Активність
- Вчора
henko підписався на Вдогонку по Венесуэле
После того как страсти по захвату Мадуро улеглись и стало возможным без эмоций взглянуть на произошедшее, знаете что запомнилось больше всего из этой истории? Фотографии из Белого дома, из так называемой "Ситуационной комнаты" с Трампом. Не мог вспомнить где я такую уже видел - и наконец вспомнил - когда устранили Бен Ладена операция тоже транслировалась в эту Ситуационную комнату, и тоже потом миру показали фото оттуда. Только знаете что меня занимает? Кто в момент операции будет запускать в эту комнату фотографа и выставлять там профессиональный свет если вообще непонятно будет ли операция успешной? Да и зачем это все фиксировать и показывать общественности? У меня только один ответ - чтоб убедить всех, что глава государства был посвящен в детали и отслеживал все в реальном времени - вот мол фото. А зачем это делать если это правда? Если это правда, то смысла нет. А вот если это ложь, и о произошедшей операции президенту объявляют постфактум - то тут как раз и появляется смысл в таких фото - для убедительности. Короче я на 99% уверен, что Трамп об операции узнал также как и мы - из своего собственного твиттера или что там у него. А потом просто попозировал на камеру для солидности. То что он говорит не имеет ничего общего с реальностью - он просто комментирует происходящее меняя точку зрения в зависимости от перемены декораций и ни на что по сути не влияет. Это просто актер, роль которого - своей глупостью и неведением напустить дыма на фактические действия своей страны - чтоб все кто пытается между строк или по мимике президента прочесть следующие его ходы - просто не смог этого сделать, ну просто потому что президент сам ничего не знает. А потому может говорить что угодно и сколько угодно в свое удовольствие без риска выдать какую-либо тайну.
читав, читав їщось перецепило мене ваше поідомлення. Якби ви написали щось таке: В мнене малий/мала плануємо таке й таке, пробували то й те, ось тут ще цікавий варіант, подивіться. Поділіться інфою, що у вас цікавого. То це було б нормально. А оце ваше винесить в окрему гілку, а ми потім почитаємо, то це піпець повний. Совок.
Кстати, отличная штука этот перепускной клапан. Давление в бойлере при нагреве чуть больше (примерно 0,7 бар) чем в системе
С этим согласен. Поэтому у меня ПК настроены на давление, чуть больше обычного. При гидроударах они сильно пищат, но работу делают.👍
Современные комплектные клапаны стравливают в обратку. Это не неисправность, это фича. Не нужно редуктор если давление в водопроводе до 4 бар. Если больше - нужен редуктор на всю сантехнику. Это продлит жизнь кранам и смесителям.
Затрудняюсь предположить сколько бы в таком случае народа выехало , если , конечно , границы не закрыть. .получить статус беженца в Швейцарии , Австрии или Швеции , например
Спросить у ии, он подскажет. В 4 клика.
Я у Чехії замовив наліпки на клавіатуру, прозорі. Через два дні у моє містечко привезли і хазяїн магазину подзвонив.
Всі мої знайомі українці, що виїхали за кордон в 2014-2015 роках взагалі ніякої допомоги не отримували, бо Порошенко не вводив воєнний стан -- тобто, для європейців війни в Україні "не було" до 2022 року, тому їх не могли визнати біженцями. Всі знайшли роботу, вивчили місцеву мову, а більшість вже отримала громадянство. Тебе цікавлять тільки приклади, що паплюжать українців? Який відсоток від всіх виїхавших українців отримав вироки суду про повернення коштів? Чи тобі аби хоч якогось лайна на українців накинути? Звичайна риса рашапропагандонів -- завжди робити вкиди лайна без посилання на джерело інформації.
Може про витівки скруджа?
Згоден. Колись я навіть купив той редуктор, але він до сих пір десь валяється.
архітектор підписався на Як краще побудувати будинок 2026?
