remont2013 Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Знающие люди, подскажите пжлст. Искала стиралку в инете, наткнулась на обсуждение на российском форуме - что необходимо в каждой квартире проводить заземление, для того -чтобы не "зажариться в ванной" -дословно -если можно дать ссылку на это обсуждение на другой форуме -дам. У нас новая проводка, и заземления не делали, дом хрущевка 60 годов, 5 этаж. Нужно ли нам делать это заземление? насколько опасно жить и пользоваться техникой без него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 (змінено) У нас новая проводка, и заземления не делали, дом хрущевка 60 годов, 5 этаж. Нужно ли нам делать это заземление? насколько опасно жить и пользоваться техникой без него? Запрещено в таком доме "делать заземление" (например подключаться к корпусу этажного щитка или к магистральному нулевому проводнику в стояке). Если такое "заземление" уже стоит, то риск "зажариться в ванной" многократно возрастает - поражение электрическим током вследствие отгорания нуля в стояке Заземление появится только после реконструкции стояка. Пока можно установить УЗО - "обнаружив" протекание тока через тело человека оно отключит сеть. Змінено 28 вересня 2013 користувачем IEC 60364 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 "обнаружив" протекание тока через тело человека оно отключит сеть. узо сразу скажите какое, а то будут смотреть на 30мА амперное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 узо сразу скажите какое, а то будут смотреть на 30мА амперное... Ну дык Вы и подскажите, тока обоснуйте свой выбор, плиз.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 может нужно дифавтомат? я видел как в хрущовке електрик развел провода ШВВП 3х2,5 и заземление сделал скрутив все провода зелено-желтые в щетке и "запитал" их дополнительно от вводного автомата НУЛЯ !!!! ето правильно или очень вредно?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 ето правильно или очень вредно? Тут уже говорили Запрещено в таком доме "делать заземление" (например подключаться к корпусу этажного щитка или к магистральному нулевому проводнику в стояке). Если такое "заземление" уже стоит, то риск "зажариться в ванной" многократно возрастает - поражение электрическим током вследствие отгорания нуля в стояке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Давно думал куда б еще пристроить старенький отбойник SDS-max, кроме как выбивать ниши для щитков. Вот придумал, им можно неплохо забивать 22мм катанку длинной 2.5-3 метра(можно и больше) но в мою машину такие только помещаются. Срезается пика SDS, надевается трубка(для воды) - украл у водопроводчиков, примотал простым скотчем, что бы не слетало, и вуаля - кувалдой не машем. Может кому и пригодится в строительстве. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 касательно стиралки- поднимается крышка на стиралке, находим входной фильтр (бочонок с 5 клемами, к которому обычно сразу подключён шнур питания) отключаем от него провод заземления (жолто\зелёный), собираем стиралку. Саму стиралку подключаем через УЗО (ПЗВ), он же диф автомат с током утечки 10мА и прямым током 10-16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 касательно стиралки...К чему все это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Давно думал..... Срезается пика SDS, надевается трубка(для воды) - украл у водопроводчиков, примотал простым скотчем, что бы не слетало, и вуаля - кувалдой не машем. Может кому и пригодится в строительстве. Вы только башку берегите - при малейшем перекосе, трубка разлетается на куски.... У меня бойки для штырей заземления были в работе от всех поставщиков и фирменные и самопальные.... что только не разлеталось-не обрывалось в процессе.. даже вдоль было пару раз..., а уж на поперёк-пополам, да так что "юбка" на штыре остаётся и срезать можно только болгаркой - этому даже и удивляться перестали... Так то немецкие фирменные, а не трубка-скотч... так что ведро на голову что б башку защитить (безопаснее стырить у уборщицы, потому как сантехники и навалять могут) - самое оно - потом пригодиться инструмент сложить, суп сварить, картохи у заказчика натырить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Уже давно придумали готовое решение для забивки штырей заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Уже давно придумали готовое решение для забивки штырей заземления. Спасибо, добрый человек! Именно такие две муфтs, за нумером 88458, те, что на 20мм и раскололись вдоль... Хотя вроде и не должны были... потому как и молоток Хилти и оснаска Хилти и в сеть токо через стабилизатор (опыт многих строек подсказал... ) и стержни (шпильки) Беттерманн... Всё было исключительно честно и феншуйно, включая грунт у заказчика на участке... А вот лопнула, сучка, как не упиралась! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
