convier Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 У меня вопрос касательно монтажа окон ПВХ по ГОСТУ который говорит о монтаже на специальную ленту. Я дошел до этапа монтажа окон и цена вопроса 500 евро ... Что вы посоветуете стоит ли монтировать на ленту или как обычно на пену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sonor Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Лента - это ПСУЛ. Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента. Удовольствие дорогое, но никак не 500 Евро за 1 монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Лента - это ПСУЛ. Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента. Удовольствие дорогое, но никак не 500 Евро за 1 монтаж. А может быть там окон с 30... И больших... 8-) Метр ПСУЛа по цене с поклейкой может быть и 2,5-3$/м.п., а может быть и 7-10$/м.п.. Зависит от самой ленты. И учесть то, что лента продаётся не погонными метрами, а бухтами. А в бухте может быть от 4,5м до 12 метров погонных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 А может быть там окон с 30... И больших... 8-) Метр ПСУЛа по цене с поклейкой может быть и 2,5-3$/м.п., а может быть и 7-10$/м.п.. Зависит от самой ленты. И учесть то, что лента продаётся не погонными метрами, а бухтами. А в бухте может быть от 4,5м до 12 метров погонных. а толк есть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 а толк есть ? Если честно, то ДА. Себе ставил бы на ПСУЛ. Главное поставить всё правильно и по правилам. И придерживаться допустимых расширений ПСУЛа, т.е. строго придерживаться документации производителя. Если написано рабочее расширение 5-10 мм, значит зазоры должны быть не больше. Хотя сама лента расширяется раза в четыре. Но тогда она уже не будет работать, а будет только дэвайсом. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
convier Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 да там окно на весь дом всего 14. И еще, что вы думаете о профиле WDS который производится в Украине? О монтажниках и производители я понял раньше интересует именно профиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 У меня вопрос касательно монтажа окон ПВХ по ГОСТУ который говорит о монтаже на специальную ленту. Я дошел до этапа монтажа окон и цена вопроса 500 евро ... Что вы посоветуете стоит ли монтировать на ленту или как обычно на пену? Начиная с конца - если делать качественно и надолго то одной пеной обойтись не получится. А что касательно цены то есть и другие цифры. Ленты для монтажа есть и российского производства - (ссылка устарела) Продаются бухтами метров по десять. В отличие от ПСУЛ ленты можно применить при неровных стенах (зазорах переменного размера). Клеить на чистые обеспыленные поверхности, стены желательно грунтовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Начиная с конца - если делать качественно и надолго то одной пеной обойтись не получится. А что касательно цены то есть и другие цифры. применить при неровных стенах (зазорах переменного размера). Клеить на чистые обеспыленные поверхности, стены желательно грунтовать. Это всего лишь один из видов лент. В.В. выше писал о другом типе ленты, которая по виду напоминает губку. Например, самый дорогой вариант, о котором писалось выше- это illmod Trio. Применяя ее, пена уже не нужна, т.к. клеится она на весь торец профиля и является одновременно паро- и годро-изоляционной. Я насчитала только что в прайсе 21-но наименование. И я догадываюсь, что это не все! Битумные ленты (внешне похоже на ленту обвернутые в алюминиевую фольгу) гораздо ниже в стоимости, но тут уже не обойтись без монтажной пены! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis_ibt Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Задумайтесь о Стиз-А..В разы меньшие деньги и выготавливать проем не надо.Под псул нужен проем практически идеально в уровне.На оставшиеся деньги можете себе внутренние откосы утеплить..больше толку будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Что вы посоветуете стоит ли монтировать на ленту? Стоит, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Если честно, то ДА. Себе ставил бы на ПСУЛ. Если честно, то у меня иное мнение. Покрутил в руках образец - как-то не впечатлил. Пена жестче и надежнее. ПСУЛ продувается как обычный поролончик. Может я недооцениваю маркетинговые понты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Покрутил в руках образец - как-то не впечатлил. Пена жестче и надежнее. ПСУЛ продувается как обычный поролончик. Следует уточнить: не "вместо", а "вместе". Правильный по ДСТУ Б В.2.6-79:2009 шов это паро-, тепло-, гидроизоляция. Порядок слов соответственно: изнутри - наружу помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Следует уточнить: не "вместо", а "вместе". Правильный по ДСТУ Б В.2.6-79:2009 шов это паро-, тепло-, гидроизоляция. Порядок слов соответственно: изнутри - наружу помещения. Нет! Именно вместо!