Активність
  1. Остання година
  2. Вы не внимательны. Выключатель (пульт) был отвергнут еще вчера. Нужно устройство, отслеживающее наличие или отсутствие внешнего питания до инвертора и автоматически отключающее нагрузку (бойлер) по радиоканалу, так как тянуть сигнальную линию нет желания.
  3. Приходила комусь ідея, десь вже читав про таке. Але ж панелі - це і є джерело струму, а Ви хочете використати його в якості нагрівального елемента?
  4. wall switch 433mhz Реле ховаєте в розетку, вимикач ставите де зручно. Якщо потрібно комутувати велике навантаження - реле в щит, де воно буде керувати контактором, який керує навантаженням в розетці. PS: Вимикачі є як із живленням від батарейки, так і з живленням від прикладеної кінетичної енергії (по принципу п'єзо запальнички). Але китайські 433МГц - стрьомно. Не впевнений, що там є якийсь захист від перехоплення та підміни. Тому краще дивитись в сторону zigbee: вимикач + розетка.
  5. Сьогодні
  6. Відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу, запропонував президент Зеленський під час переговорів з американськими посланцями в Берліні, пише Reuters - добре, що переговори хоча б проходять не в Мюнхені, а то було б занадто символічно.
  7. Забыли что все это запитать надо с УПСа, а в данном случае с двух или даже с трех (у бойлера, у инвертора и роутера). Ну и есть большое желание увидеть работающее устройство (мгновенно) передающее о наличии/отсутствии питания в расписанных вами семах. хоть вайфай, хоть зигби, хоть мкутт... Нигде.
  8. Я так понимаю, что СО сденлана как придумалось, поэтому внекотловое регулирование ( комнатный термостат) может решить проблему частой смены тактов.
  9. От ніколи не розумів звідки в людей така самовпевненість? З чого ви вирішили що те що ви собі надумали буде таке небезпечне? От нащо б воно таке було потрібно. Звісно там має бути перемикач джерела напруги. Хочу подовжувач з інтегрованим перемикачем вводу резерву. Де купити, ніхто не знає?
  10. Вчора
  11. перше що я б зробив це зафіксував усі порушення строків офіційно з датами і вхідними номерами, щоб потім не було «ми не отримували» або «ви не так зрозуміли». Друге я б паралельно подав звернення до Уповноваженого ВР з прав людини саме по факту порушення Закону про доступ до публічної інформації, бо там дуже не люблять такі історії!!!
  12. Я имел в виду принцип связи с исполняющим устройством - 433МГц радиоканал
  13. от чого краснов з вітьковим так квапляться Костянтин Машовець 1 ч. · російський міністр "по баблу" (міністр фінансів) такий собі "сілуанов" "... бюджетный импульс не может быть бесконечным" (с) В перекладі на нормальну мову ... Усе, "кінА (в сенсі, державного бабла, а в росії для стимулювання економіки, включаючи впк та соціальну сферу, практично, іншого немає) скоро - не стане"... Іншими словами, гроші на болотах ... таки поступово закінчуються ДУЖЕ ПОКАЗОВО, що це визнає, навіть, нинішній кремлівський чиновник одного з найвищих рангів...
  14. @VictorTяк у вас це вийшло? роблю все так як ви написали але безрезультатно(
  15. Дмитро, дякую за пораду, але на жаль не спрацювало((( DIN виставив як ви сказали
  16. не запізно стрибнули ? про втрату 11 кацапольотчиків за тиждень повідомляли кацапські джерела
  17. Якщо екіпаж ввесь загинув... то хто з парашутами на останніх секундах з нього вискакує?
  18. А развед данные кто дает? А оружие, за которое Европа платит , скорее всего рос деньгами, кто поставляет? Что будет если Трамп откажется давать оружие ( даже за деньги) не даст развед данные?
  19. То це ж вже було! © Вайфай розетка у бойлера + вайфай реле и обычное реле возле ввода сети/инвертора/в щитке и приложение на домашний планшет или смартфон. Не нужно его смотреть - один раз автоматизацию настроить. А еще круче ZigBee хаб и устройства - их можно отвязать от китайского облака. Ну или ищет на радиосвязи реле, по типу управления воротами
  20. хто ж нам правду розкаже? незалежним
  21. не зовсім зрозуміло - що вітько з кушніром роблять на переговорах , якщо сша з моменту перемоги трампа не допомагає взагалі (9 як і попереджав Аферістович )
  22. Это прямо запрещено ПУЭ и правилами техники безопасности. Оголенные концы под напряжением смертельно опасны. Чтобы не задалбываться посмотрите в сторону аппаратуры автоматического включения резерва.
  23. Промежуточное реле с катушкой на 220 вольт, которая подключена до инвертора, а управляющие контакты реле включают или выключают бойлер. Радио устройства будут сложны и не надежны при переключениях. Проще протянуть двупроводную (сигнальную) линию от "до инвертора" до "подключения бойлера" и на входе в бойлер поставить разрыв питания..
  24. Мне-то понятно. Видно, не могу объяснить. Выключается свет. С управляющего устройства снимается напряжение (потому что оно включено до инвертора). Поэтому отключается управляемая розетка, к которой подключен бойлер. После включения напряжения сети управляющее устройство подаёт сигнал на включение розетки. Простейшая схема. Но как её реализовать? Китайозы ничего не придумали на этот случай
