Активність
- Остання година
ви ніпаніматє , ето другоє - просто немного засахарілось
тому що там Іван Дулін
vadimv підписався на Можно ли убрать несущую стену в доме старой постройки?
Причем здесь Челябинск?? Северный Казахстан, это как раз где новая столица, это самый дебильный, резко континентальный климат, с перепадами температур в 80 градусов за год.
На фотках від Точкіна больше за все кидається у око сіре небо з низькими хмарами. Я як згадаю зими у Сумах, коли сонця не видно по 2-3 місяці - так ну його нафіг в такому жити... Людині для нормального фізичного і психічного функціонування життєво необхідне сонце. Навіть температура відходить на другий план.
при чому , не лише на полі бою.
Інтенсивність порівняєте ? афганці флагмани флоту топили ? Скільки літаків збили афганці ? Скільки одиниць з ядерної тріади потушили ? Скільки броні зпалили ? Скільки діпстрайків завдали ? Та й то срср з нинішнім не порівнюйте - там солдатики забекоштовно в чергу шикувалися , щоб до Афгану потрапити . А зараз найманцям доводиться грубі гроші башляти , при чому - авансом .
uomyxk uomyxk зареєструвався на сайті
Но и не масштаб Второй мировой.
Північний Казахстан також не все так однозначно - межує з бляд .кою Омською і Новосибірською областями, а трохи ще на захід - з Челябинськом. Там дійсно гаряче. І навіть під Тюменью - обл. центром стояли дощувальні Фрегати на капустяних полях. І до кожного деревця у центрі підведена вода, як у нас у півд. частині. Я там був раз цілий серпень, майже весь час було у районі +30. Але числа 28-30 подув півн. вітер і стало +2 до +4. І там, де з півночі немає гір, або дуже великих рівнинних просторів, клімат не може бути стабільним - один рік одне, а на наступний - зовсім протилежне. Ось Точкін прислав ніби доказ, і це у той день у них там дійсно так було, а а пам'ятаю років 10-12 тому в Україні вже буяла весна, а в Монреалі ще все було голо, ще йому посилали тоді фотодоказ.
Той що і зараз. Санкции, мобилизация, та це десь далеко.
inei76 підписався на Покриття на дитячу зону
DimaF підписався на Можно ли убрать несущую стену в доме старой постройки?
якщо Україна стане (чи вже стала?) буферною зоною, то буде як Сірія чи Афган. от зараз там війни якби і не має, і країна є. і влада заєбца і владі заєбись. барбершопні бармалеї в Україні вже є
- Сьогодні
Ну в Сумах +40 не бывает, обычно чуть выше 30. А вот северный Казахстан, ото жесть, там от -40, до +40.
V.K.L підписався на Можно ли убрать несущую стену в доме старой постройки?
Ко мне обратился знакомый который хочет купить старый домик годов 60 и помочь ему как силой, так и советами ну я не особо прям спец)) Дом находится в Малой долине Одесса один этаж. Стены по периметру остаются, а внутри убрать все простенки и несущую(она 50 см ракушняк), содрать изнутри и с наружи всю штукатурку переделать оконные проемы и разместить комнатки, полы деревянные тоже содрать и залить стяжку. Крыша убирается и стелится плоская, планирует установить панели солнечные на нее. Дом ракушняк, отдирать фасад ему не дали хозяева, в одном месте под отвалившейся шубой цементной, идет слой бело серой массы скорее всего это первая штукатурка. Есть пара трещинок возле окон. Не сырой, но дранка уже сыпется с потолка, может от взрывов или от старости. Во многих местах шуба бухтит. Люди уезжают и продают. Можно убрать стену которая делит дом пополам, крыша имеет форму двух скатов и плоская, плоская перекрывает 1 и 2 комнаты.
Вчора трохи почитала про нього. Йому потрібна температура не нижча за 25-26 градусів. Інакше він, як перець, завмирає. І агротехніка така, як в перця. Якщо не встигне доспіти, пишуть, що його замість огірків в салат можна, смак схожий. Тут його не бачила. Але тут і кукурудза коштує наче екзотика - 1євро за 1 штуку. Зато інжир росте на кожному кроці.
Суми трохи північніше і там відповідно холодніше )
Это надо спрашивать у америкосов, которые это учудили. Меня же больше интересует вопрос - вы в Паломарес уже съездили? Какой там радиационный фон?
