Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
А какой размер "стакана" для ванны был оставлен?
желательно "стакан", как Вы выразились, оставлять на 10 мм больше чем размер ванны.
У нас было ровно 1850, поэтому проблемы были именно с ванной.
Панель стала без проблем.:)
Маленький санузел.
На первых фото, последняя планировка и умывальник в этот санузел.
Умывальник был совершенно другой, да еще и без отверстия под смеситель.
Отверстие вырезали алмазом.
Центр канализации был смещен, поэтому пришлось разукомплектовать сифон www.viega.ru/katalog/ru_RU/V2_Ssifony_dlja_rakowin_i_bidje/Ssifony_dlja_bidje/Trubnyj_ssifon/16967.html, и использовать его последнюю часть (трубку под 45 *)
чем я рискую.
насколько ниже плоскости труб можно размещать коллектор?
можно ли тогда разместить его не под потолком, а посередине стены, чтобы было проще обслуживать?
можно ли компенсировать это более мощным насосом, например?
спасибо.
1. Ничем, просто получается некрасивая трассировка.
2.Можно
3.В этом нет смысла, насос должен быть такой, каким должен быть.
А подскажите еще по RAVAK You.
Судя по фото организовано наполнение из под подголовника (сифон, подводка под ванной).
RAVAK "предлагает" два варианта этой ванной
- с приставкой WarmFlow - есть место для установки сифона наполнения из под подголовника но нет отверстия для перелива - под их оригинальный сифон - Сточный комплект для ванны с переливом WarmFlow (X01370).
- без приставки WarmFlow - нет наполнения из под подголовника, но есть отверстие для перелива - под стандартный сифон.
У Вас на фото ванная с наполнением из под подголовника и нет отверстия под перелив. Следовательно использован оригинальный сифон, который только с сливом внизу.
Как по Вашему мнению в целом этот сифон - качество, надежность, продуманность конструкции ?
Я так понимаю сток воды в нем только через нижнее отверстие. Если забьется сетка / решетка в этом сифоне, воде не будет вообще куда уйти ?
Как организовывается чистка сливной части - там сетка или стакан ?
Случайно не делали фото самого сифона и его конструкции ?
На этой ванне сифон с переливом.
Какого отверстия не было, не помню, да и какая разница: "Нет отверстия, мы его сделаем".
Как и было с умывальником на данном объекте.
Добавлено через 11 минут
Подскажите по коллекторам:
1) Коллектор ТП на 4 контура, МП труба 16 мм (всего 40м.кв.). Выход-евроконуса 16 мм, а вход труба 20 или 26 мм?
2) Коллектор радиаторов на 4 контура (на каждый контур вешается по 2 радиатора), общая мощность радиаторов 8 кВт, МП труба 20 мм, после тройников 16 мм к радиаторам. Выход-евроконуса 20 мм, а вход труба 20 или 26 мм?
3) Подскажите как правильно увязать коллектор ТП и коллектор радиаторов? Коллектора собираюсь разместить в одном ящике. Можно от обратки коллектора радиаторов через тройник пустить подачу на коллектор ТП и регулировать температуру через термоголовку или 4-х ходовым краном или лучше тянуть отдельные трубы от котла для каждого коллектора какие диаметры труб должны быть?
Ширины ящика 800 мм хватит для двух коллекторов?
1-2 нужно считать
3. Идеи не понял, Вам в тему о смесительных узлах ТП. И нарисуйте схему.
Ширины ящика хватит на смесительный узел ТП с коллекторами. Но опять же :" По какой схеме он будет работать ?"
Если Вы все собираетесь запустить от котлового насоса, регулируя теплый пол RTL, если не будете ставить отсечные краны, то ширины должно хватить.
Вы должны все продумать, нарисовать, а затем уже можно и примерять:" Станет, не станет"
Я к тому, что на Ваших фото на ванне RAVAK You нет отверстия для перелива (отверстия в верхней части ванны - на уровне максимального наполнения).
Значит использован оригинальный раваковский сифон без отверстия для перелива ? Сточный комплект для ванны с переливом WarmFlow X01370
Такого типа
warmflow.jpg?1393945719
А не такой стандартный - Сточный комплект для ванны с переливом X01377
foto-z-ravak-profi-2011_stranka_288_obraz_000612.jpg?1393945718
Такого типа
Вы правы.
Место под бойлер, также сделали без минимального зазора.
Но вошел.
Такого типа
Вы правы.
Ок, значит таки был использован оригинальный сифон - Сточный комплект для ванны с переливом WarmFlow (X01370).
Не делал, нам же еще и работать нужно:)
Обыкновенный Клик-Клак, а сифон он ниже. Там есть фото.
