Кирпичный дом с мансардой и пристроенным гаражом
VW2010
Каков пирог черновых полов у вас? Насколько ниже цоколя верх?
Цоколь засыпали песком, до нужного уровня, залили водой (стояла выше уровня песка), после того как вода ушла трамбовали. Снова залили водой. Через год, когда уже была готова коробка, залили бетонную стяжку по маяякам, примерно 8-9 см
Верх черновой стяяжки ниже от верха цокля на два кирпича, это примерно 15 см
Оштукатурил сегодня боковые откосы на одном окне
Выставил маяки - с одной стороны из раствора, с другой обычный штукатурный на гипс. Края рамы оклеил малярным скотчем, окно закрыл пленкой
DSC01470.thumb.JPG.3708012d348bf6d5f9486b1c9c6621d7.JPGDSC01469.thumb.JPG.acf2c6f392b5d9e434d5a8ade0e6648c.JPGDSC01475.thumb.JPG.89fb42e18ed90b9964f7c8ee31c71b55.JPGDSC01474.thumb.JPG.e890c17c33089911b7cdc6cc3a3df3f1.JPG
Так и не понял с каким маяком лучше работать. Думаю если приловчитьсяя то без разницы
Вот что получилось
DSC01477.thumb.JPG.0200b41abe69b543ffc55d793d3f72d5.JPGDSC01478.thumb.JPG.4bae7799df052a2286776958750feb05.JPGDSC01476.thumb.JPG.871231bdaa7fb7031311a0297d992001.JPGDSC01480.thumb.JPG.374d5daad262addcda7f0bca46919b4d.JPGDSC01481.thumb.JPG.7116c9e777f10b38fdc0f36d5bb24ad6.JPGDSC01482.thumb.JPG.f38f08789f3207dd08dc748cdc889b8e.JPG
На сэкономленные деньги, так сказать авансом, решил купить лазерный нивелир. Сказано - сделано. И вот уже выставляю маяки с его помощью. Реально упрощает работу
DSC01473.thumb.JPG.d164f1fc702d5beb04ab6ea22617e18d.JPGDSC01484.thumb.JPG.e7dc0c88ec3565142f3a3cc57aaf50e0.JPG
Сколько это добро стоило?
Да, а сколько у тебя(думаю можно на "ты"), штукатурка находит на раму окна?
1281 гривна
Штукатурка на раму заходит , может, на милимтр. По крайней мере маяки выставлял встык с рамой. Шпаклевкой немного добавлю, но не больше 5 мм
Не забудьте обзавестись мочалками, что бы зимой вытирать раз в неделю цвелость в углу окна/откоса. Ничего не отвечайте, просто через год-два дайте знать в ЛС, был ли я прав.
Сказали "А", скажите "В"...
Мне тема откосов тоже актуальна.
Если это у Вас из практики - скажите с чем связано и как этого избежать. У меня у мамы в квартире с мочалкой периодически орудием на одном окне -там откосы ГК и думаю сделаны не ахти как под ним... Но это началось лет через 5 после монтажа
Ну не знаю я всех секретов этого ЭППС. Читаю форум с 2008 года, знаю многие Гуру того времени советовали утеплят откосы ППС или ЭППС. Не хотите - не утепляйте. Пару дней назад приходил один знакомый в гости, так самым первым делом просмотрел мои откосы, а потом сообщил, что он что то себе не правильно сделал, поштукатурив откос прямо по кирпичу, который все время "цветет".
P.S.Я не продавец ППС, ЭППС. Не собираюсь вступать в дискуссию. Я лично не жалею что так сделал, а Вы решайте сами. Удачи!
Ну расскажите свою историю о цвелых откосах, вон и Сумчанке интересно. А я в свою очередь постараюсь не забыть сфоткать свои откосы через годик - другой, и написать были ли Вы правы или нет
Вы хотите, что бы я Вас убедил этого не делать? Мне это ни к чему, а Вы все таки через год-два отпишитесь о результатах.
Насчет утепления с внутри: для примера термодом (не скажете для чего пенопласт с двух сторон?).
Как по мне ЭППС служит отсекателем холода от металлопластиковой рамы окна к откосу. Поскольку кирпич и штукатурка имеют большую теплопроводность, они тянут на себя холод с рамы окна, от чего образуется конденсат, и, как результат, цвелость. ЭППС почти не имеет теплопроводности, поэтому холод остается на раме.
Думаю будет цвести откос или нет, зависит не только от того из чего он сделан. Если открывать окна на микропроветривание, например, будет все сухо, я так думаю
Обещаю
А деревянные бруски по краям откосов - те же маяки? Так удобней чем два металлических маяка параллельно?
Я тоже так думал. Особенно "приятно" микропроветривание при минус 10-20 градусов. Да и показатели газового счетчика очень начинают "радовать" после такого "микропроветривания".
