Активність
- Остання година
hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya компанії Зеленського працювати в Росії. www.bbc.com/ukrainian/news-58785831 скільки Зеленський винен армії? хоч копійку дав ?
Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Petka_Dnepr відповів у розділі Вуличні комплекси
Дякую. Тепер допетрав, а то я все не міг зрозуміти нашо туди звичайний картон пхають, -
Saab полагодив GLSDB, який використовує ЗСУ, а завдяки Anduril, двигуни будуть дешевше та швидше
Приветствую. Почитав форум , у меня возник вопрос как организовать, или использовать то что уже сделано, обустройство этих самих" продухов" для вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. Есть постройка 6,6х4,5 ГБ, односкатная, с углом ската около 12градусов. Стропила 150х50, МЧ. уложена гидроизоляция(не мембрана) на всю длину стропил (свесы крыши порядка 50 см на сторону). расстояние между стропилами "зашито" доской толщиной 50мм до верха стропил т.е. под самую гидроизоляцию. Будет ли считаться "продухом" зазоры между пленкой и торцами досок которые установлены между стропилами. Или скотчем подклеить гидроизоляцию к этим доскам , а в них уже сделать отверстия так сказать в зону вентзазора? прошу прощения если не назвал правильно вещи своими "именами". Спасибо
Будинок біля річки десь під Житомиром
Vikctor відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Стрічка над фундаментом? Це якесь нове слово в будівництві. Та я не засуджую й навіть не критикую. Просто цікаво стало що й як ви називаєте. -
А я вот ще с 14-го его не лишался и не могут власти рашки меня лишить бо на сие дійство нуно соответсвующая постанова з ненькі. Кста на Острове можете применяттся разная мера воздействия у аборигенам и понаехам с материка - если у понаехов в случай чего судом может прийняття подписка о невыезде, то к аборигенам в подобной ситуации может быть принято решение о заключении под стражу либо браслет на ногу с мотивацией того, что у подозреваемого может иметься паспорт с тризубом и сие может способствовать побегу за кордон.
вы же не ведро выливаете. Просто обработать доски, с внутренней стороны. Если поставите мембрану - с грунтом отработка вообще не контактирует. По опыту могу сказать - делал грядки из б/у половой доски. Обработал лазурью. Через 5 лет протрухло и развалилось. Термодерево конечно более стойкое, но все равно, среда слишком агресивная для дерева.
Як би там не казали, але Зе єдиній, давшій відсіч кацапській сволоті і який попустив рудого прихильника з диктаторськими замашками у штатах.
Повинен не 92, в 922 і кожен місяць за те, що його підприємства Рошен працювали в рашке після 14-го (там прибуток був доволий), незважаючи на те, що в ті часи той керував державою. Взагалі вважаю, що то мала індульгенція, повинна бути на багато порядків вищою тіки за те, що поки він "дихає".
Falwar відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Бутовий фундамент. Бетонна стрічка буде вужча над рівнем землі. Між моєю ділянкою та ділянкою сусідів суттєвий перепад. Робили все надійно, щоб не завалився від вітру🙂 Протяжність 55м, велика парусність та ще й суцільний пісок. - Сьогодні
И это правда - сытая жить у снобов Белокаменного, ну повоют сюрены, а прильотов нема. Ещё с конца апреля материковых нумеров на авто вайлом, тобто едут на отдых либо в свои апартаменты, за майские вообще нахлынуло и сейчас не убывает.
Якщо це каркас під стрічку, то що тоді знизу? -
У батька був не просто гараж - це була його робота: там стояли чеський автобус "Шкода", ПАЗи, УАЗи (бобіки і буханки), РАФи, космичі і т.д. і т.п. Крім цього добра ще стояв кольоровий телевізор )) А ще на службовій машині можна було поїхати в село, по гриби або кататися по місту вчочі )))
Но у вас же и панелей больше чем инвертор может продавать в моменте и акб вдвое больше моего, тоесть около 500-700 квт*ч вы таким образом в месяц выигрываете В моем случае это поможет только в случае отключений, а с января таких совокупно было часов 10 в дневное время и панелей у меня 11,6 тоесть я могу все продать
Вопрос сам же и снимаю,так как уже рассматриваю с лучшим качеством из АВВ, Legrand, Merten, Berker, Gira , Jung
Нічого поганого тут немає. Заряд вимкнеться так само як і в мене. Мав на увазі використовувати АКБ як буфер для продажу, що я і роблю, задаючи в ToU 50%. В сонячні дні надлишкова генерація задуває АКБ до 100%, а при настанні хмар чи вечора, АКБ продається до 50%
Соррі сплутав. Липу мав на увазі.
- 5 157 відповідей
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
По ЗТ будет не до продажа А если акб держать полуразряженным то солнце уйдет в акб, а при появлении сети в нее сольется
