Фомич Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Какие будут мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Славик Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Какие будут мнения? Всё зависит от толщины кошелька... 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Советую посмотреть дома со вторым светом. Потом делайте выводы. По поводу кошелька - порядок стоимости строительства тот же, отличия в полезной площади! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 я ЗА, у никона понравилось, сам склоняюсь делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 воооот.... :wink: Еще мне очень нравится, когда открытая лестница в гостинной со вторым светом! супер. У меня так не получилось так сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Мне нравится второй свет, правда не во всех проектах. которые я видела он был к месту. Например когда на втором этаже по краю второго света стенка :roll: , взгляд парит себе по пространству и вдруг на нее натыкается. Красиво когда на него выходит галлерея или открытый холл. Но надо учитывать, что это потеря площади, соответственно дом должен быть больше, чем с таким же количеством помещений, но без второго света Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 15 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Какие будут мнения? Всё зависит от толщины кошелька... 8)Меня интересует не кошелёк, а практическая потребность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Ха-ха, а какая практическая потребность от второго света может быть? С парашютом прыгать разве шо... :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 15 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Ха-ха, а какая практическая потребность от второго света может быть? С парашютом прыгать разве шо... :-D Вот-вот! Ёлку вісокую на Новый год там можно установить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 15 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Советую посмотреть дома со вторым светом. Вот, думаю, как бы мне это сделать, хоть бы для начала на бумаге.... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 15 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 Ха-ха, а какая практическая потребность от второго света может быть? С парашютом прыгать разве шо... :-D Вот-вот! Ёлку вісокую на Новый год там можно установить! или пальму :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 15 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2006 или пальму :-DАга, и завезти обезьяну, что б с пальмы кокосы доставала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 у меня получилось (в проекте пока) :roll: второй свет в гостинной, с одной стороны высота нормальная, а со второй стороны соответственно в 2 этажа и консольная лесница-балкон вдоль высокой стены. Второй этаж полумансарда (высота стены 1,7м, только с одной стороны). к такому выводу пришел, когда на 2-м этаже получилось слишком много площади, зачем мне куча спален и т.п., а первый этаж меньше не сделаешь поскольку гостинная, кухня, прихожая, гараж. вот и вышло при наружных размерах 12*11, 200кв.м. полезной площади(без подвала) при двусветной гостиной 6*7м. в таком случае удобно делать балкон - просто выводишь перекрытия дальше несущей стены. я посчитал, что экономия в перекрытиях и изюминка с одной стороны и уход от излишней площади с другой стоят того. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 18 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 у меня получилось (в проекте пока) :roll: второй свет в гостинной, с одной стороны высота нормальная, а со второй стороны соответственно в 2 этажа и консольная лесница-балкон вдоль высокой стены. Второй этаж полумансарда (высота стены 1,7м, только с одной стороны). к такому выводу пришел, когда на 2-м этаже получилось слишком много площади, зачем мне куча спален и т.п., а первый этаж меньше не сделаешь поскольку гостинная, кухня, прихожая, гараж. вот и вышло при наружных размерах 12*11, 200кв.м. полезной площади(без подвала) при двусветной гостиной 6*7м. в таком случае удобно делать балкон - просто выводишь перекрытия дальше несущей стены. я посчитал, что экономия в перекрытиях и изюминка с одной стороны и уход от излишней площади с другой стоят того. Как интересно, но трудно разобраться в написанном. А поэтажный план Вашего дома выложить не можете, что б лучше разобраться в написанном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 18 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 Мне кажеться при втором свете существцует проблема с циркуляцией воздуха, гарячий идет под потолок, соответственно на втором этаже жарко, а внизу холодно. надо над этой проблемой думать, я отказался от таких проектов слишком не рационально, для этого квадратура дома должны быть минимум 400 кв без цоколя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 