Активність
- Остання година
Evgen Selitskiy підписався на Воздушная пробка в «макушке» бойлера.
Тесть мой "рационализатор" увидел что трубка забора горячей воды не доходит до самого верха. "Это же не эффективное использование объёма бойлера! Нужно апнуть девайс!" И насадил на заборную трубку кусок шланга, чтобы забор горячей воды был в самой макушки бака. Теперь, при каждом включении бойлера, из предохранительного клапана капает вода. До этого вода из клапана никогда не капала. Я думаю что всё таки воздушный мешок там был всегда и играл роль расширительного бака. По логике так и должно быть. Так и задумывалось изначально.
От наче ж все так і з вами можна було б погодитись, але на «кумі» боса ви пересмикуєте карти і дещо замовчуєте, бо за дивним збігом репетує і тикає пальцями «кум» того боса, що до цього обісрався але й досі ходить у обісраному. І що у підсумку, вибирати серед тих хто менше обісраний? Може краще всіх обісравшихся стріляти, а деяких вішати? Оце я перейшов на місцевий жаргон. таки недарма писав
Evgen Selitskiy зареєструвався на сайті
- Сьогодні
пощастило хлопцю 🤣
Дмитро Старостін підписався на Barn or Farmhouse
Таким чином реле не буде бачити ГК. ПС.. Вже краще зробити байпас . Перед входом насоса ставите трійник і після реле ставите трійник. Ці трійники з`єднуєте трубою і посередині ставите кран. Таким чином ви будете мати весь запас води яка є після насоса для заповнення його та труби всмоктування. Їдете додому кран відкрили , приїхали кран закрили , насос в розетку , все працює , принаймні теоретично так має працювати.
То вам просто ще не пояснювали ... дохідливо ) Але, якщо ви так зможете ... 😉
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про виділення німецькому оборонному концерну Rheinmetall землі під будівництво спільного заводу з виготовлення снарядів. За словами глави МОУ, нове підприємство буде побудоване у «безпечному регіоні». armyinform.com.ua/2025/09/11/u-bezpechnomu-regioni-ukrayina-vydilyla-rheinmetall-zemlyu-dlya-spilnogo-zavodu-z-vygotovlennya-snaryadiv/ про безпечний регіон смішно, але це не той самий завод що вже рік не можуть почати будувати? epravda.com.ua/oborona/zavod-iz-virobnictva-boyepripasiv-rheinmetall-v-ukrajini-pochne-robotu-u-2026-roci-803288/
так встановив чи не встановив?
Цікава думка поляків www.rp.pl/spoleczenstwo/art42982391-mlodzi-mezczyzni-z-ukrainy-ruszyli-do-polski-to-efekt-decyzji-kijowa
А можно в тылу еще разминированием заняться)))
12квт мережева ,по панелях 16 кВт ,пощитав ,що десь 2,5 роки окупиться
Знаю, идти в партизаны, чтобы свои же и подстрелили.
