borok Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Купили участок - все коммуникации рядом, рядом школа, асфальт до забора. Вокруг этого района ездил не один год и вот оно свершилось! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Дом решено было делать примерно по такому проекту! Все делал сам в Арконе! Рассматриваю два варианта отделки-кирпич или штукатурка, пока не определился! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 23 июля начали делать фундамент! 1 Выкопали экскаватором катлован 2 Установка апалубки 3 Армироваеие 4 Заливка бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 В общей сложности залито 70 м. куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Перекрыли подвал плитами ПК-63-15(4 шт.) и ПК-44-12(2 шт.)-дешево и сердито! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Пристройчик решено было делать после заливки основного фундамента(Хорошая мысля приходит.....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 После того как положили плиты, решили выводить ноль не кирпичем как обычно, а залить бетоном. Таким образом убили 2 зайца-Выровняли ноль и компенсировали недостающую часть фундамента возле плит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 В общей сложности залито 70 м. куб. Что-то миксеров не видно. Или в ручную "месили"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 2 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Что-то миксеров не видно. Или в ручную "месили"? Все вручную! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 Все вручную! Сколько человек "месили" и сколько времени ушло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 6 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Сколько человек "месили" и сколько времени ушло? Месили 4 чел. примерно за 1 месяц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 19 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Возвели 1 этаж и залили армпояс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 19 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Сняли опалубку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 (змінено) Сейчас сам собираюсь заливать фундамент, проект чем-то похож на Ваш, задам несколько вопросов, с Вашего позволения. 1. Это та Самара, которая Куйбышев? 2. Считал ли конструктор фундамент? 3. Какой толщины и глубины фундамент? 4. Какой арматурой армировали? 5. Делали ли подушку? И как? 6. Там где въезд в гараж у вас выступ в фундаменте. Разве можно так делать? И как в этом месте армировали? 7. У Вас пол гаража ниже пола дома. Какой перепад? Планируете ступеньки? Будет ли площадка перед дверью? 8. Какая высота армопояса и какой арматурой армировали? Змінено 19 травня 2009 користувачем Слава Щ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Сейчас сам собираюсь заливать фундамент, проект чем-то похож на Ваш, задам несколько вопросов, с Вашего позволения. 1. Это та Самара, которая Куйбышев? 2. Считал ли конструктор фундамент? 3. Какой толщины и глубины фундамент? 4. Какой арматурой армировали? 5. Делали ли подушку? И как? 6. Там где въезд в гараж у вас выступ в фундаменте. Разве можно так делать? И как в этом месте армировали? 7. У Вас пол гаража ниже пола дома. Какой перепад? Планируете ступеньки? Будет ли площадка перед дверью? 8. Какая высота армопояса и какой арматурой армировали? 1. Да 2. Нет. Сам считал фундамент ,Дом не очень тяжелый-газобетон, да и без расчета видно-с большим запасом, потому-что с подвалом на глубину промерзания, вода далеко у соседей нет! Месили вручную-сначала из-за этого переживал, а сейчас понимаю что все нормально-прочности вполне хватает!!! 3.толщина 50 см. глубина 1.7-1.9 м. Арматура в 4 гориз. рядах2. и верт. через 2 м.х2 4. Арматура 10,12,14,16 -так получилось 5. Небольшая подушка -песок10 см.+ щебень 10 см. примерно(Думаю в таких объемных фундаментах подушка не нужна вовсе) 6. Выступ в фундаменте гаража после будет вровень с площадкой перед гаражом. выступ не армировал. 7.Перепад примерно 60-70 см.При заливке недостающего перекрытия остался бетон-из него сделали 2 ступеньки в гараж. Площадки не бедет-экономлю место! 8. Армпояс высотой 25 см. с внешней стороны опалубкой служит блок 100 мм. Арматура-12 мм. И еще если строите без подвала-не надо так заморачиваться с фундаментом. Достаточно столбы через 2 м. соединенные мелкозаглубленной лентой. У друга именно такой фундамент и стоит дом в два этажа без проблем! при том, что вода 50 см. от земли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Дякую. Арматура в 4 гориз. рядах2. и верт. через 2 м.х2 Слышал мнение, что арматура нужна только вверху и внизу (там она работает на растяжение), а в средине, вроде бы, она вообще не работает Армпояс высотой 25 см. с внешней стороны опалубкой служит блок 100 мм. Арматура-12 мм. Арматура в два ряда? Достаточно столбы через 2 м. соединенные мелкозаглубленной лентой. Ну это уж точно не правильно, если уж столбы, то классический ростверк, с незаглубленной лентой (см. рисунок), а так столбы не работают, они "висят", получился просто мелкозаглубленный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 21 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Будете утеплять, какой будет фасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 21 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Будете утеплять, какой будет фасад? Утеплять фундамент думаю надо , но это позже! Фасад будет кирпич! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 21 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Блоки на клей ложили или на раствор? Какой производитель блоков? Ytong? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 23 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Блоки на клей ложили или на раствор? Какой производитель блоков? Ytong? Блоки клали на клей, производитель итонг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Ну это уж точно не правильно, если уж столбы, то классический ростверк, с незаглубленной лентой (см. рисунок), а так столбы не работают, они "висят", получился просто мелкозаглубленный. лента даже должна висеть на столбах на высоте 15-20 см над уровнем земли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Зимой у меня разморозило плиту ПК-63-15 Решено было ремонтироать! Какие мнения по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 26 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2009 На днях был сделан колодец. Получил разрешение на подключение к частной трубе и занялся ее поиском. Труба была найдена. Диаметром 100мм.-пластик проходит около учачтка, но проблема в том, что труба заварачивает в другую сторону около начала участка и колодец получился прям около дороги! (Но думаю, что лучше так чем без воды) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borok Опубліковано: 19 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2009 На днях начал капать траншею под водопровод(25 метров) от колодца в дом. Планирую углубиться на 1.5 м. ,проложить канал в виде канализационной трубы 100 мм., а в нее заложить пластиковую трубу d-32 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 19 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2009 Планирую углубиться на 1.5 м. ,проложить канал в виде канализационной трубы 100 мм., а в нее заложить пластиковую трубу d-32 мм. Зачем канализационную? Деньги на ветер. Черная полиэтиленовая труба ф32 можно прямо в землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
