Монтаж окна ПВХ по ГОСТУ
convier
Сасибо за ответ!
ну а с внутренней стороны я б наверное закрыл пену - паропроницаемой лентой.
Изнутри все будет закрыто пароизоляцией - просто заведу на раму и проклею. Есть еще мнения :rolleyes:?
Сасибо за ответ!
Насколько окно утоплено в проем?
Есть ли четверть?
Гидроветрозащита паропроницаема?
Вентфасад будет?
Скорее всего будет 35мм от обшивки ОСП
Есть ли четверть?
Нет, но можно сделать
Да
Вентфасад будет?
Да, сайдинг (40..50мм вентзазор)
Я бы делал так:
Сверху, слева и справа оконного проема - четверть из бруска. Снизу (уже за плоскостью четверти) - подставочный профиль. Между окном и четвертью - ПСУЛ. Под отлив - на подставочный профиль и низ оконного проема - хорошую гидроизоляцию. Изнутри оконный шов закрыть пароизоляцией. С заводом на шов снаружи стенового ветрогидробарьера, а изнутри стеновой пароизоляции я бы не связывался, закрывал бы оконный шов отдельно - только так его можно закрыть качественно.
Немного мне не понятно
Сколько получится глубина затопления конструкции?
имеется в виду расстояние от наружной части в данном случае сайдинга до рамного профиля?
Окна будут ставиться до монтажа сайдинга. Соответственно на этапе установки и герметизации стыка окно будет заглублено на 35мм, после установки сайдинга выйдет 35+обрешетка (~45мм)+толщина панелей сайдинга (вроде около 15мм) = 95мм.
так у Вас просто Запенили?
Плиз скажите, что вы имели ввиду?
Действительно запенили... и наверное для них это было просто...
Кстати пена была от Илбрука (то бишь Энрана)... Он вначале была такая синяя вроде, а потом чего-то снаружи желтой сделалась...
С чего бы это?
С чего бы это?
С того что она начала уже разрушаться под воздействием ультрафиолета. Так делают абсолютно все пены без исключения, не взирая на надписи на балоне откуда ее выдули.
Другими словами монтажная пена - это отличный утеплитель, если не сделать все по уму то отлично служит вредителем в любом месте где он присутствует. И в вашем случае процес пошел, возможно быстрее нежели Вы себе думаете.
А данная тема описывает способы ухода от неприятных последствий. Так что читайте повнимательней.
Советую увеличить глубину затопления до 120 мм (можно больше не повредит), связано это с возможным промерзанием.
1.Спасибо за попытку подсказать, но речь идет о каркаснике - куда ж увеличивать?........
2.Стандартная практика в США и Канаде установка окон заподлицо с наружной обшивкой, но у них немного другие окна и метода их крепления.......
3.Насчет промерзания ничего не случится - это ведь не бетон.
4. да и тема была о защите шва, утепленного монтажной пеной от УФ и воды. И если от УФ защитить шов довольно просто (четверть+сайдинг почти полностью закроют шов), то хорошо гидроизолировать в каркаснике сложнее...
1.Можно ведь обрешетку сделать поболее.
2. Мы ведь не в США, там дома с картона строятся, они потом еще летают красиво в сборе, когда очередной ураган нагрянет.
3. дело хозяйское
4. ушли немного от основной темы. согласен.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Спасибо за попытку подсказать, но речь идет о каркаснике - куда ж увеличивать?.. Профиль окна 70мм, стойки 143мм + перекрестный каркас 47мм - заглубим до 120мм и получим окно которое стоит заподлицо с внутренней стеной :shock:, если больше заглубить будет еще веселее :crazy: . Стандартная практика в США и Канаде установка окон заподлицо с наружной обшивкой, но у них немного другие окна и метода их крепления. Наши рекомендации говорят о монтаже окна в случае однородной стены 1/3..1/2 толщины проема со стороны улицы. Т.е. при толщине утеплителя около 200мм и профиля 70мм выходит 31..65мм от обшивки до наружной стороны профиля окна (думаю понятно, что сайдинг и ГКЛ можно не учитывать).
Насчет промерзания ничего не случится - это ведь не бетон, да и тема была о защите шва, утепленного монтажной пеной от УФ и воды. И если от УФ защитить шов довольно просто (четверть+сайдинг почти полностью закроют шов), то хорошо гидроизолировать в каркаснике сложнее...
...хорошо гидроизолировать в каркаснике сложнее...
Цитата с сайта фирмы Ростехизоляция:"Полная гидроизоляция и герметизация стыка стеновых и кровельных панелей достигается использованием при монтаже герметиков (ссылка устарела)". Постоянно применяем их материалы при монтаже. Эта структура есть в Киеве и Харькове. По Донецку не искал.
Господа инсталляторы и потребители!!!
Кто устанавливает окна при помощи пластиковых подкладок (ну типа по ГОСТу - вопрос по теме...).