Чиститься также, как и остальные.
А как чистится "Обыкновенный Клик-Клак" ? Мне в салоне Ravak рассказывали, что по типу вариантов для душевых уголков - есть "стакан", этот стакан достается прям сверху с ванной, можно достать и вытряхнуть / помыть и назад вставить.
А на сайте пишут, что "При чистке слива крышка легко снимается".
Так и непонятно как на самом деле он чистится, насколько подвержен засорениям и т.д.
Возвращаясь к теме:"когда нужен сантехник?"
Я не могу найти, на какой странице я описывал дом в Н. Безрадичах.
Фото выставлял, это было в прошлом году.
Выстроили стены.
"Где Вам нужны закладные под:вентиляцию, возможные котлы, стояки водоснабжения, отопления, канализации, выходы под сантезнические приборы."
Перекрытие монолит 250 мм с арматурой 12 мм, ячейка 100 мм.
Нарисовал- сделали.
Далее гостевой домик.
План и мои пометки, где нужно сделать закладные.
В итоге приехал, проверил.
Фото, возможно не по очередности, но кто понимает и изучает, тот поймет.
Следующим постом, исправление проблем с использованием аккумуляторного мультиинструмента, в срубе на противоположном берегу водоема.
Естественно, при монтаже встроенного смесителя оговаривались границы будущей стены.
Поэтому в бревне был выдолблен паз и на этот уровень смеситель был выставлен.
Щас!!!
Стена выдвинулась вперед на 8 см.
Но сказать об этом вовремя наверное не интересно.
Нужно ее построить, положить плитку, и только потом позвонить и сказать:"А смеситель наверное не станет"
Но хорошо, хоть так, а не когда уже все закончили.
Плитку сняли, окошечко мне вырезали.
С помощью мультиинструмента удаляем деревянные и стальные детали, мешающие выдвинуть Ибох вперед.
Далее три варианта:
1.Перерезать трубы, установить смеситель и через соединительные муфты подключить его (самый легкий)
2.На имеющиеся шпильки, накрутить удлинительные гайки, и нарастить шпильки.(средний)
3.Поменять шпильки, на более длинные.Из-за необходимости контргаек с обратной стороны, наиболее трудоемкий.
Выбираем третий вариант.
Выкручиваем старые, по максимуму вкручиваем новые, более длинные.
Ставим контргайки с шайбами, как правило получалось с третьего раза, но запас гаек был:).
Выкручиваем на нужное расстояние, "ловим" плоскости, зажимаем.
В имеющиеся выводы водорозеток, вкручиваем удлинители.
B.S.V., хочу спросить как художник художника...
...для чего ставится тройник на конце трубы при входе в колодец? ... а два тройника на соединительной трубе между двумя колодцами? Спс
скорее всего - если вдруг что-то плавает - что бы оно не заплывало в трубу
Я не B.S.V., но прочтите здесь, тема о септике))
Грубо говоря для того, чтобы "корка" не переливалась из септика в дренажный колодец.
Сергей, почему пользуетесь такими заглушками? Мы используем всегда такие
Они достаточно длинные, многоразовые, эстетичные, плиточнику очень помогают, и хорошо видны после плитки места установки кранов.
[ATTACH]360143[/ATTACH]
Я не БСВ, но отвечу... У Сергея с ними вроде был неприятный момент, в результате которого он оплачивал ремонт, видно больше не хочет рисковать.
1.Некоторым плиточникам они не нравятся, из-за того что нужно вырезать большие отверстия.
2.Сергей правильно заметил, у меня были проблемы с ними, на довольно большую сумму.
3.Использую пластиковые по причине: недорого, прекрасно выкручиваются головкой на 22, маленькое отверстие для плиточника. Пакуются только на льон с пастой, как обычная паковка.
Покупаются партией от 1000 штук, хватает ориентировочно на около года.
Рекламаций нет.
Скажите а реально подключить колектор к МП трубе при помощи пресс-фитингов, хватит растояния между трубами чтобы просунуть губки клещей?
Или если и можно, то желательно резьбовые фитинги?
Отстояв 3.5 часовую очередь на голосование, желание трудиться пропало напрочь.
Поэтому остановимся на вариантах подключения труб теплого пола.
Самое простое и наиболее часто используемое.
Альтернативный переход с используемой трубы на 3/4* евроконус.
Вариант, тот, о котором Вы задали вопрос.
Подключение- евроконус с переходом на запрессовку.
Самое надежное подключение, по цене + 30 грн.
Третий вариант-эксклюзивный.
Используется по личной просьбе уважаемого заказчика +100 грн. материалов на контуре.