Дивно в 2026 році читати ті самі теми, ті самі питання і відповіді, що 15 років тому (і так щороку). Що змінилося: - архітекторів стало менше. Причому як тих, хто готові братися за такі об'єкти, так і тих, які теоретично могли б розробляти типові проекти десь на фірмах, чи сайтах, які продають типові проекти - не стало більше доступної інформації про те - які бувають проекти, чим відрізняються і чи купити/взяти десь проект - це вже все, чи ще не все? Сам по собі хороший проект це уже півділа, чи ні? - стало набагато менше світла, доступної електроенергії. Клімат змінюється, і стало нормою або тепла зима з дощем, або екстремальні умови з морозами взимку і спекою влітку - ціни на газ і електроенергію не є ринковими і в майбутньому збільшаться - в Європі значно посили вимоги до енергоефективності, рекуперації тепла і утеплення - будівельники в дефіциті, в якісні і дешеві і подавно. Тому пропорційно зросли ризики замовити не такий проект, який буде не енергоефективним, не ефективним по будівельним матеріалам, довгий і дорогий в будівництві, з неякісними рішеннями. Крім сторін світу, де там сонце сідає, чи встає, чи кладовці при кухні, додалося ще купу всього протвережуючого.
Звичайно ти краще знаєш за швейцарців
Ниче страшного, те кому нужно будет найдут все посты папочки "будущего кандидата в президенты " или будущего политического деятеля :))))) пусть пишет чаще , писатель:)))
Вся стратегія заснована на максимальному використанні якихось можливостей які відкриваються то тут то там. Тому і максимум планування обрали два роки бо все швидко застаріває. В цілому ми визначилися які у нас сильні якості і чим в принципі є бажання по життю займатися і над чим потрібно працювати в першу чергу. Наприклад знання мов та комунікаційні навички. Розширення нетворкінгу. Дебати та вміння писати. Це універсальне що потрібно для успіху в міжнародних відносинах. Отже спілкування з нейтівами, участь в політичній діяльності парламенту ліцею і в конференціях MUN. Це те що побачили як можливості і вже використали. Що буде далі не знаємо, але готові до всього
А чому Трампу неможна якусь почесну грамоту на Гренландію подарувати? Ну тіпа як ділянки на Місяці продають. "Почесний власник Гренландії". Повісить у оральному кабінеті, буде радіти як дитина. Все одно за пару тижнів забуде і від'їбеться. Головою думати треба, а не демонстрації демонструвати.(с) 🤣
Ви б в спеціальну тему винесли діалог і алгоритм вибору. З роками було б цікаво почитати, тут все загубиться)
Иногда , когда читаешь этот паблик , то хочется смеяться и плакать. Люди , на которых " клейма негде ставить" обвиняют других в том , что сами совершают . Люди , которые не знают законов Украины осуждают и готовы выносить приговоры. .а иные так совсем не утруждают себя в восприятии текста , который читают и сами пишут, или то они настолько тупоголовые.
Проблема, что я тугой в этой теме, ноутбук Леново, там клавиатура русские и сверху английские. А в телефоне плюс украинский с апострофами и т.д. Я конечно могу поизгалятся и комбинировать с английским чтобы буква и была. Но не понятно где взять апостроф и букву е и йи. Возможно для Вас это поржать, а я не шарю.
Це ти про це: suspilne.media/191110-porosenku-pidpisali-pidozru-v-derzavnij-zradi/ .......................................................................................................................... Так мова йшла зовсім про інше -- вчи українську, щоб розуміти.
В чому проблема? В мене, взагалі, там тільки латинські букви, бо ноутбук американський Делл.
Боже, які ми образливі. І як я спаплюжив цифри 7351? Українською володію, як мінімум , не гірше тебе. Просто пишу зазвичай з ноутбуку, а там проблемно українською. У всякому випадку, для мене. З телефону легко , наразі з нього відповідаю.
