Активність
  1. Остання година
  2. Тут можно еще накинуть на вентилятор Если все по линии поставят стабилизаторы то в лучшем случае выбьет автомат на трансформаторе Там война машин в сети начинается Ой стабилизаторов
  3. Сьогодні
  4. Вопрошающий давно забил на свой вопрос. Поэтому рассуждения давно перешли в теоретическую плоскость. Если ещё раз появится, передайте ему что в Украине полно оригинальных термореле. С функцией "вставил и забыл" et-market.com.ua/termoregulyator-ensto-ecointro16frsw.html
  5. Не верь глазам своим - на самом деле все совсем не так, как видится на первый взгляд. (и из за этого стоило меня будить?) Обьясняю популярно, для невежд. Уважаемый Андрей Михайлович, это я не вам, а вашему ШИ. Плюньте на него. Датчик температуры там самый обычный, NTC 47кОм при 25°С. Он так и называется. Тогда что такое это таинственное "Т-4"? Обьясняю: Это контакт внешнего управления терморегулятором. При подаче на него напряжения 220V с чего угодно (выключателя, а лучше всего с таймера) температура понизится на 4°С от установленной. Уходя на работу вы можете не меняя настройку терморегулятора понизить температуру щелкнув выключателем, а вернувшись домой, щелкнув еще один раз вернуть исходную температуру. "Кто лечится по книге рискует умереть от опечатки"
  6. Вчора
  7. Дивитися всім обов'язково! Чи вірно я міркую...??? VID_20251011_011832.mp4
  8. Спати спокійно можу в ліжку легко! Головне не спати під плитою ПК яка може привалити в той час коли буду ремонтувати машину. 😔 Або когось іншого. Якщо вірити вам то виходить в кооперативах гаражних а там де стіни з цегли то получається там є і з балками і без балки але навіть переносять балку або вище роблять ворота піднімають плити (фіксують) або трошки припіднімають. Але навіть банальна заміна рамки воріт тобто оцих кутників 72 все рівно люди підпирають плити! Навіть якщо і стоїть балка в гаражі тобто над воротами балка. Яка вже балка неважливо там двутавр або швеллер там 200 або армована бетонна балка. Все рівно підпирають страхуються і навіть якщо і балка є бетонна армована то все рівно люди мають клопіт що просідає балка. І це не поодинокі випадки а масово! Щось не те трошки ви малюєте. 😔 А мій аргумент такий! Виправте мене якщо я геть неправий! Є у нас плити ПБ і ПК! І коли їх кладуть неважливо чотирьохметрові шестиметрові восьмиметрові - вони мають властивість прогинатися без тріщин без прогнивання всередині арматури! Просто самі по собі вони прогинаються! А особливо коли їх навантажують ну наприклад піч, камін, більярдний стіл тощо! І це все без тріщин! Паріруйте. Уважно слухаю.
  9. ШІ каже наступне : )) Зображення показує термостат для підлоги Ensto ELF-10, призначений для регулювання температури підлогового опалення. Цей пристрій має максимальну потужність 10 А при напрузі 230 В і виготовлений у Фінляндії, про що свідчить маркування CE та "Made in Finland". Він оснащений датчиком температури (T-4°C SENSOR), який монтується в підлогу для точного вимірювання її температури. Опис контактів: Термостат має шість клем для підключення проводів, які позначені наступним чином: L (фаза вхідна) - підключення фази живлення (зазвичай коричневий або чорний провід). N (нейтраль вхідна) - підключення нейтрального проводу живлення (зазвичай синій провід). L (фаза вихідна) - підключення до навантаження (наприклад, нагрівального кабелю), через яке проходить контрольована фаза. N (нейтраль вихідна) - підключення нейтрального проводу до навантаження. T - підключення датчика температури (зазвичай два дроти від датчика, наприклад, зелений або білий). T (другий контакт для датчика) - другий провід датчика температури. Зазвичай зелений провід (заземлення) також підключений, але його призначення залежить від конкретної електричної схеми. Принцип роботи: Термостат Ensto ELF-10 працює як реле, яке включає або вимикає підлогове опалення залежно від температури, виміряної датчиком. Ось як це відбувається: Датчик температури (T-4°C SENSOR) вимірює температуру підлоги. Датчик зазвичай є термостійким і встановлюється в спеціальну муфту в підлозі. Якщо температура підлоги опускається нижче встановленого користувачем порогу (наприклад, 20-30°C, залежно від налаштувань), термостат замикає контакти між L (вхід) і L (вихід), подаючи живлення на нагрівальний кабель. Коли температура досягає верхньої межі, термостат розмикає контакти, вимикаючи опалення. Нейтральний провід (N) забезпечує замикання електричного кола, а заземлення (якщо підключено) захищає від ураження струмом. Цей пристрій простий у використанні, але для правильної установки рекомендується звернутися до електрика, щоб уникнути помилок у підключенні проводів і забезпечити безпеку.
