Активність
- Остання година
salus цей підключен до насосу циркуляционного.. Але що да як крутит не розумію( думав що нічого складного. Минула господарка вроді норм людина и зараз на звязку. Не думаю що брехала і він не працюе... Але як запустити розказати також не може. Були інші питання то вона відповідала все ок було, а тут вона не може розказати що да як
Так все так і йде. Худі вправно біжуть - хто за кордон, хто від тцк Головне темп тримати
@SantehnikPPR100 ну он подключен к 2х-контурному котлу.. в вверху нипель, пробував йде вода... воздуха врод нема( ломаю голову вже неділю не можу зрозуміти що покрутити щоб запрацювало.
Це ж план Байдена від 2022 р - надійний, як швецарський годинник, що тут може піти не так?
delic підписався на Щиток в квартирі (питання модернізації)
Це у вас лічильник в квартирі стоїть?
Не можу розібратися з теплим водяним полом, допоможіть
SantehnikPPR100 відповів у розділі Тепла підлога
Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро. -
anthropic обвалилася
А якою буде ця Україна? Бо радянська трохи відрізнялася від дореволюційної і так далі ...
нема в нас корветів то, что мєртво, умєрєть нє можєт (с) до речі, тут зустрічав думку, що поки товстий сохне, худий здохне, (в сенсі що Україна приречена). обмірковуючи це - це так, якщо лежати на дивані а якщо бігти по пустелі при заданому темпі, хай буде 7-8 км на годину (якщо вибився з темпу - тебе пристрілять) в худого значно кращі шанси. а якщо врахувати ще капельницю від ЄС...
- Сьогодні
Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Крутив, вертів але покищо без толку (поли не гріються). При одних комбінаціях насос циркуляційний теплий аж гарячий, при інших, майже холодний, але все рівно поли холодні Минула господарка каже що ними майже не користувалась, але повинні працювати, а як включити толком не може розказати( Каже що нижній ряд майже не чіпала, я звичайно вже покрутити встиг різні комбінаціі і ждав при різних положеннях 1-2 дні. Подивітсья будь ласка, підскажіть що не так. і цікавить крайній правий кран, що то таке і повиннен бути відкритий чи ні? (відмічу стрілкою червоною на фото)
Ранее, комментируя действия в Африке, Буданов заявлял, что Украина будет атаковать российские военные цели и снижать потенциал РФ в любой точке мира, где это возможно (ИИ)
lyahroma зареєструвався на сайті
ukrautoprom.com.ua/nimeczkyj-zvit-tüv-za-2027-rik-tesla-ta-mg-ne-projshly-test-mazda-zalyshyla-vsih-daleko-pozadu/amp tesla та mg не пройшли тест tuv
За повідомленнями іноземних медіа, біля узбережжя Бенгазі (східна Лівія) ударні безпілотники атакували третє російське судно. Прильот «Шахеда» в дитячий садок у Харкові, – Терехов Интересно, а поклонники раши не замечают в этом ничего...
поки дітей нема (школа не треба), здоровий, нічого не болить та є работа "на удальонкє".
Наоборот зараз модно стало хати в напівзакинутих селах купувати.
Це якщо: - села все ще існують, а не покинуті, розбомблені та ін - вони там народилися, а не в робітничому районі в хрущовці. - ін, ін, ін.
Як обрати акумулятори до інвертору
SantehnikPPR100 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
лоджикпавер киловатный? я бы запаралелил. Я бы конечно его вообще продал (таки продал). Но на фоне сети то 180 то 270 лучше уж так, чем гибридник , который насквозь эту сеть транслирует. ps: лоджик лифер будет вечность заряжать (новый). желательно зарядить отдельно хоть раз до полного. А еще у меня свинец висел на втором месте (не диагонально) на кабелях 8мм2, лифер как основной брал нагрузку и заряд. -
До 22 года звали какого- то Славу. Теперь все ищут Свету . Кам мир меняется .
Украина в хрен знает где корветы топит, раша в Днепре 18 троллейбусов палит...смотрится это конечно прикольно
Регулятор обертів. Під час збирання карбюратора легко неправильно зачепити тягу або пружину регулятора, і тоді оберти «пливуть» навіть на справному карбюраторі. Звірте з фото до розбирання або зі схемою в інструкції-ось і я на це думаю,все почалося з того шо лопнув шланг подачі топлива,а щоб його замінити-потрібно було зняти повітряний фільтр,а фільт прикручюєтся разом з карбюратором,розкрутив,поміняв шланг,зібрав,запустив,все працює,через деякий час помітив що тече бензин,виявилось що погано закрутив гайки і бензин вилився через прокладки,АЛЕ!коли знімав фільтр злетіли пружини та регулятор тяги,якщо регулятор тяги там зрозуміло куди,то у прижини там 6-7 отворів,з ютуба глянув як їх зачипляти-наче вірно...і ще одно,може мені здается,може ні,я коли його запустив,спочатку він працював нормально,у мене підключення вилка-вилка,я втикнув вілку у генератор,і коли втикнув вилку у розетку-він почав дуже голосно працювати!хоча може це й співпадіння,незнаю,звісно автомати в домі поотключав
Оо, це потужноо. "Через ремонтні роботи у Коростенській громаді запланували відключення електропостачання на чотири дні." Снежку бы , да камин затопить. Ээх, романтика. "Темная ночь , только дроны свистят по степи . Генератор гудит вдалеке , тускло звёзды мерцают ."
есть работающий свинец , который регулярно зарядается и разряжается . Скоро появится аккумулятор lifepo4 , и можно его либо подклюсить параллельно к свинцу , либо без свинца , убрать свинец всторону
t.me/UaOnlii/136884?single
а може ще поліція вас захищати, а не ловити буде?
