sevlad Опубліковано: 13 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2007 сообствено можно или нет? (ссылка на изображение устарела) Стены - кирпич, 38см. И как вообще правильно с точки зрения теории заканчивать перегородки межкомнатные, если они идут по центру плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 13 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2007 а что пугает? опираете плиты на пару прутов арматуры и вперед с перегородкми снизу тоже все просто , главное не допустить плотного контакта с плитой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 13 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2007 в идеале -- так не должно быть. но у меня например лежат панели и боком на стенах, и с отрезанным углом (отрезано три крайних пустоты из десятка). а уж если геометрия позволяет не резать, то это даже лучше. Главное не резать панель поперёк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 13 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2007 Здесь это уже где-то обсуждалось, и приводились нормы по опиранию и т.д. Главное - не опирать плиту на поперечную перегородку если такая есть . В остальном - нормально. Плита вполне может опираться 3-мя сторонами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 13 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2007 на конструктора не претендую, но здравый смысл мне подсказывает сделать внутренний угол в районе числа 700 (на рисунке) ниже на 1см, чем остальные стены и углы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 К2 прав - в этом случае так и надо сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 К2 прав - в этом случае так и надо сделать 100% - 3 движения болгаркой с кругом по камню и спи спокойно, а будет щель - зпенить обычной монтажной пеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 Здесь это уже где-то обсуждалось, и приводились нормы по опиранию и т.д. Главное - не опирать плиту на поперечную перегородку если такая есть . В остальном - нормально. Плита вполне может опираться 3-мя сторонами +1 У меня тоже есть четыре места где идет аналогичное опирание. Главное чтобы по центру панели такого небыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 К2 прав - в этом случае так и надо сделать 100% - 3 движения болгаркой с кругом по камню и спи спокойно, а будет щель - зпенить обычной монтажной пеной Насчет 3-х движений -маловато будет. Резал сам у себя на эркере на разных этажах в общей сложности 6 углов панелей. Так одной болгаркой не советую. Очень помог перфоратор-отбойный молоток МАКИТА 4001С. Без аналогичного девайса будет сложно. А в данном случае можно не заморачиваться или сделать угол чуть ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 100% - 3 движения болгаркой с кругом по камню и спи спокойно, а будет щель - зпенить обычной монтажной пеной Насчет 3-х движений -маловато будет......А в данном случае можно не заморачиваться или сделать угол чуть ниже. 3 движения были направлены именно в углу а не на плиту ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 14 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 Здесь это уже где-то обсуждалось, и приводились нормы по опиранию и т.д. Главное - не опирать плиту на поперечную перегородку если такая есть . В остальном - нормально. Плита вполне может опираться 3-мя сторонами По поводу 3-х сторон с точки зрения здравого смысла, как сказал К2, есть большие сомнения. Может рациональнее 2х1,5 + монолит? (дороже) Или 2,5х1,2 + монолит? Что бы вопросов не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 Я просто имелл ввиду что технологически вполне допускается полное опирание по 3 и 4 сторонам, такая необходимость иногда возникает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 14 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2007 А что нельзя опирать плиты перекрытия на три или четыре стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 15 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2007 Самый простой способ сделать как говорит К2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 15 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2007 Самый простой способ сделать как говорит К2. я тож так думаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2008 Всем доброй ночи и с праздником! Сегодня увидел, что в армпоясе мои работники отверстия под вентканал и гильзу дымохода заложили не по центру стены (в два кирпича), а со смещением под одну сторону. Теперь панели раздвинуть не получится, чтобы каналы прошли. Вижу два варианта решения: 1. резать армпояс и смещать каналы (но будут тогда проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены) 2. Делать надрезы в плитах перекрытия в местах вентканалов и дымохода на глубину 6-8см. Не нарушится ли при этом конструкция и несущая способность панелей? Прошу Вашего совета На рисунке показано то, как получается сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Брумберг Опубліковано: 27 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2008 Всем доброй ночи и с праздником! Сегодня увидел, что в армпоясе мои работники отверстия под вентканал и гильзу дымохода заложили не по центру стены (в два кирпича), а со смещением под одну сторону. Теперь панели раздвинуть не получится, чтобы каналы прошли. Вижу два варианта решения: 1. резать армпояс и смещать каналы (но будут тогда проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены) 2. Делать надрезы в плитах перекрытия в местах вентканалов и дымохода на глубину 6-8см. Не нарушится ли при этом конструкция и несущая способность панелей? Прошу Вашего совета На рисунке показано то, как получается сейчас. "Резать, не дожидаясь перитонита" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 "Резать, не дожидаясь перитонита" Кто пациент? ЧТО резать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
