Активність
  1. Сьогодні
  2. Я так понимаю, что СО сденлана как придумалось, поэтому внекотловое регулирование ( комнатный термостат) может решить проблему частой смены циклов.
  3. От ніколи не розумів звідки в людей така самовпевненість? З чого ви вирішили що те що ви собі надумали буде таке небезпечне? От нащо б воно таке було потрібно. Звісно там має бути перемикач джерела напруги. Хочу подовжувач з інтегрованим перемикачем вводу резерву. Де купити, ніхто не знає?
  4. Вчора
  5. перше що я б зробив це зафіксував усі порушення строків офіційно з датами і вхідними номерами, щоб потім не було «ми не отримували» або «ви не так зрозуміли». Друге я б паралельно подав звернення до Уповноваженого ВР з прав людини саме по факту порушення Закону про доступ до публічної інформації, бо там дуже не люблять такі історії!!!
  6. Я имел в виду принцип связи с исполняющим устройством - 433МГц радиоканал
  7. от чого краснов з вітьковим так квапляться Костянтин Машовець 1 ч. · російський міністр "по баблу" (міністр фінансів) такий собі "сілуанов" "... бюджетный импульс не может быть бесконечным" (с) В перекладі на нормальну мову ... Усе, "кінА (в сенсі, державного бабла, а в росії для стимулювання економіки, включаючи впк та соціальну сферу, практично, іншого немає) скоро - не стане"... Іншими словами, гроші на болотах ... таки поступово закінчуються ДУЖЕ ПОКАЗОВО, що це визнає, навіть, нинішній кремлівський чиновник одного з найвищих рангів...
  8. @VictorTяк у вас це вийшло? роблю все так як ви написали але безрезультатно(
  9. Дмитро, дякую за пораду, але на жаль не спрацювало((( DIN виставив як ви сказали
  10. не запізно стрибнули ? про втрату 11 кацапольотчиків за тиждень повідомляли кацапські джерела
  11. Якщо екіпаж ввесь загинув... то хто з парашутами на останніх секундах з нього вискакує?
  12. А развед данные кто дает? А оружие, за которое Европа платит , скорее всего рос деньгами, кто поставляет? Что будет если Трамп откажется давать оружие ( даже за деньги) не даст развед данные?
  13. То це ж вже було! © Вайфай розетка у бойлера + вайфай реле и обычное реле возле ввода сети/инвертора/в щитке и приложение на домашний планшет или смартфон. Не нужно его смотреть - один раз автоматизацию настроить. А еще круче ZigBee хаб и устройства - их можно отвязать от китайского облака. Ну или ищет на радиосвязи реле, по типу управления воротами
  14. хто ж нам правду розкаже? незалежним
  15. не зовсім зрозуміло - що вітько з кушніром роблять на переговорах , якщо сша з моменту перемоги трампа не допомагає взагалі (9 як і попереджав Аферістович )
  16. Это прямо запрещено ПУЭ и правилами техники безопасности. Оголенные концы под напряжением смертельно опасны. Чтобы не задалбываться посмотрите в сторону аппаратуры автоматического включения резерва.
  17. Промежуточное реле с катушкой на 220 вольт, которая подключена до инвертора, а управляющие контакты реле включают или выключают бойлер. Радио устройства будут сложны и не надежны при переключениях. Проще протянуть двупроводную (сигнальную) линию от "до инвертора" до "подключения бойлера" и на входе в бойлер поставить разрыв питания..
  18. Мне-то понятно. Видно, не могу объяснить. Выключается свет. С управляющего устройства снимается напряжение (потому что оно включено до инвертора). Поэтому отключается управляемая розетка, к которой подключен бойлер. После включения напряжения сети управляющее устройство подаёт сигнал на включение розетки. Простейшая схема. Но как её реализовать? Китайозы ничего не придумали на этот случай
  19. А як ви виставляли DIN на самому АКБ? У мене інвертор побачив АКБ лише коли перші три вниз, а останній до гори (це на гроват) , у друга на Axioma також тільки коли так виставлені DIN.
  20. завдячуючи Антею ( який удачно разом прибрав 8 кацапольотчиків ) , кацапи за цей тиждень поставили річний рекорд по втратам льотного складу - 11 тушок за тиждень .
  21. Ой, а шо це таке раптом? ) Невже гарні гроші бувають ще десь, крім IT? ))
  22. Можливо і змалку, але в мене був товариш по студентській юності, Гела (криворізький напівгрузин по батьку) - на фізтех(поступив, щоб в армію не загриміти) він попав після 1 курсу МДІМВ, і англійські газети та книжки вже тоді читав в оригіналі. Так в нього вийшло вивчити й пару китайських та ще кілька мов за десяток років, працювати перекладачем і заробляти цим дуже гарні (навіть для щедрих 90-х) гроші. Ми з ним бачились кілька разів у ті роки - гарно сиділи у рестиках, на жаль у 2000-х загубилися. Але така працьовитість (хоча по життю він розбишака ще той), мабуть, більше виключення, ніж норма.
  23. У мене взагалі нещодавно була думка щодо подовжувача з двома вилками А то увесь час з розетки в станцію і назад вже задовбало трошки
