Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Чем убрать воду из труб?
Ответ
Старый 17.09.2009, 11:35   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 12,886
Поблагодарили 10,674 раз(а) в 3,089 сообщениях
По умолчанию Чем убрать воду из труб?
Закачивал воду в трубы теплого пола. Сейчас обещают заморозки, а дом не отапливается. Чем можно выкачать воду из труб, чтобы не порвало?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 11:40   #2
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 6,013
Поблагодарили 1,210 раз(а) в 747 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Хорошенько продуть воздухом с компресора.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 12:26   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Какой компрессор нужен? Автомобильный подойдет?
Старый 17.09.2009, 13:08   #4
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
У автомобильного слабовата производительность, можно попробовать накачать автомобильное колесо и с него продувать трубопровод.
Старый 17.09.2009, 13:16   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,842
Поблагодарили 30,107 раз(а) в 8,274 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
Всю воду, как ни старайтесь, не выкачать. Безусловно, компрессор выдует некоторую часть, большую, однако все равно вода в трубе останется. Чем длиннее контур, тем больше вероятность.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 13:25   #6
Kostja
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Может пойти другим путём? Не выдувать воду (всё равно всю не выдуете) а залить в контур спирта или концентрата тосола или рассол на крайний случай, а весной промыть его.
П.С. Если будете заливать спирт/тосол то советую концы контура закрыть от атмосферы иначе спирт испарится а оставшаяся вода замёрзнет.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 13:37   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ага, тосолу налить, спирту добавить, водки принять... и выбросить нафиг все резиновые и паронитовые прокладки коллектора весной.
Вариант stugna.com.ua/
Пробуйте. Но дорого, около 1.5грн за литр чудо-воды
Старый 17.09.2009, 13:59   #8
Kostja
Опытный форумчанин
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Не-не-не! Я имею в виду именно _сам контур_, не подключенный к коллектору. Коллектор легко обезводить, а вот контур отдельно и в него незамерзайку и так до весны, а по весне промыть подключить к коллектору и т.д.
П.С. Перечитал ветку: у Вомбат-а не упоминается что ТП уже с коллектором А "чудо вода", хорошая смесь, хоть и дорогая.
Старый 17.09.2009, 14:09   #9
korund
Старожил форума
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,732
Поблагодарили 3,965 раз(а) в 1,254 сообщениях
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Та дуньте туда со всей силы: если труба останется даже наполовину заполненной, то нихрена ей не будет при морозе,- воде будет куда деваться.
А если у Вас еще и под ТП утепления нет (как сейчас модно), то ващще можно и не дуть...
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 14:59   #10
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
а кто это такую моду завел?!
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 23:20   #11
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
А почему дом не отапливаеться? Заморозки ничего страшного не несут АБСОЛЮТНО!!!!
Система может замёрзнуть только тогда, когда внутри дома будет минусовая температура. А это может быть только зимой...
Может проще поддерживать плюсовую температуру в доме?
Так почему дом не отапливаеться?
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 08:30   #12
korund
Старожил форума
Аватар для korund
Сообщение от Reva Посмотреть сообщение
Да есть такой ИЗБА: "Андрей Курышев,-очень тактичный человек", мож слыхали?- использование массы земли под ТП, как теплоаккумулятора.
И вообще-то, моду эту не он заводил, а просто вспомнил хорошо забытую старую (Вы много помните деревенских домов с утеплителем под полами?)
Удачи!
Старый 21.09.2009, 01:43   #13
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
У меня под ТП - ЭППС 12 см в спальне и детской, и 5 - в гостинной. Если попробовать компрессором не автомобильным, а тот, который на стомат.установках - пойдетЬ? А если вода немного останется и замерзнет - насколько это плохо?
Старый 21.09.2009, 08:11   #14
korund
Старожил форума
Аватар для korund
Если ЭППС,- надо дуть...(нехило Вы, однако, утеплились!)
Стомат. технику еще не изучал
Если немного останется, (а она останется!),- ничего страшного не произойдет( ей есть куда расширяться)
Удачи!
Старый 21.09.2009, 09:33   #15
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Почему нехило? Вроде ж рекомендуют 10 см. пенопласта, а у меня только 5. Это только в детской и спальне - 12 см. Хотя вроде теплопроводность ЭППС ниже, чем у ППС, но все же...
Старый 21.09.2009, 11:21   #16
Bogdan
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Еще как пойдет, самому в прошлом году таким выдували и в этом тоже будут выдувать (ТП переделывали, а отопление запустить не успеваю).
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bogdan за это полезное сообщение:
Вомбат (21.09.2009)
Старый 17.10.2009, 00:07   #17
megapolis
Старожил форума
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Компрессор Вам подойдет самый обычный 260л./мин.(на выходе 160л./мин) до 8атм. Мощность 1,5-1,8кВт.
За 2-3 часа выдуете всю воду.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 21:07   #18
Piastr
Аватар для Piastr
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 126 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема у меня в этом году. Газовщики - нехорошие люди - газ не подвели, а трубы ТП с водой со времен заливки летом пола стоят. Нужно бы воду удалить, да не знаю чем дунуть. Может, есть еще идеи?
Piastr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 23:56   #19
Сергей_Киев
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 327
Поблагодарили 627 раз(а) в 183 сообщениях
Можно приспособить компрессор от старого холодильника.
Сергей_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_Киев за это полезное сообщение:
Piastr (28.10.2012)
Старый 04.11.2012, 18:30   #20
bratysko
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди.
bratysko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +2.
