Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Вниманию модераторов. Такие топики надо сводить в один раздел - что-то типа мастер-класса, или энциклопедии. Очень полезно было бы. А то регулярно возникают одни и те же вопросы на форуме, от которых уже тошнит, если честно.
  • Лайк 19
Неплохая темка!:good: Теперь, если позволите, вопрос в развитие темы, как делается стяжка по керамзиту? Я думаю, технология ооочень отличается от вышеописаной.
П.С. Спасибо за тему!!!
Коллеги уже всё описали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56229,лично я никогда не заморачиваюсь и делаю как в посте №11-просто проливаю жидким раствором и тяну обычную стяжку на следующий день.Но я работу с керамзитом оправдываю только в одном случае-если он достался на халяву,в других вариантах использую пенопласт 35.Если слой очень толстый,то маяки на болтах не получатся,идеально тянуть по трубам,выставляются тоже по лазеру.До болтов я все стяжки тянул по трубам,у меня дома с тех пор полный комплект остался,32 и 40,кусками от 6 до одного метра.
А оставлять 8 и 14 сантиментров под стяжку и чистовую отделку - это с учётом утеплителя?
8-без,14-с учётом,+_ 1 см не играют принципиальной роли,но лучше+.
Мастерок, спасибо за тему и советы, которые Вы даете в других темах. Хочу спросить:
1. Дом кирпичный, будет зимовать без отопления. Какую штукатурку делать?
2. Что делать в первую очередь штукатурку или стяжку? (окон пока нет)
Спасибо.
Любая песчанная штукатурка нормально перенесёт зиму,главное условие-она должна высохнуть,исходя из этого,крайний срок проведения работ-середина октября.
Штукатурка-в первую очередь,т.к. в стяжке обычно ведутся коммуникации (отопление,водопровод,канализация),но перед разводкой сетей стены должны быть оштукатурены,чтоб сантехники могли выставить своё оборудование.
]Любая песчанная штукатурка нормально перенесёт зиму,главное условие-она должна высохнуть,исходя из этого,крайний срок проведения работ-середина октября.
Cпасибо.
Какая лучше машинная или ручная? Или от рук исполнителей зависит?
Всем строителям перед началом работ читать пост #2. Когда мне делали пол, я думал что охрипну доказывать, что воды 50-60% от массы цемента. Но у нашего народа видимо с детства установка- пол и фундамент надо заливать а не укладовать. Приходилось менять людей. Остался теплый пол, поэтому есть два вопроса:
Какой пластификатор лучше использовать?
Через какое время можно укладывать плитку по свежей сряжке толщиной 5-6см.
Как вы мастерок делаете полы по грунту с пенопластом? делаете ли черновую стяжку, если можно распишите послойно? я вот думаю как сделать есть земля утрамбованная в доме сверху засыпать 10 см песка потом пленку, пенопласт 5-10 см и стяжка цементно-песчаная.
Обычно стяжка сохнет 1мм. в сутки.
Плитку надо укладывать при 2% влажности основы, хотя бытуют и другие мнения...
Как проверить влажность? Действительно воприсик?:(
[quote=Brender;1143011
Возможно Мастерок сам зайдет на свою тему, и тогда мы все узнаем этот великий секрет.
Приєднаюсь до питання!!!
Закінчую сантехнічні комунікації,і треба класти пол...
Присоединяюсь к вопросу. И в дополнение -стяжку ложить на грунт (получится плавающая по высоте) или с опиранием на фундамент (фундамент ленточный). Какое армирование делать? Дайте схему вариантов стяжки исходя из Вашего практического опыта (в том числе и для теплого пола)
Вот нельзя даже человеку на рыбалку сьездить-упрекают.Насчёт времени укладки плитки-бумага пишет-после полного высыхания стяжки-обычно 3-4 недели,меряют влагомером-2-3%-это норма для паркета,толстая стяжка в новострое до такой влажности может не высохнуть в принципе.Недавно равнял чужую стяжку слоем в 1 см в сухой квартире,так 2% высохло через полтора месяца!!!-каждую неделю приходил паркетчик с электронным влагомером.Есть более простой способ-берёте кусок целофана,где то метр на метр,края обсыпаете песком,смотрите на следующий день-есть капли росы-стяжка мокрая,нет-сухая.А теперь скажу ересь,так поступать нельзя(но если очень хочется-.....)-свой путь мастера-отделочника начинал в крупной фирме,где сроки-всё!Так плитку клали даже на следующий день после заливки и затем по ней таскали козлы и лазила куча отделочников и ничего ей не было,главное не просто на гребёнку ставить,а всплошную промазать и пол и плитку клеем на сдир.Кстати,то же самое касается укладки плитки на ТП на обычный клей-золотая жила для прорабов-списывали дорогой клей а клали на самый обычный.
Стяжка ни в коем случае не должна опираться на фундамент,если Вы заметили,у меня все стяжки плавающие,везде демпферная лента,даже там,где нет тёплого пола.А для чего Вам армирование?Судя по Вашим вопросам о перевязке с фундаментом и армировке Вы хотите лить плиту-а это не моя парафия,я всего лишь отделочник.
Полы по грунту-на форуме есть огромная тема,там и схемы и гидроизоляция и отсечение капилярного подсоса щебнём. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&highlight=%EF%EE%EB+%E3%F0%F3%ED%F2%F3
Но если грунтовые воды далеко,как у меня,то вполне нормальный вариант Дмитрия 31,я себе так и сделал,причём у меня ступенька в сауну ещё не облицована и я сегодня выложу фото в разрезе.Только не пойму,зачем 10 см песка-я просто песком под правило сделал ровную плоскость,а пенопластом набрал требуемую высоту.Но пенопласт-из экономии,лучше ЭППС,он сам является гидроизоляцией.Швы пенопласта(или ЭППСа)нужно проклеить скотчем,а ещё лучше-застелить всплошную целофаном,как на фото в начале темы.
Грунтовые воды где то на 5 метровой глубине это как близко?
А толщина цементно-песчаной стяжки какой должна быть и нужно ли армировать ?
Мужики,я всего лишь мастер-внутрянщик и не очень разбираюсь в вопросах общестроя,геодезии,грунтов-невозможно всё знать.Я даю конкретные ответы только когда знаю тему на 100 %,поэтому и кинул ссылку на соответствующую тему,где более грамотные специалисты дают советы.Лично для меня 5 метров-глубоко,т.к. у нас глина и у всех соседей негидроизолированные снизу подвалы абсолютно сухие,как у Вас с грунтами-не знаю.
Далее то,в чём уверен 100 %-стяжка 6-7 см и более с добавлением микрофибры НЕ нуждается в дополнительном армировании!По стиродуру точно без проблем,а вот пенопласт должен быть плотностью не менее 35.Но,кашу маслом не испортиш,и,если есть желание,то можете кинуть сетку 50*50 или 100*100 мм толщиной 3 мм,кидать арматуру-маразм. Можете также использовать гранотсев,до появления микрофибры старался всегда лить с ним.
  • Лайк 10
3-4 недели меня устраивает. А вот с пластификатором не ясно. Есть пластификатор с надписью " Для теплого пола". Что это за зверь? Или может подскажете что-то достойное и проверенное.
Исходные данные:
Толщина стяжки-6-8см (по рельефу старой стяжки)
Основание- старая бет. стяжка+ППС-25 толщ-3см+зеркальная
пленка+трубаТП Д16мм
Если можно дайте пропорции раствора.