И также прошу покупателей (пользователей) написать - использовались ли пластиковые подкладки при монтаже ваших окон?
СПАСИБО!!!:beer:
Признаюсь.
Видел только на видео в нете.
И одну как-то щупал в живую.
Обычно бруски пилим, если не сумасшедшие пирамидки получаются то подкладки под с-п
Признаюсь.
Так ото ж...
НО... я думаю, если бы заказчик купил бы сам эти чудо-подставки пластиковые, то вы бы с удовольствием на них поставили б...
А теперь ВНИМАНИЕ!!
ВОПРОС.
Что мешает установщикам пояснить заказчику, что нужно ставить на пластиковые, но это будет на 30 (ТРИДЦАТЬ!!!) грн. дороже за каждое окно?
И пусть заказчик выбирает сам - или ставить деревянные, но дешевле, или ставить ПО УМУ, но дороже...
Я бы не раздумывая выбрал бы последнее. Цена вопроса - 500 грн. на все окна и спокойный сон на всю оставшуюся жизнь...
И маркетинговый ход был бы ОЧЕНЬ сильный, и РЕАЛЬНОЕ упрощение жизни монтажникам...
В-общем, все довольны, все смеются...:beer:
Проблем с окнами и за подкладок точно не будет!!! Могут быть только из за их количества.
ВНИМАНИЕ!!
ВОПРОС.
И пусть заказчик выбирает сам ...:beer:
Как писали в неких учебниках: в правильно заданном вопросе содержится более половины ответа. Вы Игорь совершенно правильно действуете - и в непрестанном творческом поиске совершенства, и в формулировании вопроса. Итак первая половина ответа: заказчик выбирает сам - и большинство заказчиков помня "навіщо платити більше" - выбирает дешевизну. А исполнители, помня о потенциальных заказчиках растворившихся после озвучивания цены, не решаются говорить о "дороже за каждое окно".
Вторая часть ответа - не все исполнители добросовестно, в полной мере информируют о продукте. Одни и сами не знают всего, а другие важничают, словно особая каста посвященных, боятся поделиться знаниями и потерять свою уникальность.
Полагаю - исполнитель обязан подробно информировать о продукте, Заказчику следует спрашивать и переспрашивать, сравнивать и АНАЛИЗИРОВАТЬ. Ведь какое число меньше - это арифметика из начальной школы. Пройдено.
Признаюсь.
Я писал кто ставит, но пост мой потерли - наверное за рекламу приняли... Так что есть цивилизация и у нас :)
Ну почему, почему чтобы сделать что-то нормально, заказчик должен разобраться в мельчайших деталях производства и монтажа каждого элемента в доме (и это не только к окнам относится)????
И не надо рассказывать, что плохие заказчики ищут где подешевле. Тут полно тем, в которых люди заплатили дорого, а потом начались проблемы и полезли дефекты.
PS: риторический вопрос и дискутировать смысла нет.
Отвечу: ВЫ ВЕДЬ ДОМ СТРОИТЕ. ЭТО ВАША МЕЧТА. Вы счастливчик.
И это знаменательное событие требует финансово-интеллектуальных энергозатрат. И чем больше таких затрат Вы вложете в процессе строительства тем меньше придется вкладывать в процессе эксплуатации.
Как Вариант - ПРОРАБА НАНЯТЬ, с образованием, опытом, динамичного. Он облегчит все что касаемо интеллектуальной части вопроса.
А когда Вы хлеб покупаете в магазине, Вы узнаете из какой муки он был сделан, какие в нем добавки, по какой технологии и т.п.?
Если над каждым узлом так заморачиваться, не останется времени на заабатывание денег.
Про прорабов тут много написано, не буду повторяться. Один на тысячу, может быть, нормальный и попадается
Кардинально разные вещи.
Если о продуктах - то можно например сравнить с пельменями.
Вы ведь наверняка читаете что на них написано, состав, обращаете внимание на производителя. И делаете себе выводы насколько опасен или полезен данный продукт.
Хотя тоже не совсем удачный пример.
Автомобили лучше возьмите. Там и сервис и комплектующие......
Все эти приколы помоему большой развод на деньги!
представте : ставите вы окна со всей этой дышащей ерундой, а потом закладываете откосы керамической плиткой! и кому теперь там дышать?
А если взять и просто не срезать пену, для того чтобы остался глянец, (только задувать надо аккуратно с расчетом расширения) Потом утепляем откос полистеролом 2 см и делаем отделку!
и не даем пене стоять пол года (солнышко ее съест)
2-3 дня и прячем от ультрафиалета
Так с внутренней стороны по хорошему и должна быть пароизоляция, а "дышать" шов должен на улицу. Причем "дышать" он должен для того, чтобы была возможность выйти влаге которая может попасть в шов...
А водостойкие затирки! Акриловые затирки!
Дышать будет стена! При любых раскладах!
