Активність
- Остання година
Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Petka_Dnepr відповів у розділі Вуличні комплекси
Та воно може і так, але у мене і так швидкість кладки така собі. Якщо ще з такими перемичками заморочусь, то до кінця літа не добудую. А хотілось би. Багато хто робить перемички з уголків, гадаю буде працювати такий варіант. -
Как и обещал, имею несколько вопросов: 1. Обязательно ли прокладывать базальтовый картон в зазор между шамотным кирпичем и облицовкой. Если зазор сделать 10 мм, то можно ли обойтись без картона? 2. Размер портала у меня получается где-то 890х500мм. Сужение начинается на 7-ом ряду после перекрытия портала. Плюс где-то 9 рядов уйдет что бы выйти на "шестерик". В силу того, что у меня потолок в беседке не высокий, закончить сужение до потолка не выйдет. Вопрос можно ли начать сужение раньше, например на 4-м ряду после перекрытия портала? Какой минимум должна быть высота после перекрытия портала в моем случае? 3. Какой высоты делать дымоход. Достаточно ли будет 1,5 м если считать от окончания дымосборника? 4. В теме здесь встречал, что объем дымосборника должен быть 100-120 % от объема топки. А как считать размер дымосборника, на каком ряду он начинается? Сразу после перекрытия портала или там где начинается сужение? И, соответственно, где заканчивается, там где начинается сам дымоход? -
www.instagram.com/reel/DKjCMhKuIov/?igsh=MTBlMHNsaXhpaTRtMg==
andrey_ka відповів у розділі Вуличні комплекси
Перемички не комільфо. Краще цеглу розвернути на ребро пропустити через неї шпильки і тільки тоді встановити. -
Сейчас имеем вот такой вид: -
Вибачте, а вам не здається, що у випадку відключень мережі ваше поле панелей за годину-півтори задує АКБ з 10% до 100%? Взимку такий підхід ще розумію, але зараз - хз.
Ви дуже буквально сприймаєте написане, не маю на увазі плюхнуть бетон і одразу сунути туди стовпа. ) Трохи зачекати, крім того я собі давно придумав методу як одному без сторонньої допомоги бетонувати стовпи. Не стовпчики)) Буде час обовʼязково поділюсь, може кому стане в нагоді і стовп при цьому буде висіти не торкаючись дна на потрібній для вас висоті. Ну, то таке, все ж таки зараз вирішив бетонувати встановивши стовпа на щебінь і з отворами для вентиляції. та то вже навіки, з головою! Ще й онукам залишиться. Нагадаю розміри стовпа 6000х108х3,5, навантаження тримати трубу обовʼязкової вентиляції кухні згідно вимогам газовиків. Ось саме зараз докопав ямку і зайшов подивитись пораду на рахунок глибини, тут я остаточно не вирішив 1.5 метри чи менше. Хоча на мій погляд ця вимога повна дурня, при витоку газ у трубу ніколи не піде!
Дякую, все вірно. Але запізно 😁, процес пішов, як то кажуть. Стовб посеред майбутньої альтанки не дає розвернутись. Робочого стола як такого немає, є дві невеличких зони по боках мийки. Мраморна плита вже була в наявності, тому стояла задача якось її використати і вписатись в існуючий простір. Якось так. -
Примеряем: Начинаем: Продолжаем: Поднимаем: Дошли до уголков: Перекрываем: Еще уголки: Опять перекрываем: -
в неті читаю пости люди пишуть Зеля урод бо привів війну, бляха альо ви тупі чи під русньою? путлєр напав на нас , це не громадянська херня як при янику було
Залишу дизайн мангалу на ваш розсуд, але де б він не був чи справа чи зліва на схемі все одно це буде незручно для вас. Занадто мало місця для мийки і робочого стола. Зважайте на те, що під час приготування вільно мають розміщатися шампури чи решітки, ємність з мʼясом, серветки, миски, прибори і тп. Зручна на мій погляд послідовність це мангал/робочий стіл/ мийка, з іншого боку мангала місце для шампурів, решіток, віял, міхів та інших приблуд.
Udo Eisenstein підписався на Вхідні двері Булат
моє шанування товариство, треба двері в круг на хату і баню+літня кухня, без коробок але бажано із фурнітоурою типу ручки замки і т д, район Рівне , майстри вже на місці , можуть за їхати і 2осним прицепом забрати все самі
Кто в здравом уме сейчас примет укр гражданство, разве что так: "принял гражданство-министр чего либо, ну или начальник почты". п.с. знакомый "молдаванин" попался на границе, как то пару раз проезжал, но тут бац, заинтересовались ( там то написано, что рожден в Украине) и таки нашли, что и укр паспорт у него есть. Не выпустили. п.с.в паспорте Уругвая не пишется место рождения, вдруг кому надо :).
Есть оперативная информация что флагшток на лужайке белого дома это всего лишь прекрытие. Главная задача которую поставил Дональд Семёнович этой фирме это качественный пилон в овальном кабинете, на котором он мог бы перед Владимвладимычем проявлять искусства дипломатии..
Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Підготувати стовпчик , погрунтувати , виставити , зафіксувати і потім спокійно заливати. Немає сенсу здогадуватись як там було в когось , але погодьтесь : вода в стовпчику нізвідки не візьметься. ІМХО Вистачить. Це що у вас флагшток 5м заввишки ? ПС.. Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону.
- Сьогодні
Добрый день. Разрешите освежить тему. Думаю лучше здесь, чем создавать новую. Спасибо автору за столь долгий и подробный процесс обучения форумчан. Начал сторительство мангала с рукомойником. Прошу критику и указание на ошибки, если таковые имеются. Ну ответы на вопросы тоже прошу. Итак, имеем вот такую хотелку (состоит из двух частей, верхняя и нижняя, так получилось, думаю все понятно и так):
