Активність
- Остання година
Зачем мне баба, если моя жизнь не становится лучше, комфортнее, легче. Для чего? Хорошо живу я и без тебя. Ты мне зачем? Хуже жить? Решать твои проблемы? Отдавать деньги? Слушать бред? Да нах надо!!!
80 % днк тестів негативні
Розібрався, таки так)) щось занадто різко сталось, не очікував навіть зі своїм оптимізмом)) Тут стаття www.hellenicshippingnews.com/sanctions-drive-russian-urals-crude-discounts-to-2022-levels-reuters-calculations-show/
Знайшов статтю, для Китаю може бути така ціна. Індуси трохи дорожче, але не беруть. Молодці, діпстрайкери. Де тут @DimaF ?)))
піхвота і логіка ? ні , це хвантастика .
У меня максимум до 80% садилась батарея. Бойлер 120л на другой фазе електрокотел 21 кВт за 2-3 часа по ночному тарифу прогревает дом 140м². Стяжка 10 см + плитка держат постоянную температуру. Дом в 1.5 киприча + 150мм вата.👍 С инвертором лоханулся надо было на 8 или 12 кВт брать,а не 6,4.
30 - ти річні старухи в пошуках принця
без врахування дисконту : 16.12.2025 Вт 49,43 -1.92-3.74% 17.12.2025 Ср 50,32 +0.891.80%
People also ask What is the price of Urals oil today? $65.48 per barrel The current Urals crude oil price is $65.48 per barrel, updated 9 minutes ago.
- Сьогодні
юралс 24 доллара за баррель ? на скільки вистачить бензоколонки ?
Must PV18-3024 VPM з акумуляторною LFP батареєю на 2,5 kW переїхав на кухню на холодильник (інше місце не знайшлося). Неочікувано за температури в приміщенні +23 та навантаженні до 200 W перестав вмикати свій вентилятор зовсім. Інвертор не чути. У разі заряджання з потужністю 400 - 500 W періодично шумить. Навіть складно сказати, що принципово змінилося, мабуть, інвертор отримав дещо краще охолодження. Подивилися на цей Must іншим поглядом, коли той перестав постійно шуміти як на досить зручний пристрій. )
Бмс в захисті то ясно. Я вам так само з гуглу кину, як і ви знайдете. "DC-DC знижуючий 20А
Victron Energy MultiPlus II GX 48/5000/70 в перші хвилини після того, як з'являється напруга в загальній мережі шумить як на прикріпленому відео (звук нагадує брязкіт контактів). Для прикладу послухав інший MultiPlus II 48/3000/35 GX й саме такого брязкоту в подібному режимі не має, але інший інвертор в іншому будинку. Щось не так з інвертором? Або це якісь артефакти в мережі, які інвертор озвучує? На додаток ще питання про Victron або VRM. Чомусь один з інверторів почав надсилати листи про втрату напруги в загальній мережі та про те, що напруга в загальній мережі з'явилася тільки раз на добу (одразу, скажімо, 6 листів й всі в один час). Й це почало відбуватися тижні два тому. Раніше листи приходили майже одразу після того, як траплялася відповідна подія. Звісно, налаштування ніде не змінювалися (ні в інверторі, ні в VRM). Інтернет маршрутизатор, до якого під'єднаний саме цей інвертор з GX модулем, працює добре (зв'язок є завжди). Щось змінили з боку VRM? Victron Energy MultiPlus II GX 48;5000;70-50 (some noise).mp4
Якщо б лінк, буду вдячний
TaurosRMK підписався на Фрезер Bosch POF 1400 ACE
Можливо хтось є "щасливим" власником такого чуда? Хочу зрозуміти чи то проблема тільки в мене, чи має місце бути. Купив колись для деяких робіт з ЛДСП і буквально через декілька днів роботи почав туго ходити. Дійшло до того що в розпал роботи над меблями вже було важко ним працювати, бо потрібно було силу прикладати щоб заглибитися фрезою. В цілому фрезер був на гарантії ще, але оскільки робота без нього стала би, то вирішив розібрати і глянути. І ніби там все ок, чисто, смазка присутня, мав би працювати. Зібрав назад, може до кінця дня більш-менш було добре, а наступного знову те саме. Важко було працювати, але треба було закінчити, тому прийшлося. Після цього ще щось з ним робив і та сама ситуація, ходить туго, таке відчуття що навіть десь клинить. Для грубих робіт ще годиться, для фіксованих робіт, де фрезу виставляєш в одному положенні і так працюєш, також піде, а от для заглиблення то біда. Там висота ходу 55 мм і приблизно на середині клинить, тобто його можна витиснути на всі 55 мм, але якщо відпустити фіксатор, то він повернеться до половини, а дальше хіба силою тягнути, і то здаєтсья не витягнеш повністю. Назад та сама ситуація. Повторно його не розбирав, бо лінь, а з іншого боку не знаю чи то фікситься чи може така його болячка. Хоча мені його не часто потрібно, може раз в рік, але навіть і так хотілося би щоб працював як треба. Тому може хтось підкаже чи знайомий з таким фрезером, щось можна зробити чи така в нього проблема не лічиться? Новим ходив гарно, відпустив фіксатор і фрезер вилетів.
В самому меню пише на всі комірки 3,3в, поміряв ту комірку, на яку пише 2,3 - дійсно 2,3 ... Але, до БМС загальний вольтаж 51,6, а вже після (на клємах) 26,0в. БМС сама в помилці. Ось фото:
Може то взагалі не комірка така а з бмс якийсь трабл. То шось ціни неадекват наразі. В мене xy-6020l з бж 65 в китайським перекриває 99% потреб. 800+400грн
Окремо коли заряджати одну? - не треба від'єднувати бмс. Регульований сc-cv треба. Є модулі dc - dc недорогі з регулюванням. Або сидіти і дивитись за нею якщо заряджати від будь якого. Якщо не заряджати до повного всю батарею то то взагалі марна справа. Треба всі довести до 3.55-3.6 вольт
Який зарядний пристрій для цього кращий? Щось таке? Від БМС, я так розумію треба віключити комірки, а балансувальні провода?
сильно боїться звуків вибухів. місяця не знаходить ( скільки тварин постраждало через цю війну 😢
Я зрозумів всі попередні дописи так - Питання: Бувають спліт-системи, які мають додатково до функціональності ТН ще звичайний електричний нагрівач (саме в форматі побутового кондиціонера)? - Відповідь: Ні, не буває. - Питання: В чому різниця між електричним конвектором та електричним калорифером? - Відповідь: В тому, що конвектор використовує ефект конвекції повітря, а калорифер ні. Як завжди беззмістовно. Дякую.
смерть не страшна страшно помирати а мені не можна - у мене котик і котики-бомжики
бо сильні країни диктують свої умови а ми ..
