Активність
- Остання година
А ви в курсі, що ваш дружбан знову трошки спииздів? 😉 Мені, якщо чесно, рівно - і на вашого дружбана, і на його вкиди. Я на форум заходжу вже після того, як прогляну дайджести новин у різних інфополях, які мені готує ВММ (бо я її треную і правлю поведінку, а не споживаю "як є"). От і впало в око. Хотів ВММ насварити, але вона сказала, що пииздун тут Бабченко, а не вона The U.S. was sending additional forces to the region, including the USS Tripoli along with its Marine expeditionary unit, two U.S. officials, speaking on the condition of anonymity, said. The amphibious assault ship, currently in Asia, is capable of carrying fighter jets. In total, 2,500 additional Marines will be sent to the Middle East, along with additional sailors. US military sending roughly 2,500 Marines and an extra warship to Middle East, AP source says
В АрселорМіттал Кривий Ріг назвали перший квартал кошмаром | Новини України | LIGA.net share.google/UOG2xTpzWojqSorIa
Відновлення несущої здатності зовнішньої стіни
lastandr відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Демпферну стрічку вставьте в штрабу впритул до труби , а край ЕППС заклейте скотчем... -
То може не треба було бути в ролі беззахисної потенційної жертви, а замість просирати військовий потенціал зміцнювати обороноздатність?
По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).
а потім вона спатиме з чоловіком пОдруги
Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220?
- Сьогодні
Моя бабця казала - дурень думкою багатіє... Заблоковані 90 мільярдів євро для України: у ЄС кажуть, що плану «Б» немає share.google/fU6NrJw7fZ4cNp4hW
Консервацию готовим - ядерку сбивать...
і це щось змінить? нас втягнули у реальність-війну, і там втягнуться ще більше. кардинально зміниться що? є факти - у них більше людей, грошей, власних заводів, сировини чи не все так просто?
а може дочекаємося , як кацапи ковтатимуть балістику по масквабаду та розчленінграду є певна інформація , що влітку побачимо
" Бездумно " может быть только в пустой кастрюле. Скорее всего там думы приблизительно такие : "Глобально Путін вже програв. Майже за 4 роки не захопити жодного обласного центру. Це розуміють і на заході. Давайте поговоримо про кордонипісля 01.03.2026 р., подивимось як російська економіка переживе зиму..".с (.XL.pro )
нарешті в Дніпрі демонтують пам'ятник кату Будапешту та Праги васьці маргелову , поряд - пам'ятники підору сташкову та підорасам "афганцям"
В теории должны на трансформаторе перейти в летний режим но "в часы пик" в любом случае будет высокое, в солнечную погоду А настройки и так стоят 150-265
я вважаю що бездумна боротьби "якось там буде" може дуже погано закінчитись вже навіть президент заявив, що деокупація військовим шляхом неможлива. то на яке закінчення ви очікуєте з приміткою "не капітуляція а потужна перемога"? ціна нафти зараз так вдарить, що компенсують собі збитки за всі 12 років.
Это не только "Голови МСЕК і проча навколоВЛКшна система побудована саме так,", а вся система так построена. Как только ты попадаешь за незначительную или совсем надуманную провину включается вот это:"після чого ти або отримуєш формальний строк, або взагалі угоду зі слідством і статус свідка - і на волю з чистой совєстью..." Если уж в банке где вы обслуживаетесь о вас знают больше ,чем ваши соседи или родственники , то менты и подавно.
Дааа. З такою напругою вже нема сенсу з налаштуваннями гратися Тут тільки на НКРЕКП сподіватися
Голови МСЕК і проча навколоВЛКшна система побудована саме так, просто хом'яки ще не викупили: людина стає на посаду, її зразу ведуть всі : від СБУ до всіх можливих контролів. Ти мутиш схеми в силу своїх знань і здібностей, не палячись внагляк, після року-двох тебе прихлопують як орбан кубишку патужного, після чого тобі чітко кажуть скільки ти за цей час заробив, десь в районі половини ти заносиш як і куди скажуть, після чого ти або отримуєш формальний строк, або взагалі угоду зі слідством і статус свідка - і на волю з чистой совєстью...
lastandr підписався на Відновлення несущої здатності зовнішньої стіни
Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби...
