Активність
- Остання година
Мене дивує, чому це дивує пана Паніковського після всіх його "скубання гусаків" рехвормів та збільшення податків. При цьому сам пан настільки тупуватий, що навіть те, що нацарював на хабарях та схематозах не зміг пристойно сховати від журналістів (не кажучи вже про фінрозвідку держав-"партнерів", завдяки якій його міцно тримають за бейци). Тож гарно пригадати принцип, який був при ВФЯ, але у сучасному написанні: "не сплатив податок - десь заплакала дитина ОПешника без нового Rolls-Royce Spectre".
Останній тиждень контролер вентиляції на ESP32 протягом дня по 5-7 разів переходить в стан Недоступно и зразу повертається до нормальної роботи. Помітив це тому що там кожного разу спрацьовує автоматизація, яка надсилає сповіщення в телеграм про запуск вентиляції. Думав "одноразова акція", але ні, повторюється вже майже тиждень. Час спрацювання рандомний, при цьому робота вентиляції не переривається, все працює. За цей тиждень НА і ESPHome оновлювалися декілька разів, і десь після цього з'явилася така болячка, бо до цього жодного разу такого не було, а працює контролер вже тривалий час. Не можу зрозуміти в чому проблема. Згадав що ще з'явився спам від додатку НА на андроїд, також протягом дня часто шле сповіщення про оновлення датчиків. А таке сповіщення, якщо не помиляюся, з'являється коли пропадає мережа, хоча з цим проблем немає, постійно в локальній мережі. Чи помічає хтось щось схоже?
На даху металевого гаражу - оця одна панель. Силіконом думаю замазати пошкодження. Якщо впаде продуктивність - нічого страшного. Головне - безпека.
Так медики і освітяни самі в тіні і роблять. Я минулого року тільки 60 к на репетиторів потратив
Так і знав, що ти щось подібне напишеш:) Хвате вже нам байки тут травить. Всі прекрасно знають, що у вересні в Монреалі вже ведмеді по вулицям ходять. У кухвайці і шапці-ушанці. І співають традиційну передріздвяну пісеньку. Ех Канада, ех Канада Здесь ідут дожді косиє Хоть похожє на Россію Тілько всьо же нє Россія А не отето от всьо:))
Фігня там написана для школярів... Поки сухо - можна чи тестером чи по фактичній генерації. Що робити з ризиком пробою на землю при дощі і тріщинах?
Залежить. Думаю, ризик порізатись уламками вас не бентежить, тому упустимо. Далі питання води і замакання. По хорошому - треба якось загерметизувати. А це плівка якась чи хз який прозорий в потрібному діапазоні композит (може бути недоцільно економічно). Короче, поки сухе і електррично ціле - працюватиме. Далі питання де воно використовуватиметься? Якщо одна панельна зарядну станцію - без питань і ризиків. В гіршому випадку як замокне - впаде продуктивність. А от як на металевому даху в стрінгу на 5 - 10 панелей, то уже може бути ой... Як то ураження струмом чи замикання МРРТ на землю з пошкодженням інвертора... Я би не рекомендував. Я ж проводжу експеримент - як доставляв панелі на балкон, крапля металу попала на заднє скло. Спочатку побачив серпоподібну тріщину по вертикалі. Електрично - панель робоча. Тепер вона в стрінгу з 8 панелей послідовно (400 вольт DC) Зовнішнє скло ціле. кут панель грубо 30 градусів. позаду балкон з навісом. прямого попадання дощу нема. Вітром може надути крапель. Треба клеїти. Клей до скла - або суперклей рекомендують або щось дорогуще з твердінням від УФ. Ще наче силікат (рідке скло). Що перше що останнє - крихке. Але суперклей під рукою і дешевий. Доки дістав - пройшовся по тріщині суперклеєм. Поверху - звичайним скотчем. Потім помітив, що по самому низу є ще й горизонтальна тріщина До неї не дотягнусь... Поки стоїть, хз що робити... Із ризиків - знову ж таки пробивання на землю по DC входу МРРТ трекера інвертора. ну і балкон під напругою Знаю, що мережеві брендові інвертори мають по входу реле і кола виміру опору панелей відносно землі. Чи при включенні перевіряє, чи перед запуском генерації щоранку - я хз. Але вони можуть відключити поле. В той же час китайські точно горять при замиканні сонячного входу на землю навіть без панелей, просто викруткою. Як з тим в Деї/Сансинка - хз. Але кіл перевірки поля не пригадую і точно нема окремих реле по сонцю... Мо хтось має досвід??? Ну і окремий момент - деградація елементів чи провідників через потрапляння води/повітря.
zn.ua/ukr/ECONOMICS/hetmantsev-polovina-ukrajinskoji-ekonomiki-pratsjuje-v-tini.html Вони хочуть щоб все в тінь пішло?
- Сьогодні
Поздравляю, но анекдот вы совкой дернули именно про двух Грузинов и Волгу, по сему если у вас те Грузины были то это ваши трудности П.С. Не стоит думать, что вы самый умный, может подвести эпизодически !!!
Може у вас і була Волга з двома Грузинами, а у мене шоха
Коли я це казав? Якщо 2-3 роки тому, то воно так і було. Зараз ні. Все змінюється.
Да, только это было про Волгу с двумя Грузинами а вы плагиатом занимаетесь.
