Активність
- Остання година
Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Petka_Dnepr відповів у розділі Вуличні комплекси
Как и обещал, имею несколько вопросов: 1. Обязательно ли прокладывать базальтовый картон в зазор между шамотным кирпичем и облицовкой. Если зазор сделать 10 мм, то можно ли обойтись без картона? 2. Размер портала у меня получается где-то 890х500мм. Сужение начинается на 7-ом ряду после перекрытия портала. Плюс где-то 9 рядов уйдет что бы выйти на "шестерик". В силу того, что у меня потолок в беседке не высокий, закончить сужение до потолка не выйдет. Вопрос можно ли начать сужение раньше, например на 4-м ряду после перекрытия портала? Какой минимум должна быть высота топки в моем случае? 3. Какой высоты делать дымоход. Достаточно ли будет 1,5 м если считать от окончания дымосборника? 4. В теме здесь встречал, что объем дымосборника должен быть 100-120 % от объема топки. А как считать размер дымосборника, на каком ряду он начинается? Сразу после перекрытия портала или там где начинается сужение? И, соответственно, где заканчивается, там где начинается сам дымоход? -
www.instagram.com/reel/DKjCMhKuIov/?igsh=MTBlMHNsaXhpaTRtMg==
andrey_ka відповів у розділі Вуличні комплекси
Перемички не комільфо. Краще цеглу розвернути на ребро пропустити через неї шпильки і тільки тоді встановити. -
Сейчас имеем вот такой вид: -
Вибачте, а вам не здається, що у випадку відключень мережі ваше поле панелей за годину-півтори задує АКБ з 10% до 100%? Взимку такий підхід ще розумію, але зараз - хз.
Ви дуже буквально сприймаєте написане, не маю на увазі плюхнуть бетон і одразу сунути туди стовпа. ) Трохи зачекати, крім того я собі давно придумав методу як одному без сторонньої допомоги бетонувати стовпи. Не стовпчики)) Буде час обовʼязково поділюсь, може кому стане в нагоді і стовп при цьому буде висіти не торкаючись дна на потрібній для вас висоті. Ну, то таке, все ж таки зараз вирішив бетонувати встановивши стовпа на щебінь і з отворами для вентиляції. та то вже навіки, з головою! Ще й онукам залишиться. Нагадаю розміри стовпа 6000х108х3,5, навантаження тримати трубу обовʼязкової вентиляції кухні згідно вимогам газовиків. Ось саме зараз докопав ямку і зайшов подивитись пораду на рахунок глибини, тут я остаточно не вирішив 1.5 метри чи менше. Хоча на мій погляд ця вимога повна дурня, при витоку газ у трубу ніколи не піде!
Дякую, все вірно. Але запізно 😁, процес пішов, як то кажуть. Стовб посеред майбутньої альтанки не дає розвернутись. Робочого стола як такого немає, є дві невеличких зони по боках мийки. Мраморна плита вже була в наявності, тому стояла задача якось її використати і вписатись в існуючий простір. Якось так. -
Примеряем: Начинаем: Продолжаем: Поднимаем: Дошли до уголков: Перекрываем: Еще уголки: Опять перекрываем: -
в неті читаю пости люди пишуть Зеля урод бо привів війну, бляха альо ви тупі чи під русньою? путлєр напав на нас , це не громадянська херня як при янику було
Залишу дизайн мангалу на ваш розсуд, але де б він не був чи справа чи зліва на схемі все одно це буде незручно для вас. Занадто мало місця для мийки і робочого стола. Зважайте на те, що під час приготування вільно мають розміщатися шампури чи решітки, ємність з мʼясом, серветки, миски, прибори і тп. Зручна на мій погляд послідовність це мангал/робочий стіл/ мийка, з іншого боку мангала місце для шампурів, решіток, віял, міхів та інших приблуд.
Udo Eisenstein підписався на Вхідні двері Булат
моє шанування товариство, треба двері в круг на хату і баню+літня кухня, без коробок але бажано із фурнітоурою типу ручки замки і т д, район Рівне , майстри вже на місці , можуть за їхати і 2осним прицепом забрати все самі
Кто в здравом уме сейчас примет укр гражданство, разве что так: "принял гражданство-министр чего либо, ну или начальник почты". п.с. знакомый "молдаванин" попался на границе, как то пару раз проезжал, но тут бац, заинтересовались ( там то написано, что рожден в Украине) и таки нашли, что и укр паспорт у него есть. Не выпустили. п.с.в паспорте Уругвая не пишется место рождения, вдруг кому надо :).
Есть оперативная информация что флагшток на лужайке белого дома это всего лишь прекрытие. Главная задача которую поставил Дональд Семёнович этой фирме это качественный пилон в овальном кабинете, на котором он мог бы перед Владимвладимычем проявлять искусства дипломатии..
Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Підготувати стовпчик , погрунтувати , виставити , зафіксувати і потім спокійно заливати. Немає сенсу здогадуватись як там було в когось , але погодьтесь : вода в стовпчику нізвідки не візьметься. ІМХО Вистачить. Це що у вас флагшток 5м заввишки ? ПС.. Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону.
Добрый день. Разрешите освежить тему. Думаю лучше здесь, чем создавать новую. Спасибо автору за столь долгий и подробный процесс обучения форумчан. Начал сторительство мангала с рукомойником. Прошу критику и указание на ошибки, если таковые имеются. Ну ответы на вопросы тоже прошу. Итак, имеем вот такую хотелку (состоит из двух частей, верхняя и нижняя, так получилось, думаю все понятно и так): -
там у нас колись номінаціїї були. людина року і ітп. можна нові створити якісь)
- Сьогодні
"Когда мы приезжаем в Крым, всегда салют, народ ходит как в Каннах на набережной. Можно только порадоваться, что у народа позитивное настроение" Эдмунд Шклярский
DimaF підписався на Выбор краски
Ни разу не видел чтобы кто то мыл стены, потолок. Так спросите чем им удобней работать. Я всегда спрашиваю отделочников, они говорят. Одни например сказали нам удобно украинский "Колорит", без вопросов купил.
