Активність
- Вчора
vovarpd підписався на Встановлення 1ф інвертора якщо в будинку 3ф
Трифазні споживачі є? Ми в офісах неодноразово ставили інвертор віктрон на одну фазу при трифазному вводі. Як є мережа - то все працює як і працювало на всіх 3 фазах. Інвертор пропускає свою фазу байпасом, нічого там не міняючи. 3 фазні споживачі якщо такі є то будуть працювати при умові наявності міської мережі. Якщо мережа пропала - то відповідно пропали і 2 фази. А одна фаза перейшла на батарею. 3 фазні споживачі можуть мати нюанси, я би їх від гріха подалі автоматично відключав. Наприклад їх можна повішати на вихід AC Out2 (це у віктрона такий є, незнаю як у вашого solis) який теж пропаде при зникненні мережі бо там байпас і відповідно відваляться всі три фази. АВР нетреба. Але поставте ручний перемикач типу hager sft240 для сервісного режиму. зняти інвертор може колись треба буде.
ЯД підписався на Встановлення 1ф інвертора якщо в будинку 3ф
Ну с самого простого - АВР не надо, инвертор сам себе АВР) По основному вопросу - я думаю могут быть нюансы с 3ф потребителями наверное, если одна идет через инвертор. Не 3ф потребители - им пофигу, они однофазные и сидят на своих фазах. Просто 2 из них без резерва- инвертора А по подключению доп нагрузки у резерву - можно, но надо будет много переключателей или что-то типа кросов. И в любом случае порисовать как и что и что возможно будет подключить.
Стабілізатор з сервоприводом «Luxeon» KDR-10000. Вже раніше писав про нього. Почав копатися в схемі, планую написати програму під PIC18F контролер для використання замість штатного, бо він дуже підозріло себе поводить. Переводив плату на роз'єми, щоб було можливо використовувати її при програмуванні окремо від дуже важкого трансформатора. І тут ба, одна з обмоток не дзвониться, обрив, чи згоріла, бо дуже підозріло м'яка ізоляція і підозрілі розтріскання на її поверхні. Плату до мене хтось коцав, тому не впевнений що її кінці були припаяні згідно заводської схеми. Може хто знає, для чого потрібна ця обмотка і яка з неї знімається напруга. Додаю фото.
vovarpd підписався на Victron AC-coupling + експорт + реле напруги в хаті
Так розумію що PV інвертор після віктронів нема можливості перенести? Бо тоді при втрачанні гріда - PV інвертор буде синхронізуватися з мережею мультіплюса і продовжить працювати. Щось недуже зрозумів до чого тут реле, бо то що з ним що без той PV інвертор перестає працювати при пропаданні мережі так як він синхронізується до гріда.
У сотень тисяч людей, які віддали свої життя за Україну, не буде потомства або їм ніколи не прийдеться його побачити. Це робить людину без внуків та дітей менш цінною?
Та не переживай ти так. Не будеш ти нікому міняти памперси, бо нема ж кому...
Звичайно же, у моєму віці кожен повинен міняти памперси внукам та власні 🤣🤣🤣
Стандартний совковий набір 🤣🤣 І це чудо ще когось тут совком називає
Якщо ти залишився на старості років один на самоті, з фантазіями про совок - здається твої аналіз і висновки трохи не туди завели.
standov підписався на Victron AC-coupling + експорт + реле напруги в хаті
Перебудовую в хаті систему і виникло досить холіварне / п'ятничне питання яке я для себе не можу вирішити, хочу послухати думки та поради. Планується/є 1) З 3ф ввід на стоппі, із зеленим тарифом, там-же розділення PEN, далі двома п'ятижилками під землею то уходить в хату та на парковку 2) В хаті 3ф схема на мультиплюсах, батарейками та сонцем 3) на парковці окремий PV інвертор з власним полем який вміє з віктроном в AC-coupling тобто фактично це схема "з підручника" *input AC coupling*, яка повністю закриває всі мої потреби і задачі. АЛЕ прийшов до думки що в ній існуюче зараз реле напруги на вході в хату все ломає, адже при відсутності гріда віктрони не зможуть створити PV на парковці власну ізольовану мережу і фактично я втрачаю і заряд машини і друге поле, фактично воно все втрачає сенс. Враіанти які бачу і думки - що з ними не так. 1. перенести реле напруги на стовп, щоб обидва інвертори були за ним. Тут я не до кінця розумію від чого воно буде захищати, бо ноль там заземлено, а після того є декілька точок контактів які можуть і "відгоріти". плюс я хз як надійно працює РН в таких вуличних умовах 2. РН змонтувати *ЗА* віктронами, тут взагалі все якось сумнівно 3. Взагалі не ставити РН ніде, це якось стремно, особливо після цієї зими, коли на сусідній вулиці була лише 1 фаза і ніхто не знав чого. Варіанту переробити кабельні вводи в мене нема.
