Как лучше сделать потолок в ванной
Светланка И
Добрый день. Решили самостоятельно с мужем сделать потолок в ванной из гипсокартона, а может и из пластика, так как старый натяжной был нечаянно пробит гардиной, которую заносили на временное хранение. Посмотрели пару статей в интернете, вроде все понятно, но как-то все равно боязно испортить новый материал. При этом хотелось бы сделать красивую подсветку, поставить там несколько встроенных светильников, и просто мечтаю о подсветке лентой, чтобы потолок был парящим. Кто разбирается в вопросе, помогите советом, подскажите окончательный порядок действий, и на что нужно обратить внимание?
Для начала определитесь с дизайном. Потом попробуйте найти светильники и подсветку, что бы они могли безопасно работать во влажном помещении. Если муж или Вы - не маляр, то гипсокартон, возможно, вам не по зубам самостоятельно закрыть.
1. составить представление о технологии
В Ютубе есть много видео об использовании технологий, о которых вы говорите. Посмотрите.
Ничего сложного там нет. Выберите приблизительно то, что захотите использовать.
2. Материалы, если вдруг испортите, можно докупить.
Гипсокартон не из золота делают.
3. С подсветками есть нюансы. По поводу будет ли достаточно света. Особенно от лент. Есть светодиодные линейки. Они обычно ярче. Будет лучше попробовать приложить и посмотреть хватит ли вами света на месте, договорившись с продавцом о возможном возврате.
Свет можно сделать на 12В. Для ванной это безопаснее.
Лучше предусмотреть доступ ко всем частям света на случай необходимости замены.
то может снова натяжной сделать ? )) зачем ищите себе приключений...
тем более что можно и подсветки и все что угодно в натяжном...
Здравствуйте. Ничего сложного и страшного в такой работе нет, главное, правильно расположить все элементы конструкции. К сожалению, вы не уточнили тип основания – бетон или дерево. В зависимости от этого будут отличаться действия при прокладке проводки. Если вы еще не определились с типом материала, то вот неплохая статься, где можно почерпнуть полезную информацию: / вырезано модератором /. Вам же от себя посоветую гипсокартон, так как он и красивее, и ремонтопригоден.
Проще всего реализовать вашу задумку так: сначала возводим каркас из металлического профиля. Вам понадобится профиль ППН 27*28 – его нужно смонтировать по периметру потолка, и профиль ПП 27*60 – основа под гипсокартон. Направляющий профиль крепить нужно четко по уровню, так как ванная – маленькое помещение, для выставления хватит и пузырькового уровня. Крепится профиль на дюбель-шурупы или саморезы – смотрите на тип основания.
Затем делим потолок на участки по 60 см – отмечаем противоположные стороны. Потом отрезаем основной профиль ножницами по металлу и расставляем их по меткам, заводя торцами в направляющий. Огромное преимущество работы в ванной – ее небольшая ширина. Это позволит не париться с выравниванием. Даже если и будут небольшие перепады, внешне этого заметно не будет. Если же ванная шире 2,5 метров, натяните поперек профилей в середине нить и подровняйте их по ней.
С шагом в 110 см над каждым профилем накрутите прямые подвесы, которые потом соединяются с профилями саморезами с прессшайбой. Также прикрутите основные профили к направляющим, совместив метки с центрами профилей.
На этом каркас готов. Все очень просто.
Теперь что касается электрической части.
Заранее придумайте, как хотите, чтобы светильники располагались на потолке. На нем же сразу сделайте нужные отметки.
Далее определитесь, как хотите управлять освещением – раздельно (лента и лампы) и одним выключателем. В первом случае вам потребуется поставить двойной выключатель, что реализовать без глобальных переделок можно не всегда. Да и большого смысла отдельно включать светодиодную ленту в ванной не вижу.
Снимите свой старый светильник, предварительно обесточив точку. Возьмите клеммы и подключите нужное количество проводов, прокинув их предварительно до всех точек. Хорошо все заизолируйте.
Крепить провода к основанию нужно на специальные клипсы. Для дополнительной защиты можно поместить их в гофру. Если перекрытие сделано из дерева, используйте только гофру из металла. Ни в коем случае не соединяйте металлический каркас и провода – все крепится независимо из соображений безопасности.
Ленту проще всего спрятать за потолочным плинтусом, купите в магазине специальный вариант с соответствующей нишей. За ним же можно спрятать и блок питания светодиодной ленты. В потолке его оставлять не советуем, так как при выходе из строя к нему будет не добраться. Либо предусмотрите ревизионную дверку.
Блок питания подключается к одному из проводов, которые раскидывались ранее. Он преобразуется напряжение в 12 В для светодиодов. Инструкций по подключению светодиодной ленты в сети полно, найдете информацию легко. Сейчас просто вытяните провода из-под направляющего профиля.
Теперь подшивайте потолок гипсокартоном. Опять же, ширины листа будет хватать, чтобы не оставалось поперечных швов, которые заделывать сложнее всего. Стыки листов должны приходиться точно на центры основных профилей. Саморезу крутите каждые 15-17 см.
Зашпаклюйте потолок и побелите его паронепроницаемой водоэмульсионной краской. Как это сделать, думаю, тоже найдете информацию. Потом коронкой аккуратно прорежьте отверстия по размеру светильников, выпустите провода и смонтируйте их. Наклейте багеты – они будут крепиться к стенам, и смонтируйте светодиодную ленту. В принципе все, если будут вопросы по ходу дела, пишите, подскажу, что знаю.
Змінено користувачем InSAn
Здравствуйте. Ничего сложного и страшного в такой работе нет, главное, правильно расположить все элементы конструкции. К сожалению, вы не уточнили тип основания – бетон или дерево. В зависимости от этого будут отличаться действия при прокладке проводки. Если вы еще не определились с типом материала, то вот неплохая статься, где можно почерпнуть полезную информацию: sdelaipotolok.com/kvartira/v-vanne/potolok-dlya-vanny-450. Вам же от себя посоветую гипсокартон, так как он и красивее, и ремонтопригоден.
Простите, но куча ненужных манипуляций! Куча советов от любителя! С дурными затратами! Глупыми и ненужными.
Не обращайте внимания, зарегистрировані в один день и по одному сообщению. Скрітая реклама. Модераторі я думаю почистят.
Да вроде рекламы, кроме глупых советов не видел.
Простите, но отвашего сообщения пользы ещё меньше. Форум , где в основном любители. Вы как профи поправили бы, что не так, а не просто загнобили.
З.Ы. Ничего личного.
Мое сообщение, было написано в порыве от прочтенных глупостей. Мой совет в таких случаях один. Наймите человека и пусть вам сделают один раз но хорошо.
Если у человека есть понимание и хоть небольшой опыт - можно подсказать. Но если как написал ТС темы, нулевые познания и он хочет сделать сложный ГКЛ потолок ( со скрытыми нишами для леда, то объяснять на пальцах не вижу смысла.
Но Ваше замечание принимаю и полностью с ним согласен. Толку от моего сообщения не было, кроме как предупредить не следовать той инструкции.
Поэтому исправляюсь.
Обратитесь к профессионалам и не морочьте себе голову. Дешевле будет, при минимальных потерях нервных клеток!
Вообще непонял про какую рекламу
Увидел сообщение - ответил
Не большой профи по потолкам - но сами делали ремонт дважды
Что то понимаю
:(??? Вот так и давай советы
Так а по сути то какой лучше потолок для ванны? Хотя мое мнение что натяжной в помещении с повышенной влажностью как то не лепиться(
Лепится и прекрасно. Но о вытяжке не забывайте.
