Активність
  1. Остання година
  2. Той самий Бернс, який уклав з кацапами договорняк про правила ведення "есвео".
  3. Источник: Офис президента, 24.02.2022 Прямая речь: "Гражданским гражданам Украины стоит оставаться дома. Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о нуждающихся. Все мысли и молитвы с нашими солдатами".(С) www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/24/7325238/#:~:text=Президент Украины Владимир Зеленский призвал гражданских оставаться,позаботиться о близких и нуждающихся в помощи.
  4. Німці так робили у напрямку Лондона. 100 метрів це не точність.
  5. Сьогодні
  6. От я хотів розібратися, а чи справді адвокати мають право на відстрочку?
  7. а як тепер це довести? скаже що це такий план був. як і здача Півдня.
  8. Хтось ***ить, щось я не пам'ятаю, щоб Зеленський казав залишатися вдома.. Представники його команди так, але, щоб він сам особисто, того не чув.
  9. То добре. Буде чим палити. грубки коли електрики і газу не буде.
  10. Розбирати морду, виймати пальник, щіткою чистити з нутрі куди долазить і дути компресором. Промивка це треба від'єднати труби... ЩЕ й насос ТРЕБА. Тому і номером 2 вказав, бо ви не зробите самі. Заодно пальник перевірити як розбирати, можливо забитий чи вигорів.
  11. Вчора
  12. А шафа що, без полок буде в відділенні де інвертор планується(?) Треба і зверху і знизу решітки ставити, десь 450*100 , не менше. Чи обмежувати потужність.
  13. Началось блядь👺 Три сбили, три нет, стреляют..((
  14. Для пассивного надо больше объем. Разве что отверстия вентиляции с тихими вентиляторами, которые постоянно вытягивают горячий воздух Та и не для пассивного тоже как бы надо)
  15. Ну для квартиры имхо или срне, как дешевый наименее шумный вариант или дея с пассивным охлаждением. Другие гудят сильнее.
  16. Замкнутий контур має твій мозок 🤯, а ці блоки зверху та знизу відкриті...
  17. share.google/aimode/TZFnqsb3fP9AMUeFu Чуешь, ти, будівельник-самовучка, навчись спочатку відрізняти блоки незнімної опалубки, від блоків для паркану... таке враження, шо ти їх вперше тут побачив...
  18. В квартирі єдине місце для резервного живлення - шафа при вході. Якщо передбачу вентиляційні отвори для неї, вони допоможуть з охолодженням?
  19. В моєму випадку грілкою виступає підвал , що не дає знизитися температурі АКБ нижче 18 градусів у простої в самі морозні дні.
  20. Якби не тодлер, я б не ніяку систему не встановлював. Наразі роблю ремонт в квартирі з подальшими намірами там проживати, тому в бік сонячних панелей не дивлюся. Але "Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани!", можливо з часом і сонячні панелі будуть)))
  21. Я своим уже грелку включил Держу им 19-23 градуса
  22. Дея 6кВт має безшумне охолодження. Але в шафу закидати - таке собі через малу кількість повітря для охолодження. Дешеві китайські інвертори гудітимуть при навантаженні, а деякі і без. Тепловиділення у АКБ не суттєве. Мої АКБ гріються з 21 градуса до 30 при сильному заряді.
  23. В радянській армії всі етноси були "самі по собі". Кацапів ненавиділи всі радянські етноси одночасно. Українці завжди були сержантами. Даги та ічкери завжди були друзями українцям, а кацапів чморили. Тобто, ти ***иш (брешеш).
  24. Если по деньгам помещаетесь то дея 6 и акб дея Если нет, посмотрите тут соседнюю тему по люкспавер инвертор чуть дешевле чем дея, ну или еще соседнюю по srne инвертор на 3 квт почти втрое дешевле, но нужно будет вникать по лея больше всего информации это как раньше ланос можно было в любом гаражном кооперативе настроить Акб на одну и ту же емкость если не брать в учет самосбор будут +- Панели добавите потом Как я уже говорил многие из нас по этим граблям прошлись, что мне вот тут совсем чуть чуть нужно
  25. В квартирі, в шафі менше займатиме місце, тихіше, нижче тепловиділення буде у "самозбірки" чи "заводського" варіанту?
  26. В інструкції до Будеруса написано, що перші два метри труби від котла необхідно робити металом.