  10. холопи обирають собі васалів еліт. а еліти проводять політику "придбай холопам у квартиру козу, збав холопів від кози" (старий анекдот), "все при деле" и "холопы заняты".
  11. Бляяяяя! Я і недопетрав! 1. Точно! Лили точно на землі і краном закидали на верх! 🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦 Йопа мать! Точно! І так... Ми всі на порозі істини! Можна було не малювати заливку - знаю про що йде мова! Але чогось не допетрав одразу що балку лили у форму в не в опалубку! Точно! 2. Негарний кутик не був з народження кривим! Бо бетон балки чітко описує кривизну кутика! Думаю так. Паріруйте... Не треба фоток плит які уклали криво ! дуже гарно знаю як клали плити при совку! 5 см це ще норм🤦🤣🤣🤣🤣 Стосовно плити ПК повністю не згоден! Продавилася та сторона балки (внутрішня) що вийшла навантаженрю більше ! ДИВИТИСЯ ВСІМ ОБОВ'ЯЗКОВО! ЯК МОЖНА ЗРОБИТИ ВСЕ КАПІТАЛЬНО АЛЕ ЧЕРЕЗ ДУПУ! Аргументую відосом: VID_20251011_011313.mp4
  12. Какие-то маленькие дроны, разве такие долетят до Москвы? Может есть ссылка с характеристиками? И кстати заметил на 3.57 что директор не знает где на ее предприятии туалет
  13. Трамп увів тарифи на Китай+100%
  14. Станьте на дві арматурини 16-20 мм які просто сперті на кінці! Ноги у вас роз'їдуться моментально! А потім зробіть перемички між цими арматуринами і вони коли ви знову станете на них навіть менше прогнуться бо вони будуть вже як швейлер працювати! Я ось до чого веду! Якби одразу було зварено перемички то квадрат тримав би балку і внутрішній кутник не вивернуло бо він в вільному польоті, так би мовити! Тобто два кутника були як швейлер! А так вони як дві ниточки так би мовити... Трошки їх загрузи і вони роз'їжджаються!
  15. Саме так! А ще це дорого. Бо тільки по паливу, без масла, обслуговування ітп година електрики від гени = 1л палива = 50-60 грн. Доба = 1200-1400 грн. Заміна масла кожні 50 мотогодин (для дешевого масла і китайських ген) а це всього 2 доби безперервної роботи. Навіть як взяти 100 мотогодин, то це 4 доби. А це в середньому +300 грн кожного тижня.
  16. Ща кот опять заведет свою любимую шарманку:"это тупые холопы сами себе выбрали такую элиту".только " тупые холопы" у него лишь в Украине и России, а на Западе- умные и продвинутые. Меньше ведитесь на котячьи байки ,у него если не брехня то манипуляция .
  17. Мені теж акт прийшов, але без виплати. Але нічого не можу вам сказати за жовтень-листопад 24го, бо тоді в мене лише запустилося моє перше маленьке поле, яке лиш добре допомогла о мені знизити рахунки P.S. - Сорямба за дезінформацію, акт за серпень був, виплати не було.