Я аналізую ситуацію, роблю певні висновки, можу помилятися, не без цього, тоді як ти всього лише тупий гасельний дрочер без жодного натяку на власну думку
Консерва, а ти давно став не українцем? ти ж тут вже з десяток років ядом брижчеш... То який в тебе психогенотип? Я вже якось (багато років тому назад) викладав статистику кількості твоїх "вокабулярів", в розрізі днів. Складається стійке враження, що в тебе ні роботи, ні сім'ї, ні дітей, ні онуків - єдине, це совок.
Ти ж вичікуєш поки інші за тебе здохнуть, висловлюючись використовуючи твій же вокабуляр. Тож твої поведінкові реакції повністю підтверджують мою думку про психогенотип українця. Ти в саме такий вписуєшся.
Маниша підписався на Встановлення 1ф інвертора якщо в будинку 3ф
Питання від дилетанта до професіоналів чи тямущих людей. Допоможіть розібратись, будь ласка. Потрібно сформулювати правильно технічне завдання на встановлення інвертора і супутні перетворення домашньої мережі. 1. Є гібридний однофазний інвертор Solis на 6 кВт та акумулятор літійзалізофосфатний. Ввод в будинок 3ф 15 кВт. Планується підключити інвертор як ДБЖ (колись будуть сонячні панелі, зелений тариф тощо, але зараз тільки ДБЖ) так, щоб він автоматично вмикався на аварійну групу споживачів, а інших споживачів можна було вмикати вручну якщо треба. 6кВт нам достатньо якщо не включати великих споживачів - електроавто на зарядку, бойлер тощо. 2. Однофазний генератор планується підключити до інвертора для зарядки акумулятора, якщо довго не буде мережі. 3. Чи можна підключити інвертор на одну фазу так, щоб коли є світло - працювали всі три фази від мережі і заряджався акумулятор інвертора, а коли світло вимикають, то аварійна група споживачів на одній фазі автоматично починала живитися через інвертор від акумулятора і вручну можна підключити іншу фазу(чи окрему групу споживачів) до живлення від акумулятора? Потрібно принципово розуміти чи можливе таке підключення, які прилади потрібні і в якій послідовності їх підключати, бо всі електрики мають своє бачення, а деякі кажуть що в такому випадку в нас завжди (і від міської мережі і від акумуляторів) залишиться працювати в будинку тільки одна фаза яка проходить через інвертор, а дві інші працювати не зможуть. Мені здається це дивним. 4. Є багато питань на які відповідають по різному, наприклад, чи потрібно ставити АВР на вводі до інвертора, або інвертор сам програмується на включення? Ютуб має про це купу відео, але щоб все працювало як нам треба і, головне, безпечно, треба індивідуальний підхід. 5. Інші гілки форума подібні читала, але тема не розкрита, або я не зрозуміла, всі скочуються на інші питання, може не всі побачила. А може хто порадить інженера-електрика в Харкові? Тому що окрім установки інвертора потрібно переробити електро щиток в будинку (розібратися з групами споживачів і фазами підключення).
А що таке, всі хто буде жити після того як ти ( і такі совкодрочери як ти) здохнеш, всі пристосуванці?
Так і знав)) Пристосуванець звичайний))
До категорії, яка переживе тебе і таких совкодрочерів як ти )
Вистачить, чом ні? Мобілізаційні заходи жорсткішають, далі трошки спеціальних заходів, якщо здогадаються, як. То ще багато наберуть, є де брати. Звісно і в сзч багато збіжить, не без того. Вас в армію ніззя то точно, а якщо ще й Серджіо до пари ... ой вей! Воювати ... хз, я поки що не можу нарішати формат відряджень, а в кріпаки я зовсім не годюся - не той характер ... здоров'я вже дозволяє трошки побешкетувати, але не оті штурмові штуки-дрюки з 40 кг на хребет ))) Поживемо - побачимо Кажуть, там воєнні в грошах купаються: Більшість в армії живе в мінус. Що таке гідна зарплата військового в тилу?
За даними Генпрокуратури Україниз січня по кінець жовтня 2025 року зафіксовано понад 161 тисячу випадків самовільного залишення частини (СЗЧ)а також понад 21 тисячу випадків дезертирства І від себе добавлю: а також мільйони ухилянтів Ти до якої категорії належиш?
Так приколів й не буде якщо уся потужність (особливо потужні споживачі) будинку рівномірно рознесена по фазам. Бо 3-х фазна дея без особливих проблем видає на одну фазу половину номінала. Поки ніхто не відгукнувся з проблемами як в мене - при спробі вижати від сонця все коли сонця мало та нема мережі в мене чомусь дея починає розряджати батарейку замість того щоб використовувати сонце. Але батарейку воно заряджає на все сонце і якщо не намагатись вмикати кондиціонери та дуйки щоб наловити якомога більше сонця то про це можна ніколи не дізнатись. Увімкнув чайник чи електропліту, воно щось розрядило, потім зарядило і якщо не дивитись у камери чи було сонце в момент розряду батарейки то нічого й не помітиш.
Ця консерва тут накидує на вентилятор вже більше десяти років.
думаєте українців на два роки вистачить? а як до таких як я, ви та Серджіо черга дійде? як ви будете воювати я не знаю, а нас з інженером я би й близько не підпускав до матеріальних цінностей та воєнної таємниці
