Активність
  1. Остання година
  2. Если рекуператоры стеновые, нужно посмотреть есть ли в них режим вытяжка, в стандартном режиме они и выбрасывают и подают воздух в одном месте В моем случае когда работает вытяжка в с/у возле спален то приток через окно в гостинной где стоит камин Перетопить особо и не получится или в гостинной будет сауна Но в любом случае между помещениями будет значительный перепад температур особенно в морозы
  3. та він же одразу написав: при цьому: "Сказав, що немає людей, було 36 чоловік, а на паперах 108. Запорізький напрямок потрібно було закрити. ОСОБА_21 , це перевалочний пункт, а оборона трималась в селі Привітне. ОСОБА_18 з 36 чоловік сформував три відділення по 10 чоловік та 6 були на підхваті. Його направили на охорону техніки. Три відділення зайшли на позиції. За тиждень всі були або поранені, або мертві. Фактично не залишилось складу. Почали шукати людей, пішли, повар, водій, усіх засовували на позиції."
  4. Привязана. Но не жёстко - можно обойти порядком, в котором выставляются пункты. И не к тому. Я наизусть не помню, но где-то писал на прошлых стр, как обойти. Причём, именно в разговоре с Вами, когда во что-то игрался и что-то там мы нащупывали. Вроде, когда с флоат пытались разбираться. И глядя на страдальцев по связи с БМС на соседнем форуме, считаю это более умным решением😀
  5. Не понял. Так Вы же это выложили. Для чего?
  6. До першого задокументовано го випадку на цивілці. Я маю виду щось трешове. Хто не подав, той попав)
  7. Відповідь слюсаря. Зрозуміло, двійка. Яким чином батарея з більшою напругою буде брати заряд першою? Щодо навантаження, то так, ліфер буде розряжатись швидше. І взагалі ЖОДЕН вробник не дозволяє підключати паралельно батреї різних технологій. Як мінімум, втрата гарантії, як максимум, прискорена смерть свинцової батареї. Сучасні свинцеві VRLA батареї на трубчастих структурах мають такий же ресурс, як і ліфери, хоч зарядні струми і менші. Батареї на 150АГ можуть заряджатись струмом до 35А, це не дозволяє повністю відновити глибокий розряд за короткий час, але не потребують підігріву, бмс та деяких інших прикрих додатків модних ліферів.
  8. я матеріали справи не читав, звідки я знаю що і як там відбувалося
  9. Сьогодні
  10. Я ось таким користувався, пошарово, з висушуванням (пил, звісно, здути і прогрунтувати):
  11. по этой причине и кажеться что холодно? я заметил что когда проветривается как то теплее, а потом когда тело привыкает становится зябко. Трубы утеплены но наверно не тем чем надо. А если вообще убрать всю эту конструкцию, утеплить качественно не получится, надо что то лепить утеплять, кожух, гемор и не факт что будет работать. Оставить пока котлу вытяжку и все остальные сквозные дыры, без этого ящика.
  12. Вы считаете, что невыполнение боевого розпорядження по ротации своих на позиции, это норм.? Понять и простить?
  13. ви праві - суддя і прокурори не скаржаться
  14. Не очень удачный пример. Взял мяч п...ч. Бойовэ роспорядження довэли, що нэ так? А если все на здоровья будут ссылаться? А то гайки за полтинник я согласен, а больше нет.
  15. Якщо вірити даним про 140 мільйонів кацапів, то 700 тисяч це 0,5%. А для для впливу на рішення має бути мінімум 1%.
  16. пока не прогреются и не просохнут стены влажность будет высокой. Приток нужен стабильный и чтоб в кухне было тепло и сама труба должна быть утеплена обязательно , тогда будет тяга Ок. А у котла тяга хорошая потому что у него температура выхлопа высокая и он прогрел асбест на улице
  17. мені здаеться там система. невже ви думаєте він не башляє керівництву?
  18. Якщо він їх не подав і буде якийсь інцидент , то жопа тому командиру
  19. Як один суддя і 9 прокурорів (мабуть всі заброньовані, але це не точно) одного солдата судили reyestr.court.gov.ua/Review/141661988#
  20. Якось навіть до 1,5% від загального населення не дотягує що турист казав має вплинути на рішення...
  21. Ребят апну темку нужен совет! На фото три трубы асбест 140 мм вдиаметре внутренний. Тяга в обеих есть при открытых окнах но при хорошем ветре задувает. В одну труба через гибкий воздуховод подключена ванна без вентилятора, тяги особой нет, я снял ее. Делали все газовщики есть документы. Труба от котла которая входит в асбест не герметична там тяга по всему диаметру, ее нужно базальтовым шнуром уплотнить правильно? Из левой через решотку просто лютый вихрь в кухню. Вся эта шляпа мне не нравится стена с улицы потрескалась ,на нее течет дожь, стена намокает. Подскажите что не так почему всеже задувает ,но на котле вроде все норм пламя не гаснет. Почему обратили внимание на эту проблему что на кухне лютый холод из за этой дыры из которой сквозит. И еще наблюдение, если окно открыто и тяга есть почему тогда ночьювсеже все мокнут окна, в течении дня 40% влажности утром 65. Стены нснаружы силикат внутри ракушка 38 см вся стена, домом ни кто не пользовался хзимой мы первый год начали топить.
  22. Похоже. Ну так и у нас наверное под 250-300.
  23. Згідно зі спільним дослідженням видань «Медуза» та «Медіазона» (опублікованим 23 листопада 2026 року на основі даних Росстату, викрадених хакерами), на війні в Україні офіційно зареєстровано щонайменше 490 тисяч смертей російських військових, а реальна кількість загиблих (з урахуванням зниклих безвісти та затримок у реєстрації) оцінюється в 700–720 тисяч осіб.
  24. Пишіть ТЗ в приватні повідомлення я спробую вам підібрати
  25. Правильно писати - суддя та ісполнітєль вироку, а ще краще пишіть/копіпастіть англійською, її тут більшість знає на рівні май нейм із Васья
  26. В невеликому селі Черкаської області живуть і працюють три СЗЧшника. Всі про них знають, але є нюанс: командир в/ч їх не шукає, а отримує з/п на картки. При зупинці ТЦКашниками навіть не показують військовий квиток, називають підрозділ де "служать" (на нулі) і їдуть далі по своїх справах.