Если это- illmod Trio. Он имеет ширину 58-88мм. Посмотрите на сайте Енрана, там про эту ленту написано и показано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Naum- Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Если честно, то у меня иное мнение. Покрутил в руках образец - как-то не впечатлил. Пена жестче и надежнее. ПСУЛ продувается как обычный поролончик. Может я недооцениваю маркетинговые понты ? Пена жестче не более чем месяц после монтажа. Если ее правильно не закрыть, то из утеплителя в проеме она превращается на вредителя, так как она начинает как губка впитывать влагу. А монтаж окон согласно требований существующих в Украине ДСТУ. Монтажный слой должен быть трехслойный. Наружный - паропроницаемый, средний - утеплитель, внутренний - паро-гидронепроницаемый. ПСУЛ - это для наружного слоя. Есть разные производители ПСУЛ лент, также есть аналоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 14 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 счас в меня полетят тапки! Завтра обещаю вникнуть в теорию, но сегодня мне все еще кажется что ПСУЛ- не больше чем обыкновенный поролончик, который может пропускать воздух и впитывать влагу. Может мне принесли не те образцы, либо что-то я недопонял. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugeniya Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 При соблюдении всех остальных требований с самим окнам и стенам (!!!) - использование всей гаммы уплотнительных материалов (нар. ПСУЛ + пена + вн. бутиловые ленты) имеет смысл. Но использование достаточно дорогостоящих материалов вне комплекса - money for nothing. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Правильно ли я понимаю, что в случае паропроницаемой стены (у меня каркас и эковата) оконный шов надо пароизолировать не только от помещения, но и от стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugeniya Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 В Вашем случае я не вижу смысла тратиться на illbruck материалы. Смысла нет если влага будет подтягиваться через стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Naum- Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 В Вашем случае я не вижу смысла тратиться на illbruck материалы. Смысла нет если влага будет подтягиваться через стену. Не согласен. Просто в данном случае рациональней вместо ПСУЛ использовать комплект - Паропроницаемая лента + паро-гидро непроницаемая + утеплитель (пена). Правильная монтажная бригада ленами образует своего рода кожух, он будет выполнять все возлагаемые на него функции и соответствовать нормам ДСТУ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Не согласен. Просто в данном случае рациональней вместо ПСУЛ использовать комплект - Паропроницаемая лента + паро-гидро непроницаемая + утеплитель (пена). Правильная монтажная бригада ленами образует своего рода кожух, он будет выполнять все возлагаемые на него функции и соответствовать нормам ДСТУ не хотел комментировать этот топик ввиду его абсурдности, но, пожалуй, поддержу -Naum- добавлю только что все без исключения законные варианты установки окон должны соответствовать ДСТУ6-79-2009, который подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ гиро- и паро- изоляцию монтажных стыков оконных конструкций. Госту уже три года, а никто его исполнять и не собирается, показательные казни тоже почему-то не проводятся. наверное, у кого надо еще руки не дошли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 показательные казни тоже почему-то не проводятся. наверное, у кого надо еще руки не дошли. отчего-же... есть случаи, когда "вумные" клиенты отсуживают часть заказа после монтажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 отчего-же... есть случаи, когда "вумные" клиенты отсуживают часть заказа после монтажа если у вас есть такая информация, пожалуйста, поделитесь. можно в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 И тут Штирлиц подумал " не не взболтнул-ли я что-то лишнего"..... Зачем рубить сук, на котором (-ых) сидишь?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Подскажите, в каких случаях лучше оконный шов с улицы закрывать паропроницаемой гидроизолирующей лентой, а в каких - ПСУЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Подскажите, в каких случаях лучше оконный шов с улицы закрывать паропроницаемой гидроизолирующей лентой, а в каких - ПСУЛ. если в проеме есть четверть- ПСУЛ нет четверти- лента если псул "трио" на всю ширину профиля- то всёравно, есть ли четверть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
