Активність
  1. Остання година
  2. Ни разу не видел чтобы кто то мыл стены, потолок Це потужний аргумент! ) Стійке до миття фарбування вибирають для того аби можна було без проблем витерти чи змити випадкове забруднення.
  3. Для того, щоб з задоволенням вирощувати помідорки, непогано б було прожити довге та цікаве життя, лями негривень у цьому житті теж повинні бути присутні ... ) "On one sunny Sunday morning, while the women were at church, Don Vito Corleone dressed in his gardening uniform: baggy gray trousers, a faded blue shirt, battered dirty‑brown fedora decorated by a stained gray silk hatband. The Don had gained considerable weight in his few years and worked on his tomato vines, he said, for the sake of his health. But he deceived no one. The truth was, he loved tending his garden; he loved the sight of it early on a morning. It brought back his childhood in Sicily sixty years ago… Also in that lower part of the garden were the square wooden frames he had built with his own hands… Over these frames crawled the tomato vines. The Don hastened to water his garden. It must be done before the sun waxed too hot and turned the water into a prism of fire that could burn his lettuce leaves like paper… He had watered just in time… He moved through his garden hunting for ants. If ants were present, it meant that lice were in his vegetables…" © Як я зразу то не збагнув 😉
  4. І чим це погано чи шкідливо? «Задує» і заряд вимкнеться, панель замовкне.
  5. news.novyny.live/biletskii-povidomiv-skilki-dobrovoltsiv-ide-do-3-oshbr-za-misiats-262183.html
  6. Чого це вам стара руда облізла лисиця-перевертень згадалася? )
  7. Ви ж наче будівельник, а такі складні метОди. ) Мені колись мої трудяги подарували триноги для цих робіт, з ними набагато легше, щоправда одну комусь дав з сусідів і з кінцями. Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться Та не чудіть, бетон не розчин, щебінь 20х40 і нема там чого так чекати. То що на рахунок глибини? 1,30 буде малувато? П.С. ДТЕК ставив бетонного стовпа 9м то пробурили 2 м, кажуть ніби по нормам у них взагалі 1.8м.
  8. Можна , але вам буде складно контролювати цей зазор із за напливів розчину. Немає базальтового кладіть звичайний упаковочний. Навіть якщо він там згодом вигорить , що малоймовірно , то нічого страшного. Можна. Так і є. Димозбірник варто робити не меншим ніж об`єм самої топки. Димозбірник , це все що від перекриття топки і до входа в димохід. Висота димохода , це розрахункова величина , залежить від площі портала (отвір в який ви пхаєте дрова) і внутрішнього перерізу димохода. Тут внизу ще пів біди , а от в перекриття портала залізяку краще не пхати. (температура , деформація , тріщини).
  9. а, да , перепутав, хоча можу відтворити з легкістю і той момент якщо всетаки не віриться.
  10. а казали що такого не помічали:) хоча я тож раніше такого реально не помічав. жесть, а я вважав дею як ідеал, а там тож косяків куча, хоча всетаки крутіша за люкса.
  11. Сьогодні
  12. Та воно може і так, але у мене і так швидкість кладки така собі. Якщо ще з такими перемичками заморочусь, то до кінця літа не добудую. А хотілось би. Багато хто робить перемички з уголків, гадаю буде працювати такий варіант.
  13. Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться , бетонозмішувач обростає засохшим бетоном , нє ну нафіг. Он на фото : чотири палки , три струбцини і вся метода , фіксується в трьох положеннях.
  14. Как и обещал, имею несколько вопросов: 1. Обязательно ли прокладывать базальтовый картон в зазор между шамотным кирпичем и облицовкой. Если зазор сделать 10 мм, то можно ли обойтись без картона? 2. Размер портала у меня получается где-то 890х500мм. Сужение начинается на 7-ом ряду после перекрытия портала. Плюс где-то 9 рядов уйдет что бы выйти на "шестерик". В силу того, что у меня потолок в беседке не высокий, закончить сужение до потолка не выйдет. Вопрос можно ли начать сужение раньше, например на 4-м ряду после перекрытия портала? Какой минимум должна быть высота после перекрытия портала в моем случае? 3. Какой высоты делать дымоход. Достаточно ли будет 1,5 м если считать от окончания дымосборника? 4. В теме здесь встречал, что объем дымосборника должен быть 100-120 % от объема топки. А как считать размер дымосборника, на каком ряду он начинается? Сразу после перекрытия портала или там где начинается сужение? И, соответственно, где заканчивается, там где начинается сам дымоход?
  15. www.instagram.com/reel/DKjCMhKuIov/?igsh=MTBlMHNsaXhpaTRtMg==
  16. ну, если дерево - обрабатывайте изнутри маслом, а еще лучше отработкой, и геомембраной изнутри прикрыть стенки. Я на каменных мембрату поставил, что бы не замокали от грунта.
  17. Перемички не комільфо. Краще цеглу розвернути на ребро пропустити через неї шпильки і тільки тоді встановити.
  18. Вибачте, а вам не здається, що у випадку відключень мережі ваше поле панелей за годину-півтори задує АКБ з 10% до 100%? Взимку такий підхід ще розумію, але зараз - хз.
  19. Ви дуже буквально сприймаєте написане, не маю на увазі плюхнуть бетон і одразу сунути туди стовпа. ) Трохи зачекати, крім того я собі давно придумав методу як одному без сторонньої допомоги бетонувати стовпи. Не стовпчики)) Буде час обовʼязково поділюсь, може кому стане в нагоді і стовп при цьому буде висіти не торкаючись дна на потрібній для вас висоті. Ну, то таке, все ж таки зараз вирішив бетонувати встановивши стовпа на щебінь і з отворами для вентиляції. та то вже навіки, з головою! Ще й онукам залишиться. Нагадаю розміри стовпа 6000х108х3,5, навантаження тримати трубу обовʼязкової вентиляції кухні згідно вимогам газовиків. Ось саме зараз докопав ямку і зайшов подивитись пораду на рахунок глибини, тут я остаточно не вирішив 1.5 метри чи менше. Хоча на мій погляд ця вимога повна дурня, при витоку газ у трубу ніколи не піде!
  20. Дякую, все вірно. Але запізно 😁, процес пішов, як то кажуть. Стовб посеред майбутньої альтанки не дає розвернутись. Робочого стола як такого немає, є дві невеличких зони по боках мийки. Мраморна плита вже була в наявності, тому стояла задача якось її використати і вписатись в існуючий простір. Якось так.
  21. Примеряем: Начинаем: Продолжаем: Поднимаем: Дошли до уголков: Перекрываем: Еще уголки: Опять перекрываем:
  22. І в мережу експортувати навіть якщо експорт заборонений.