  18. Мені приходила така думка, коли дивився на дивні сліди від дошки опалубки які заходять під зовнішній кутник, але не міг повірити, що так теж можна було. Скоріш за все було саме так.
  19. Так і я живу з 16 А автоматом без проблем. Бо пускові - короткочасні і він то тримає без проблем. А тривалих у мну не є. Хіба цього року кондюк появився, але то сонце гарно компенсує і 5 кВт-ний інвертор з підмісом. Також, написане вище мало би викликати розуміння, що як при 230 ПЕРЕвантаження нема, то при 180 зі стабом воно може зненацька появитись. Усе питання в чесності вашого вхідного автомату. 😉
  20. Дякую, то я був неуважним і не прийняв до уваги перші два слова умови А мої спостереження такі, що я за 11 років жодного раза не мав перевантаження дозволеної потужності.
  21. rakywok
    Beretta
    18 лет не срок? Просто там и кондеры уже наверное уставшие и плата в любой момент может приказать. И насос и вентилятор. Хотя понимая весь гембель и стоимость нового котла... Сам не смогу поменять, а тот товарищ что его ставил, скорее всего залупит цену за сам теплообменник (знаете ж этих спецов, ставлю только то что я рекомендую)... Гуглю, то есть теплообменники за 4к с копейками, за 6 с копейками и под 10к. За 4к с копейками ещё можно и поменять, но он же не захочет... Завтра с ним буду ещё раз общаться, посмотрим что он там скажет.
  22. Пане Сергію, я ж запитую, а не раджу, бо якраз у цій галузі не фахівець, вчусь потрошку і мені цікаво. Бо маю звичку завжди брати прилади з більшим запасом ніж впритул от і хочу закинути собі ще одне знання у електро.
  23. "Твої почуття важливі" та іншу маячню розповідають в дітсадочках а потоім діти йдут в реальний світ а там surprise suka. Саме зараз розрив між елітами та холопами всюди досяг найвищого рівня в історії. Еліти нарешті втілили свою одвічную мрію та скинули з себе тягар відповідальності за власні рішення. "Щоб у нас все було там нам за це нічого не було" - мрії здійснилися. І це по всьому світу так. Раніше еліти платили податок власною кров'ю за право не працювати. Оголошуючи війну йшли самі та відправляли своїз дітей. Якщо ти король та не береш участь у битвах то ти гімно а не король та твох васали першими почнуть тебе зневажати. А зараз що? Фоткаються зі зброєю "ей холоп, сфоткаю типу я Рембо", та й то, це васали, справжні еліти навіть такою хєрньою не займаються. До речі ще помітив що еліти навіть воюючих країн одне одного майже не вбивають, ну там не беремо Кадафі чи Хусейна, бо якщо придивитися то ті ж генерали Хусейна з грошима давно вже живуть у різних теплих місцях та все в них добре. "Твори любую херню, мы тут проездом" - сучасні еліти.
  24. Ну після перших прильотів і блекаутів пам'ятаю ідеш по району - всюди дирчать гени. Через 3 місяці - пара на весь район. Люди розуміють що понту його смикати на 4 години нуль, тільки возні. Паливо таскай, масло міняй і тп. Зараз багато хто вже на панелях/акумах. В районі тиша (7 годин небуло сьогодні).
  25. Мне тоже акт пришел за сентябрь, но был акт и за август, но за август похоже выплат не было, посмотрим что будет за сентябрь Но я так понял за 24й год октябрь-ноябрь так и висит по выплатам
  26. Речь в первую очередь о крышке колодца. С люком особо не сложно.
  27. Привіт. Сьогодні прийшов акт на виплату за вересень. Серпень був найефективнішим в київській області, але акта за серпень так і не було. Цікаво.
  28. Так понимаю, что с учетом внедрения ии в поиск теперь все становятся - среднестатистически умными и начитанными.
