Активність
- Остання година
зашквар він і є зашквар в будь-якій нормальній країні. спікеру парламенту Канади та дивізія нещодавно коштувала кар'єри, бо зашквар.
Беспроцентные кредиты на солнечные панели в Украине под 0%
George Frank відповів у розділі Тарифи та ЖКГ
Согласен -
George Frank зареєструвався на сайті
Не уточнив, шо стовб з цегли буде посеред кімнати. І в ньому окрім димоходу буде ще металева несуча квадратна труба 100х100. Хотілось би вкластися в 500мм ширини стовба, а це лише 250мм в середині стовба для 130мм труби димохода( якщо одношарова)+ 100мм металевого стовба, який був вищезгаданий. Ховати піч у цеглу не хочу. Немає стільки вільного місця у кімнаті. Наразі питання тільки закладати фундамент під цей цегляний стовб під 500мм сторону чи збільшувати до 650мм якщо ставити сендвіч, бо він більш товстий по зовн.диаметру. Перечитав вашу відповідь, можливо малось на увазі що коліно зверху не так витягує тепло порівняно з коліном позаду пічки? Якщо так, то цим готовий пожертвувати заради естетики (принаймні як я її собі бачу)
Так не тре туди ходити, там є і гарні райони. ))
DEMA77 підписався на Волонтёрская помощь фронту. Потребности и отчёты , БС - МаТраС , Кирпичный дом на УШП. Днепр. та 2 інших
Трошки підправлю - вони - найкращі / видатніші представники своїх виборців
Не зрозумів чому "знову", але й грець з ним, вже неважливо.
Danylo Ivanov підписався на Вкладывать в крипту или в недвигу?
Скажи другу, що зараз п'ють ті, хто вчора-пізавчора купував золото, а не биток )
але витопчуть все саме у нас я на оце звернув увагу - схоже всі за столом вже nv.ua/ukr/world/geopolitics/sibiga-ta-van-ji-obminyalisya-zaproshennyam-zdiysniti-viziti-do-krajin-50585005.html вся ця активність повністю дискредитована явно замовним та вибірковим характером. в цілому зрозуміло що бути Україні знову колонією, питання тільки чиєю. чи все ж таки по Конго Дніпру поділять
- Сьогодні
Показания манометра Холодной Воды - непонятное явление.
Vladdi відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
У мене теж 9 поверхів, але середній тиск ХВП 5,5-7 Атм в різні періоди, що все таки забагато для бойлера. Тому довелось встановлювати та настроювати регулятори тиску. Але мало хто розуміє, що регулятор тиску не здатний щось регулювати, якщо немає хоч краплини протоку води. Вода не стискається, тому при абсолютній герметичності виходу тиск на вході та виході редуктора зрівняється швидко, як тільки припиниться розбір води на виході і мережа заповниться. Потрібно щоб трохи води (буквально краплини) стравлювалось через вихід в трубку зворотного клапану, тоді регулювання відбувається. -
і що кацапи вже вирішують проблему зі старлінками
Зробіть так, як вже зробила більшість моїх знайомих. Якщо в станції є порт постійного струму високої напруги, поставте звичайний найпростіший випрямляч на вихід генератора (будь-якого) або міської мережі (якщо напруга занижена), а постійний струм подаємо на вхід МРРТ. Звичайно, треба ретельно перевірити, чи попадає випрямлена напруга в діапазон роботи порта станції. Якщо все добре, то зарядна станція позбавиться проблем з напругою мережі або з нестабільністю частоти генератора. Зазвичай все працює відмінно, і проблема вирішується просто і дешево.
То так, Ви дійсно докопались до причини, за якою статичні схеми на контакторах є більш ненадійними, на відміну від електромагнітних з короткочасним спрацюванням приводу та його відключенням. Спільна проблема всіх контакторів - нагрів/перегрів та неминуче короблення котушки і її наступне підклинення у випадку, якщо робоча напруга завищена від розрахункової для конкретного типу. Є котушки на 220В, є на 230В, а от яку поставити, то проблема. Бо у нас в мережах зараз може бути і 200, і 250. За довгі роки роботи з різним електрообладнанням на різних об'єктах саме контактори в статичних схемах на мережах із значними нестабільними параметрами завдають найбільше клопоту. Тому я особисто такого обладнання (тривале статичне включення контакторів) намагаюсь всіляко уникати. Більше того, всі промислові перемикачі АВР великої потужності працюють в статичному режимі, коли приводи спрацьовують, а потім знаходяться в режимі без струму. Ось фото одного з моїх промислових АВР на 600А (1+1 резервування мережі, 2 незалежних пристрої), який перемикає ввод між двома трансформаторами та резервним ДГА
laba seo зареєструвався на сайті
Надо ждать коммента от известного военного эксперта. Зря шоль его советником назначили .
Мосфильм, продолжение " Бандитский Петербург".
Заскринил , можно людоловам показывать текст . Не себе , соседу нужно.
Рубилово в Украине это только часть мировых разборок. Причем не самая важная. Так что сидим на попе ровно, и ждём о чем взрослые дяди добазарятся. А кто у нас през, это вообще не важно. При определенных договорняках дядьки снесут без проблем бошку любому. Эта бошка для них ничего не стоит.
Mystery відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Підкажіть, знайомій пенсіонерці в квартирі потрібно бойлер підключити над раковиною в ванній, з мінімальними затратами та зусиллями, через армовані шланги. Варіант як на фото зібрати нормальний буде? Білі металло-пластикові труби дві, то на змішувач з душем йдуть -
Пан має рацію, але… гадаю, це ще не демонтаж. Демонтують уже тоді, коли ти став непотрібним: так, щоб і перднути не встиг, і наглухо. А тут радше щось на кшталт чергового "укрощєнія строптівого": з вибиванням ключових помічників і фінансових резервів. Усе по канонах стратегічного мистецтва Всунь та Висунь. Можливо, це наступний крок (бо копняки найкраще працюють, коли йдуть поспіль): "Одна підозра за іншою". Чому президент був змушений поміняти концепцію 5–6 своїх менеджерів на "команду України" До речі, комплімент від НАБУ за якість схеми відмиву мене змусив замислитись 😉 Показово, що ані НАБУ, ані інші ніяк не тригеряться на інфовірус "Як Кривонос виборців купував". Мені стало цікаво, звідки воно вилізло, тож прогнав аналіз: стартувало зі сміттярки KP.ua і далі пішло ланцюжком лише по сміттярках та соцмережах (репости ботрумів і вкидозалежних). Жодне українське видання з білого списку ІМІ цього не торкнулося, бо... 😉
Говорять, що контрнаступ Сирського, організований до переговорів в Женеві зупинено, і кацапи дещо вже відбили назад.
