Активність
  1. Остання година
  2. Не заважай бидлу справжнє своє обличчя показати))
  3. в мене теж Тігуан 2.0 2018. але я його замовляв. тому в мене без мочевини та старт стопу 😉 це платна опція - відмовитися від старт стоп була. зараз вже не можливо відмовитися 😉
  4. проще висмикнути дріт. там на АКБ є клеми. та на плюсовій є роз'єм як раз старт стоп. Система перевіряє заряд АКБ так як якщо заряд низький, то двигун не грушить. тому висмикнув той дріт система думає що АКБ розряджена. все просто
  5. Допоможіть скинути помилку Е6 на новому електрокотлі KOER KWH EO 106, яка виникла після запуску котла з закритим краном.
  6. Так. Геологію планую в першій половині весни зробити.Але попередньо, на око там чорнозему не менше 600 мм. далі льос (по РГВ не знаю на що надіятись) 115-130... відмостка ще буде 1-1,2 м Так, десь приблизно 90 тонн лише піску пісок крупнозернистий (Вознесенский)- 570 грн/т (без урахування доставки) щебінь 20-40 -620 грн (без урахування доставки) Оренда віброплити MS-90 -600 грн/доба (без урахування ГСМ на роботу і доставку своїм автотранспортом). геотекстиль гідроізоляція (а тепер ще б накинути доставку, яка буде явно не менше 200 грн на тонну) Візьмемо умовно сценарій по геології який нам покаже що треба заглиблюватися до грунту основи 700мм (що досить типово для наших місць) і з надією на низький рівень ГВ, потім нам потрібно замістити то пирогом з піску 500мм і щебеню 150-200мм (плантери,гідроізоляція і все таке)-так як я хотів -би від 250мм плити отримати 200-250 мм у вигляді цоколя (вулиця ще не заасфальтована і можливо буде підійматися в майбутньому). А потім куди мені діти ~80 кубів грунту (який утрамбований і при виємці збільшиться в об'ємі) на ділянці 8 соток? Ну умовно до 30 кубів я використаю на підсипку половини ділянки а інше треба вивозити мабуть-що теж не є безкоштовним (ну хіба що його хтось захоче купити (заплатити за доставку)-що маловірогідно бо ділянка біля найсолонішого лиману в країні). Я не спец і можу дуже помилятися, але мені здається що ви ще більш поверхнево прикинули чим я.
  7. Сьогодні
  8. Син купив якийсь девайс, сам встановив, тепер можна обирати, чи працюватиме система старт-стоп, чи буде заблокована. Якщо цікаво, спитаю, як воно виглядає.
  9. "Зина убирай детка водку"(С), шариков...тьфу ты Винсол разошелся🤣
  10. Если все правильно подключено/настроено, то эти страхи напрасны. У меня 12 квт. дея, очень редко, но бывает отключается когда мощность потребления по одной из фаз превышает 6.7квт. Ничего страшного. Та лучше чем ничего, но старайтесь взять модель по продвинутей, чтобы можно было и панели подключить и пр.
  11. 975 євро на nkon.nl + доставка 21 євро. Можна взяти безвідсотковий кредит, а можна взяти щось за 25-35, а потім думати, чому ж не доклав 16к. Хоча і з не дорогими інверторами люди нормально переживають блекаути.
  12. Де ховалися справжні чорти.
  13. Це розумію. Тому під час відключень буде 700-900Вт. В піку 3кВт на 1-2хв. Питання саме стоїть яку вибрати потужність інвертора? Якщо вони всі працюють в якомусь "байпас режимі" коли є світло то це чудово, тоді я можу не боятися і використовувати 2, 7, чи хоч 10кВт (не знаю в яких випадках може бути така потужність, та все ж) і знати що мій 5кВт інвертор не піде в аварію. І якшо він не згорить коли світло пропаде, а в мене в цей момент якраз 7кВт якраз нагружено, а просто відключиться, то теж чудово, просто відключу прилади і запущу інвертор знову. Та якщо вони по іншому працюють, може мені треба цілих 10кВт інвертор? Шумність не проблема в моєму випадку. 60к+ 😢 Я розраховував на якісь дешевші до 25-35к
  14. Ты если будешь так ругацца , то томоса не получишь.
  15. не совсем верное утверждение . Для насоса он тоже не лишний ( обосновать могу ,положительных причин несколько ). . У меня стоит и я доволен . И да для генератора вообще самое то. пониженное напряжение кратковременно , не приведет к проблеме , но он просто может не стартануть , а греется обмотки будут прилично . Питать конечно желательно нормальным напряжением У мну стабилизатор КВАНТ 14 КВТ . Поставил и забыл про плохое напряжение в доме , но надо следить чтобы напряжение на фазе на входе не было менее 100 вольт , в противном случае он работает уже не очень стабильно ,а если 85 то вырубится . Ну и мощность самого стаба падает в два раза при таком входном напряжении. Если жаба давит и все равно , то да поставить реле напряжения , но а если вода нужна в этот момент и вы ванной или душе ? Я могу более того сказать на скважинный насос у меня стоит отдельный инвертор на 24 вольтаи 2 квт и батарея на 24 вольта. Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь .😁. Этот же инвертор питает и второй газовый котел висман и аварийную лампочку .
  16. itc.ua/ua/novini/ceo-gm-vlasnyky-plagin-gibrydiv-ne-zaryadzhayut-avto-realni-vykydy-vyshhi-v-razy/ CEO GM: власники плагін-гібридів не заряджають авто, реальні викиди вищі в рази
  17. так гадитесь лишь вы))) и денно и нощно плача во славу неоцененного наридом простого наемного работника🤣транслируя слезы таких же не сектантов
  18. Долбоебы в совете директоров.
  19. Я спілукпуся із іншими. По 13 дітей народжують. Одна проблема, щоб одружитися або вийти заміж повинні мати згоду спільноти.
  20. Ші забрав 80% роботи у програмістів
  21. Я и так знаю. А очередной раз обгадился, возразить нЕчего.
  22. типу безтомосні потвори , які надрочують на "святих" штибу андрія боголюбського - чимось кращі ? чим ?
