у мене він був на поверхні, а у вас у приямку і кожен раз стрибати така собі забавка. Хоча можна ж зробити банальний подовжувач, як колись було по селам. От тільки питання, чи пропускає зворотньо оте реле протоку?
Думаю, чим далі таких ситуацій буде більше. 💪 https://www.facebook.com/share/r/16retPKCfq/
В мене все один в один. Тільки замість колодця скважива "свисток" з 50 труби, насос китайський й реле від Pedrollo. А ну і ще відмінність, що мій насос працює виключно на ділянку, бо в будинок заведена центральна вода. І в мій насос потрібно влити може 50-80мл води кожного разу, що бісить враховуючи його потужність. Це вже другий насос за останні п'ять років - саме стільки користуюся автополивом і розголудженою мережею водорозеток по ділянці. Обидва насоси в перший місяць чи півтора працювали як слід, тобто відкривається кран, вставляється штуцер в водорозетку, приходить електричний сигнал на електромагнитний клапан відповідной зони поливу - тече вода. Потім ще якийсь час достатньо користуватись насосом хоча б раз на день і тоді не доведеться лізти в приямок заливати воду в відповідну горловину насоса при наступному пускі. Але з часом (ще в перший рік користування) цю процедуру слід робити кожного разу, коли потрібна вода на ділянці. Чесно кажучи думав що проблема або в насосі або в реле. Але ж у вас насос краще, реле інше, а підсумок той самий. Ще думав вставити в 50 обсадну трубу наприклад 32, бо може насос не тягне з 50, хоча вхідне підключення насоса 2". А у вас саме 32 труба і все те саме що й в мене. Вже дізнавався - мінімальний розмір погружного насосу - 3" і таки доведеться якось вирішувати питання з поверхневим. Я вже готовий придбати недешевий Скала2, бо в будинку такий працює вже 8 років як швейцарський годинник. Так що не зубудьте написати, якщо якось зможете побороти цю проблему і зрозумієте в чому вона була.
вернуся до теми та до дошки підлоги в класичному розумінні (товщина 35 або 25, ширина 130-135, довжина 4-5м.) Є нерівні трохи покручені лаги на другому поверсі, так сталося що на першому поверсі на ці лаги прикручений гіпсокартон (чорнова стеля, далі буде або натяжна або ще один шар гіпсокартону). Лаги (чи правильно казати балки?) мають розмір 20 см на 6-7 см., відстань між лагами 50-60 см. Чи можна монтувати на них класичну дошку підлоги вирівнявши лаги перпендикулярно їм? Чи треба придумати якусь систему щоб не передавати вібраційний звук на перший поверх? Якщо так то порадьте як саме? gpt пропонує варіант фанери 10+10мм, але дешевше вже буде взяти дошку підлоги 25-ку для чорнової підлоги та 25-ку перпендикулярно чорновій наверх як чистова підлога. Є ще ідеї? п.с. Майстер по укладанню каже монтувати до до лаг/балок ще одну балку таких самих розмірів але зі зміщенням вверх на 3 см і на них класти дошку підлоги, 35-ку.
Статистика. дСЕС. Два роки.
це ж не Україна , а нав'язані кацапощелепною макиївською наволоччу кацапогауляйтери Україна рвалася геть від москви
Да.
А ГА 100 л?
