Активність
  1. Остання година
  2. Метью Чендлер Фокс З 1991 року одружений з Маргаріт Рончі, має двох дітей — доньку Кайл Еллісон (1998 р.н.) і сина Байрона (2001 р.н.).
  3. на выходе угарного газа перед трубой-дымоходом (дымоходный вариант, в турбированном есть так же, но я в них не лазил) стоит датчик угарного газа, который в случае чего вырубает подачу газа и котел уходит в защиту
  4. Ти фактично вимикаєш контроль за тягою. Все інше описав
  5. карбо - АСТАНАВИСЬЬЬ!...попользуйся, изучи, отремонтируй с десяток раз при каких то поломках, а потом приходи и поговорим...ты даже понятия малейшего не знаешь как оно работает, сколько и каких датчиков там всунуто, и для чего они и т.д. человек хочет не просто отключить и все, а уменьшить потребление электрики начудив чтоб стал дымоходным
  6. простите, немного Вас подправил, может так будет понятней с Вами согласен, при температуре до минус 5 за бортом, +22.5 внутри, работает у меня в среднем часов 8 - 12 в сутки (это поддержка заданной температуры)...при плюсе за бортом - бывает лишь ночью включается
  7. звісно ж - в переважної більшості стать вилупків визначає точку зору . очевидно , що в мене - хлопці . світогляд переважної більшості доньчиних татусів - піхвоцентричний .
  8. Офф: знаю, що нема. А ще часто мене тіпає від "отоплення", від інших слів... Підлога країни донедавна так говорили, і нічого Глянув - електрохарчування досі в повідомленні. В 20:15 зробив, як писав в інструкції (крапки->скарга->...), аж самому цікаво, коли відредагують Тема про інвертор і фази
  9. Якщо відсутня витяжка то газ не згорятиме повністю, бо йому потрібен кисень для цього. Є шанси накопичення та при сприятливих умовах вибуху.
  10. економія електрики буде , в рази. тому що котел працює не постійно, а періодично. годину гріє, нагрів, термостат виключив котел. котел нічого не споживае. температура знизилася , котел включився. можу на цифрах, якщо так не зрозуміло. за добу котел споживае 24*100вт =2.4квт. при роботі через термостат на приклад котел годину гріє, годину відпочиває. насправді в нормально утепленій будівлі котел буде відпочивати в рази більше. 12*100вт =1.2квт. економія газу буде за рахунок того що котел працює в більш ефективному режимі завжди. і за рахунок більш точного підтримання температури в приміщенні незалежно від зміни температури зовні. у мене наприклад температура теплоносія стоіть одна весь опалювальний сезон без змін.
  11. из-за вмешательства в турбину - да но если доипаться, то можно подумать о метеорите попавшем через форточку по газовой трубе
  12. Навіщо ви роздмухуєте це гуно? Кому воно потрібно? вам потрібні поради чи оте, що ви отримали від неадеквата? Ігнорте без всіляких кнопочок, бережіть ваші нерви і нам цікаво буде читати, бо мости тут ще не будували. А що до містка то спочатку потрібно визначитись з бюджетом який ви готові витратити на нього, а потім вже чекати на поради.
  13. Тобто, на витік газу тут жодних шансів?))
  14. нет, газ перекроется автоматом, если не будет гореть...защита такая температурная
  15. По пам'яті, до та за часів ВФЯ бізнес часто отримував таку справедливість: вигравали справи в податкової пачками й тикали їх у жадібні рила рішеннями судів За ті справи, на початку 2000-х, до яких я був причетний (як наглядач), я платив тільки адвокату та експерту (але обидва були професіоналами, тому не по сто доларів). А потім можновладці рішеннями судів почали підтирати сраку. А тепер уже давно підтирають і Конституцією. Калі-Юга йобта! 🥶
  16. не тупи...тут не опасность взрыва, а опасность отравления угарным газом я бы не рекомендовал чудить, лучше решать место способы заряда аккумов
  17. легко решается тремя(любое количество ) китайскими зарядками(по 400 грн штука на али) на 9.8 ампер одновременно подключенных к батарейке...способ так себе зато дешевый, но когда несколько разнотипных аккумов то покатит, можно несколько штук заряжать, а можно одну, но быстро
  18. Там втрачається контроль над запалюванням та витоком газу при втручанні у схему.
  19. у мене MUST. заявлено власне споживання 20 Вт. Але чи залежить воно від навантаження хз
  20. ви не плутайте кишені... насправді один з дуже простих шляхів до незалежності суддів та відсутності корупції це весь судовий збір залишати судам. але хто ж дозволить їм бути незалежними та непідкупними якщо ви отримаєте можливість прийти в суд і швидко отримати справедливість то цей режим і півроку не витримає ...
  21. Класична строімдомівська тема. -Як побудувати дім (міст, сарай, гараж), може так? -Так мудакувато, ось як треба. -Так ще мудакуватіше. -Сам ти мудак. -Пішов накуй.
  22. Як розумію, сучасні судді мають настільки мале грошове забезпечення, що не в змозі поставити інвертор і старлінк. 😉 Хочеться прямо ридати над фото з ліжками та унітазами.
  23. чадний газ не вибухає, а зв'язує гемоглобін, після чого людина вже не взмозі виживати, для цього має бути газоаналізатор. В Україні котли стоять просто в квартирах
  24. У Верховній Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення своєчасного судового розгляду в умовах воєнного стану. Проектом Закону запропоновано доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями про те, що в умовах воєнного стану у разі знеструмлення електромережі суду або відсутності доступу до мережі Інтернет, на час дії таких обставин фіксування судового засідання, а також розгляду питань слідчим суддею може здійснюватися за ініціативою слідчого судді, суду відповідно (якщо є згода всіх учасників розгляду, які з’явилися в судове засідання) за допомогою журналу судового засідання, який веде секретар судового засідання sud.ua/uk/news/publication/353637-v-parlamente-pridumali-kak-reshit-problemu-fiksatsii-sudebnykh-zasedaniy-pri-otsutstvii-elektroenergii-i-interneta а я пам'ятаю як свої перші протоколи допиту ще від руки писав бо не всі друкарські машинки робочі були
  25. Тобто, якщо вибухне нежитлове приміщення то все нормально?))