18 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 Мне кажеться при втором свете существцует проблема с циркуляцией воздуха, гарячий идет под потолок, соответственно на втором этаже жарко, а внизу холодно. Вот я тоже над этим думал, а как оно на практике? Кто живёт в доме со вторым светом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 18 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 Вот я тоже над этим думал, а как оно на практике? Кто живёт в доме со вторым светом? н7а практике, я думаю как у моей тещи, на 5 этаже под крышей, весь воздух идет наверх, в квартире и на лестничной площадке летом жара 35-40 зимой батареи тесть поставил в три раза больше стандартных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 2 Фомич с планом врядли получиться. все просто: прямоугольник 12*11.двускатная крыша, фасады по сторонам 12м. разделен на 2 части шириной 4,5 и 7,5м (внутри соответственно 4 и7м). узкая часть это гараж за ним котельная с туалетом, потом гостевая комната. в широкой части сначала прихожая и кухня, потом гостинная. таким макаром помещения кроме гостиной получаются в форме L над ними жилой второй этаж. гостинная двусветная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeD Опубліковано: 18 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 н7а практике, я думаю как у моей тещи, на 5 этаже под крышей, весь воздух идет наверх, в квартире и на лестничной площадке летом жара 35-40 зимой батареи тесть поставил в три раза больше стандартных Всегда нада думать позитивно: 1. теплый воздух сверху направляем в цоколь (вопрос компресора и труб - 200$) - убиваем сразу двух зайцев - меньше мощность радиаторов в цоколе и сильней естественная вентиляция в жилой зоне. Схема работает даже летом - в цоколе всегда прохладно. 2. Гостинную с вторым светом отапливаем преимущественно теплым полом - комфортнее и нет горячего воздуха под потолком 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 18 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2006 1. теплый воздух сверху направляем в цоколь (вопрос компресора и труб - 200$) Вот об этом подробней, плиз. Сколько электроэнергии потребляет компрессор? Не портит ли этот компрессор интерьер помещения? Надо ли предусматривать этот компрессор на стадии проектирования строительной части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 19 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2006 компрессор не нужен, нужен вентилятор :wink: если это делать, то наверное так: в самой верхней точке положить вентиляционный короб (как в барах, тирах и пр.) от него труба вниз и где-то внизу вентилятор, который будет гонять воздух вниз (неплохой сквозняк получиться), мощность примерно 200-400вт, такие на строительных рынках продаються, стоят 200-400грн. отопление действительно надо теплым полом. имхо кстати если верхняя точка второго света находиться на уровне потолка второго этажа, то мы на самом деле его отапливаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeD Опубліковано: 19 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2006 За меня типа ответили уже... ну и ладна...по сути верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фомич Опубліковано: 20 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2006 компрессор не нужен, нужен вентилятор :wink: если это делать, то наверное так: в самой верхней точке положить вентиляционный короб (как в барах, тирах и пр.) от него труба вниз и где-то внизу вентилятор, который будет гонять воздух вниз (неплохой сквозняк получиться), мощность примерно 200-400вт, Интерьер вся эта конструкция испортит наверно? Ещё думается мне, что пока вентилятор по этому коробу воздух прогонит, то он успеет остыть, тем более, если «неплохой сквозняк получиться»? У кого-то в доме такая конструкция уже работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 20 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2006 Сколько той зимы (тем более, что климат меняется). Вот летом - сплошные плюсы. Горячий воздух уходит на верх, внизу комфортно. А из опыта. Вверху достаточно жарко, особенно когда топишь камин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeD Опубліковано: 20 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2006 Интерьер вся эта конструкция испортит наверно? Ещё думается мне, что пока вентилятор по этому коробу воздух прогонит, то он успеет остыть, тем более, если «неплохой сквозняк получиться»? У кого-то в доме такая конструкция уже работает? Почему испортит? Если дом еще проектируется, то почему не спрятать все конструкции (короба, вентканалы) в стенах... у Вас же будет и так вентиляция как таковая. А компресор ставиться или в подвале или над обшивкой мансарды. И почему воздух должен остыть - Вы по улице короб вести будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