injiner Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 Вижу два варианта решения: 1. резать армпояс и смещать каналы (но будут тогда проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены) 2. Делать надрезы в плитах перекрытия в местах вентканалов и дымохода на глубину 6-8см. Не нарушится ли при этом конструкция и несущая способность панелей? 1.Смещать каналы от вертикальной оси нельзя. Расширить можно. Армопояс может обойти каналы. 2.Надрезы в плитах можно в данном случае если будет достаточная опора плиты (120 мм) где большие каналы. Судя по масштабу, у Вас стена внутренная 510 мм (такие бывают в 16-ти этажных домах только). Не понял "проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 30 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2008 1.Смещать каналы от вертикальной оси нельзя. Расширить можно. Армопояс может обойти каналы. Армпояс уже сделан. 2.Надрезы в плитах можно в данном случае если будет достаточная опора плиты (120 мм) где большие каналы. 120мм там есть. Меня другой момент волнует. В месте вентканала нужно посути срезать часть ребра плиты. В плитах лежит преднатяженная арматура? Срезание 10 см ребра не ослабит ли все ребро? Судя по масштабу, у Вас стена внутренная 510 мм (такие бывают в 16-ти этажных домах только). Не только Специально эту часть стены с вентканалами сделал в 2 кирпича чтобы раздвинуть плиты и пропустить по оси каналы. Хотел избежать возни с резкой плит. Но мои доблестные строители подкорректировали мои, а заодно и свои планы. ;) Не понял "проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены". Метровую гильзу выковырять со стены - 70см кирпича + 20см армпояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
injiner Опубліковано: 30 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2008 Одно ребро плиты можно резать хоть до середины, грубо поделиш плиту пополам. В идеале лучше оставить опору. Преднатяженная арматура не пострадает если резать а не долбить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 30 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2008 У меня ситуация следующая: по моему незнанию строители сделали вырез для дымохода 25 х 25 см в плите перекрытия между 1-м и 2-м этажами , сверху на эту плиту поставили кирпичную трубу. Выглядит это (вид снизу) так: ______________________ а а ...............О ______________________ б б "О" - это отверстие/вырез , аа и бб - длинные стороны плиты, аб - торцы. Снизу, под плитой должен был встать кирпичный камин, который взял бы на себя нагрузку, но в силу ряда причин к камину я приступаю только сейчас, через 1.5 года после выреза в плите и постройки трубы. Что скажете, не очень стремно, что плита простояла столько под нагрузкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 30 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2008 Думаю, если бы она была под чрезмерной нагрузкой Вы бы увидели. Может это и лучше, что конструкция отстоялась, прошли все усадки. Плиты ведь боятся не только перенагрузки но и опоры на третью точку. Так что труба дымохода снизу может оказаться не подпоркой, а ребром, об которое панель переломится если фундамент и стены дадут усадку. А на чем будет стоять камин - плита перекрытия, лежащая на фундаменте или "плавающий" бетонный пол по грунту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 3 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2008 У меня ситуация следующая: по моему незнанию строители сделали вырез для дымохода 25 х 25 см в плите перекрытия между 1-м и 2-м этажами , сверху на эту плиту поставили кирпичную трубу. Выглядит это (вид снизу) так: ______________________ а а ...............О ______________________ б б "О" - это отверстие/вырез , аа и бб - длинные стороны плиты, аб - торцы. Снизу, под плитой должен был встать кирпичный камин, который взял бы на себя нагрузку, но в силу ряда причин к камину я приступаю только сейчас, через 1.5 года после выреза в плите и постройки трубы. Что скажете, не очень стремно, что плита простояла столько под нагрузкой? У меня всё то же самое. Только дырка в плите ещё больше: диаметр 350 мм. и труба асбоцементная 300 мм ( тяжеленная, зараза ! ) обложена полнотелым кирпичом а пазухи засыпаны керамзитом. Простояло всё в таком виде 9 месяцев. Пока не рухнуло. :D Уверен, что ещё простоит. Пока камин не сделаю. Дырка пробилась удачно - между арматуринами плиты: резать не пришлось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cерж Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 В месте выхода вентканалов армопояс прерывается, плита вырезается. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
