Активність
  1. Остання година
  2. Гарний підхід - кацапи не пищдять, а наші апи здять. Може хоч парашут зняти, чи ви думаєте якщо гарного відео немає то ніхто й не воює Ці мамкіни осінтери вже кумарять, на загал потрапляє 1% від того що реально відбувається, а 90% того що не потрапляє там срака така що гидко самому дивитись не те що показати. Війна це не ромашки з гарним відео
  3. А який бюджет та об'єм (площа) приміщення? Що в пріоритеті - обігрів чи охолодження? Чи обидва?
  4. По перше, полоса 6 мм. по друге, треба вивчати фізіку, механіку, тоді зможете розповідати про статику. по третє- ваш ВДС плавиться на сонці і його не спасає «якісне армування» товщиною 0,9 мм). Про дешеву рибку сподіваюсь чули приказку?
  5. введе санкції проти України
  6. США не були попереджені, що Україна сьогодні атакує аеродроми рф, — CBS News спростовує повідомлення Axios Офіційних коментарів Трампа чи його адміністрації наразі немає.
  7. Хуясє не змінить, а що ж тоді змінить Це все цвяхи в труну х уйлостану, на виході й скоби степлера буде достатньо
  8. А шотакоє? Не заслужили? Щурі, ухилянти і підараси більш достойні? Жарт по ходу в кремляді склепаний, відчувається прихильність
  9. Знайшов ще таке rozetka.com.ua/ua/316887403/p316887403/?utm_source=rtbhouse&utm_campaign=rtbhouse-retargeting_4628390&utm_term=market&utm_medium=retargeting&rtbhc=KZHbtIPqmooKzK9c_gq9yuAnFVBBK3bv6f8V5Qearmc.316887403.1748800449302.0.Jza9KJj56Sp7F9uPeeFi. Пишуть що виробник Польща.
  10. Трамп сам за кермом вантажівок сидів От же, пацючара, і тут хоче применшити заслуги наших військових Трампон би нас всіх здав з потрохами ще в лютому, добре що притомні не дають
  11. Под. Не забывайте из чего сделан обойный клей. Идеальная среда для всяких организмов
  12. Таке шось... Яка різниця з ким працювати, якщо ти можеш творить історію?
  13. На шпалерах точку роси не бачив) Хай працюють, як пароізоляція)
  14. Колись робив самостійно кухню, на той час вибрав завіси Hafele Metalla з доводчиком. Просверлив нормально, все стало гарно, трохи підрегулював і все добре закривається. Єдиний нюанс який був з самого початку, але до якого з часом привикли, це спрацювання доводчика. Якщо відкрити дверку приблизно на 20-25 градусів і відпустити, то майже на всіх модулях вона гримне при закритті, хоча на декотрих ще може спрацювати доводчик або ж не так сильно гримає. При чому дверки не широкі, модулі 600-900 на дві дверки. Відповідно якщо відкрити більше ніж на 30 градусів і відпустити, то доводчик спрацьовує. Тому привикли до того, щоб дверку відкривати побільше, або якщо мале відкривання, то закривати вручну, щоб не гримало. Але іноді забуваєш і бісить що гримає. Аналогічно і при максимальному відкритті. Є кутовий модуль, якщо відкрити кутову дверку на максимум, то вона вдарить у сусідній модуль. Знову ж таки, треба притримувати рукою. Через деякий час робив інші меблі, туди взяв завіси Blum CLIP top Blumotion. Звичайно інший доводчик, спрацьовує навіть при відкриванні на 5-10 градусів. Міняти на кухні всі завіси на Blum поки немає бажання. Питання в тому, чи це особливість такого типу доводчиків чи може конкретно в цих завісах такі приколи? Або може щось можна підрегулювати, щоб дверки при невеликому кутові відкривання не гримали в корпус?
  15. Ні, не піду, не з цими недолугими ... Підори згинуть тоді й попрацюємо на державоньку )
  16. Порадьте тихого і надійного виробника кондиціонерів. Передивився багато оглядів, інформація не засвоюється вже. Мені потрібно потужністю 4-4,5 кВт. Mitsubishi heavy standart plus (srk50ztl-w) дуже сподобався, але ціна 1660 евро, дорого. Daikin також дорогі. Через Ші намагався обрати. Haier flexis в описі "Низький рівень шуму – лише 16 dB (A)", в характеристиках "Рівень шуму внутр. блоку, дБ (А) 28/37/41/45". І я розумію, що написане не завжди відповідає дійсності. P.S. Чотири моделі різних брендів з однаковим зовнішнім і внутрішнім блоком GREE, Cooper&Hunter, Electrolux, AC Electric
  17. З майора на підполковника мітите?;-)
  18. А що вас так наступна влада бентежить?
  19. Ну, скажем так. При каком либо минусе на улице, и всего 5-6 градусов в доме, точка росы явно будет перемещаться вовнутрь. То есть водяной пар будет стремиться к состоянию воды. А винил не пропускает воду. Объяснил, как смог
  20. Сьогодні ні, за кілька днів слід чекати
  21. Сьогодні
  22. Ти використовуєш його замилені фрази
  23. Чого-ж невідомими? Китайськими! )
  24. Звісно, що треба знищувати! Але голову слід тримати холодною.
  25. Я. перший запропонував декілька танкерів тіньового флота притопити невідомими дронами в ідеалі прямо на терміналах.
  26. Cooper&Hunter Majesty найнижчий показник "23" (23/26/29/34/37/40/42/45"), не 19, але і не 26-28. Дякую Ще питання, хто займається установкою, яку товщину (стінки) труби використовуєте: 0,65-0,71?