Да эта планка выполняет роль маяка и с помощью неё формируется угол между откосом и стеной. Даже если бы она использовалась только как маяк, ставил бы е всеравно, т.к. крепится в разы быстрее от обычного маяка. Держится на двух дюбель - гвоздях
Добавлено через 9 минут
Не знаю как оно приятно или нет, это мои первые пластиковые окна. А по поводу расхода газа - окна буду не постоянно открыты. Например по полчаса утром и вечером
Немного перепаяли водопровод. До этого был один кран возле счетчика воды в котельной. Добавили четыре крана под лестницей - горячая и холодная вода для санузлов первого и второго этажа
DSC01506.thumb.JPG.87b28886cdcef34fb0e93ae51102dacd.JPGDSC01507.thumb.JPG.612b909c737f5817b33e869284bc7162.JPG
Розмотали последний контур теплого пола санузла первого этажа, подсоединили все трубы к колектору и залили чистовую стяжку
DSC01521.thumb.JPG.fd368b8d868762f550877f76c2b92803.JPGDSC01519.thumb.JPG.ce515692790a32a3c366177eff2d041e.JPGDSC01525.thumb.JPG.5007726d2a137efdb735627d9750a98d.JPGDSC01527.thumb.JPG.8b30e52311bbc78e66fd2c7c667be6ee.JPGDSC01526.thumb.JPG.a842faced8e1d1f946992639a9455e11.JPGDSC01534.thumb.JPG.a6b9e01684f8ee455062f1035df66e93.JPGDSC01533.thumb.JPG.bd07df3f63f8a4275e576ba9ba4b7d17.JPG
Заштукатурил все откосы. После третьего окна немного приловчился и дело пошло веселее. Верхние откосы затягивал клеем, для пенопласта, по сетке
DSC01486.thumb.JPG.0f52b99173e7f0abc40e9325adfcd33f.JPGDSC01487.thumb.JPG.86947e70dc3ba4a22a0be7361a53b160.JPGDSC01493.thumb.JPG.e6cf53713eeeb0dddbf61c408c42a32d.JPGDSC01529.thumb.JPG.f5440f3cdd2ad53aa9632966a1e9b898.JPG
  • Лайк 6
Я правильно разглядел - анкер для инсталяции вы лишь наживили и после заливки он оказался закреплён в стяжке? Какая толщина стяжки в этом месте? Сам хочу примерно так делать с нижним профилем (наверное УД) для фальшстен из гипсокартона в санузлах. Не знаю хватит ли толщины стяжки в 30-40мм...
Да, все верно, когда заливал стяжку утопил его в раствор (наживил его чтобы не забыть) когда стяжка подсохнет, затяну его. Эта стяжка у меня самая тонкая получилась - 7,5 максимум 8 см. Впринцыпе инсталяция держалсь жестко и на трех анкерах. Можно было закрепить ее как и первую "ногу", она крепится к черновой стяжке, но мешали трубы отопления или просто утопить в стяжку, предварительно приварив пару кусков арматуры
Спасибо за беспокойство за мои стены – без иронии. По поводу пенопласта в стене и того, нужен или нет зазор раньше читал и не только на этом форуме, даже тему создавал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84084 . Однозначного ответа не нашел . Решил зазор не оставлять. Посмотрим через пару-тройку лет на стены. Напишу отчёт по этому поводу, но это позже.
Здравствуйте, по прошествии времени что-то изменили бы в "пироге" стены? Как облицовка?
У меня "муки выбора" утепления стен, рассматриваю и Ваш вариант.
Наверное еще рано давать отзывы, о своей трехслойной стене, опираясь на личный опыт. На даный момент меня все устраивает. Если бы строили сейчас, то пирог оставил тот же. Только на облицовку взял бы кирпич попроще
Отключил сегодня газовый котел, так сказать закончил отопительный сезон. Счетчик замер на цифре 735 кубов
Двухконтурный котел постоянно был выставлен на минимум, 45 градусов на подаче. Температура на первом этаже держалась 14-15 градусов. За сутки расходовалось 8 кубов газа. Второй этаж подключали только когда топили дровяным котлом, примерно полтора месяца за все время. На подаче выставляли 60-65, температура в доме 20-21 градус.
Мансарда еще не полностью утеплена. Треть площади подшита десятюь сантиметрами пенопласта вместо двадцати
В этом году планируем добавить 5-10 сантиметров утеплителя и довести его до 25-30 сантиметров, вставить входную дверь и добавить програматор на газовый котел. Тогда и будем смотреть на расход газа
DSC01366.thumb.JPG.d3d7104bddeee17ab5d04e6ae84a5d3b.JPGDSC01364.thumb.JPG.3d9193f19dd7625363aeb583f3807743.JPGDSC01365.thumb.JPG.8b251afe850002be2ae71436d8ed5ee3.JPGDSC01363.thumb.JPG.3684e69498317da236f760dc8c7d2043.JPGDSC01367.thumb.JPG.250b6c779c39e546415a0d06b2923c59.JPGDSC01361.thumb.JPG.f518d26fc811179792c1f0fd7832b26b.JPG
Залиты черновые полы на первом этаже и в котельной, пол в гараже и терраса
Подскажите по конструкции черного пола, армировали? Лили прямо на грунт? толщина?
Раньше отвечал Вам
Черновую стяжку не армировали, заливали на песок без гидроизоляции
У нас по стяжке похоже, но с пленкой между стяжкой и грунтом, с армировкой и пленкой между стяжкой и цоколем
Хотя подоконники и были закуплены еще в прошлом году, установили их, пока на первом этаже, только сейчас. Подоконники пластиковые, матовые в ламинации золотой дуб (под окна). Устанавливали их после одного слоя шпаклевки на откосах
Потом еще пару раз прошпаклевал мультифинишем, пока только в спльне, пытаюсь вывести под покраску
DSC01543.thumb.JPG.826b1e41bce5fe18cdb682e028b31156.JPGDSC01545.thumb.JPG.e937eb4b71851152f2cd64018563fae1.JPGDSC01585.thumb.JPG.25a2bf6d29e163e7c4165d6961691d9f.JPGDSC01586.thumb.JPG.8337ecd69b826ad97fde34993cd7cd41.JPG
Ну и стены в спальне прошпаклевал под обои
  • Лайк 7
А у Вас подоконник под оконную раму не заходит? А чем держится на цементной основе?
Заходит на полтора сантиметра. Еще в откосах, с двух сторон, вырезали пазы болгаркой по уровню с низом рамы окна. В углубления ребер жесткости подоконника задували пену, на ней и держится
Теперь понятно,а-то на фото не видно этого зазора...