"В Канаді холодно" казали вони, "бери більше теплого одягу" казали вони.... отой теплий одях N-цятий рік лежить десь. Колись після кількох років в Канаді вирішили ми що пора відвідати Київ. Попросив друга підкинути в аеропорт, пам'ятаю був ясний день, кінець вересня як зараз. Їду до арепорту в фуболці та думаю що "мля, забув вдома сонячні окуляри...." З собою була лише одна тепла куртка "про всяк випадок".... Кінець вересня-жовтень, Київ.... які сонячні окуляри нахєр? сука як же я мерз, я в Канаді так за всі роки не мерз як за ті тижні в Києві.... Я оту куртку "про всяк випадок" і вдягав весь час в Києві... Приїхали назад, знову зустрічає товарищ, тепло, футболка... p.s. Зараз вересень, я все ще ходжу в шортах та футболці. 🤪 p.p.s. Був я у той Каліїфорнії кілька разів... нуйогонахер... Бульвар Сансет отой в тільки в кіно гарний, мабуть фотошот, не інакше, в житті, ну більвар, типові фастфуди, китайскі крамничкі з усіляким непортібом та тіко шо пальми хоч якось рятують трохи пейзаж, оно вони в кіно тікі ті пальми і фотошоплять.
Я при чем), у меня он не выключается ни зимой ни летом, а у напомню и не включатся))).
dotzent підписався на Побитые панели
Чи безпечно експлуатувати панель з таким пошкодженням?
Бачив тут двох українців зі спецшколами, я ніколи не вчив англійську, але рівень у них був не вищим))
А до будинку нема бажання занести? Цікаво ж спробувати, чи дійсно смаком на диню схоже?
Так цикл чи режим ? Ви якось на чомусь одному зупиніться 🙂 Проблема в тому, що китайці для маркетингової привабливості видумали цей свій тест, якій проводиться в суперідеальних умовах, але тихенько видають його результати як звичайні щоденні показники експлуатації електроавто і це є обманом покупця... але це Китай, він продав і потім ні за що не відповідає, його ніяким судом потім не дістанешь. Зверху людина виділила для себе 750км запасу пробігу, але в відповіді ШІ приводиться посилання на заміри НЕЗАЛЕЖНОГО КИТАЙСЬКОГО автожурналу, що реальна нормальна експлуатація це 462км... в інтернеті повно подібних прикладів, але це ж правда, яка вас не влаштовує так? Тому і граєтесь в "вірю-невірю" і "сам такий" 🙂.... десь разок-другой вдалося видавити вказаний в паспорті запас ходу і значить все гуд, ніхто нікого не найо.. ? Я теж можу на любій з моїх електричек натошнити даже більше ніж їй приписують, але це разве буде нормальна експлуатація авто ? p.s. Згадав як місяць тому виїхали з жінкою на 2х авто з Києва додому в Васильків, в мене в Айді були внуки і вони позасинали. Нам їзди як правило 30-40 хвилин, а тут треба щоб малі поспали години 2-2,5... я поставив круїз на 60км і кружляв по одеській трасі і навкруги ці 2 з лишнім години....стільки злобних поглядів від різних водіїв я ще ніколи не бачив 😀.... зате потім поставив на 100% зарядку на нічь, бо зранку треба було в дорогу, то показало запас 495км, до цього більше 440км ніколи не було, а стандартно десь 400км
Будуть быть. Возможно ногами. 😎
Россия дольше 4 лет никогда не воевала: ПМВ до отречения Николая - 2 года и 7 месяцев; ВОВ - 3 года 10 месяцев; Крымская война - 2 года 11 месяцев Прокси Мао против Гоминьдана - 3 года 5 месяцев Корейская война - 3 года 1 месяц Так что нам осталось продержаться не так уж и долго. Ну или это будет самая длительная война в истории России
о, згадалася моя перша шоха часів комунізма — Братан, открой окно... Жара в машине.. . — Терпи брат, пусть все думают, что у нас тоже кондиционер!
Ой, дівчата, покажу і я свій "чудо-юдо-огород". Весною колега подарувала насіння зі словами: "Це тобі екзотика, а осінню з тебе лоза з твого винограду". Я здивувалася, нащо мені якесь насіння, якщо я всеодно буду обрізати виноград і ту лозу викидати, то мені не шкода її віддати просто так. Але, людина вирішила віддячити заздалегідь. Щоб її не образити, я таки цю екзотику посадила. Воно таки виросло, і звати його Пепіно. Але я йому вже вигадала безліч призвисьок, бо чесно, воно мені як бельмо у оці. Вимахало великими кущами, наростило по два плоди і сидить. Не стигне, хоч плач. Обіцяють скоро холодні ночі. Довелося викопати його з городу, засунути в горщик і поставити в теплицю. Воно напевно для південного клімату, бо навіть те, що росте в теплиці теж не стигне. От дивлюсь на нього і думаю, воно мені треба оцей геморой? Це історія про те, що не всі наші щирі пригощання, хтось оцінить чи вони принесуть комусь радість. Це з розряду, "ніколи знову". Наступного разу, ні на яке насіння я не погоджуся, навіть якщо ця колега образиться.
Воронка 50м в диаметре - ФАБ-9000 дает такую
Сьогодні нарешті провів випробування з максимальної генерації свого пристрою. Через затінення зранку трохи не склалося. Влітку сонце сходитиме в іншому місці, буде трохи ліпше. Сьогодні з масиву потужністю 4,9 кВт за світловий день згенерувалося 39 кВт*год. Влітку порахував, що буде на 4 години довший день, тож згенерує 56 кВт*годин Є одне але. Панелі лиш раз бачив як видавали 4,8 кВт при номіналі 4,9, а так весь час максимум десь 4,4. Не знаю, в чому причина. Панелі не гарячі, руку спокійно тримаю, градусів 40-45 не більше. А ваші панелі видають номінал? (в коментарях написав хлопець, 2 різнонаправлені стінги на даху, кожен по 8 панелей 650, у сумі кожен по 5,2 квт. Кожен стрінг видав сьогодні по 27 кіловат. У мене менша потужність, є тінь зранку, але генерація 39)
