Тепловой насос. Воздух или грунт?
AlexRS4
Планировал на этапе фундаменты делать грунт - вода около 10 - 12 кВт по теплу..
Сделал колодец, вывел в него трубы и электрику из дома.
Прошло 2 года. В этом году планирую устанавливать ТН. Вот и встал вопрос глядя на эту зиму.... Стоит ли грунт-вода или обойтись воздух-вода?
Всегда можно сделать гибрид.
Поэтому начните с дешевле,проще,надёжней.
Поставьте воздух-вода.
Будет холоднее -15 догреетесь тенами.
P.S. Притом в Харькове есть ребята которые соберут один из лучший ТН воздух-вода.
Спасибо.
Поделитесь контактам, пожалуйста.
  • 3 тижні потому...
Где можно почитать про один из лучших ТН воздух-вода украинского производства? Поделитесь контактами и инфой по ним.
Себе поставил тн ivik киевский. Наружный блок митсубиши хеви.
2 года полет нормальный.
Cop 2.2 фактический среднегодовой по теплу.
По холоду 3.5
По холоду 3.5
это в этом году ?
и как считаете \чем меряете ?
это в этом году ?
Общий за 2 года.
Считаю встроенным контроллером.
Общий за 2 года.
ну тогда может быть, просто 2.2 как то мало
или у вас и ГВС ?
  • 4 місяці потому...
  • 5 місяців потому...
Подскажите контакт Харьковских ребят по ТН воздух-вода? по ссылке что тут давали делают только вода-вода
Если грунтовые воды недалеко то скважный грунтовый будет гораздо эффективней и ненамного дороже воздушного.
Воды недалеко, будет гораздо эффективней и ненамного дороже..
Все три параметра поддаются четкой количественной оценке, как бы к ней перейти?
  • 2 місяці потому...
По холоду 3.5
какая мощность и цена?
Все с обвязкой получилось около 10
Мощность 14 квт
Сам насос 6.5
Мой под номером 7
Мощность 14 квт
Сам насос 6.5
Мой под номером 7
Грунт-вода укр. производителя стоит столько же под ключ, вот только надежнее и стабильнее все-таки, а к воздуху-вода обязательно надо электрокотел ставить, да и шумит он на улице
А ваш грунт вода гвс греет за эти деньги?
Кстати харьковский воздух вода стоит от 3к вроде
Но да. Если бы я сейчас делал - смотрел бы на грунтовый, однако тогда это было под айкьюэнерджи протянуто.
ГВС греет, зимой предконденсатором без потери СОР, а летом на трехходовой переключатся и там будет СОР чуть выше 2, но я планирую летом греться ТЕНом обычным, чтоб компрессор подольше прослужил
Единственное - если участок уже облагорожен, я б тоже ставил воздух-вода, работы масштабные и если у вас там красота - ее просто разнесут и засыпят
З.Ы. IQEnergy вроде того, уже все.
ну да, этот вариант я тоже читал...
а также вариант,который говорят что работать будет недолго...
а также вариант кобзона
и вариант соседа у которого насос пошабашил через 2 года (теплообменник)
а также его автоматику я видел, которая отличается от моей как рено от жигулей.
но да - если бы сейчас ставил насос, то ставил бы наверное грунт, а может газ провел бы
но поставил электро. вобщем все ситуативно. вопрос задали - я ответил.
Є ще теплі кредити від держенергоеффективності, але там по факту коменсація 10-11 тис грн.
Добавлено через 3 минуты
для літа оптимальніше на воду придбати до 1к$ сезонний (тільки беріть плаский, він в рази довше проживе) сонячний коллектор, на який теж підходить теплий кредит, але там і сумма компенсації буде лише 20%. Або повітря-вода зколхозити/придбати український - збирають моделі 4-6 кВт - цього цілком достатньо для ГВС і ще й можна гріти будинок в демісезон, поки температури вдень вищі за +10. Тим самим зменьшити виморожування грунту за опалювальний сезон
Отдельный ТН на воду, солнечный коллектор, гейзер выкопать, вулкан растопить и поддерживать дровами...
Можно до бесконечности наращивать систему и получить "золотую воду" , которой будет даже жалко мыть задницу.
Отказался от идеи ТН.
Пока отказался, во всяком случае.
Не вижу большой экономии на вложенные + 5-7 т. Долл к простой как автомат Калашникова системе с электрокотлом.
Змінено користувачем AlexRS4
Посмотрим почем будет электрика к отопительному сезону.
Я тоже готов к покупке Тн вода-вода. Жду вводных для расчета окупаемости.
Посмотрим.
Я всегда готов потратить на нормальную вещь.
Но "расчеты окупаемости" настолько не внушают доверия из-за их несоответствия действительности уже через полгода, что просто нет желания даже делать это.
Все равно будешь наиобан государством.
То нужно влезть в 1200 куб газа. Влез. Нах не надо было.
То все на электрику украинскую. Нах теперь оказалось.
То.....
То...
Пока нах.....
Надоело.
Просто на острова съездить за ТН и то радости больше.
Посмотрим.
То.....
То...
Пока нах.....
Надоело.
У Вас просто неправильный подход к расчетам. Лет десять назад, когда я одному сетевику делал ТН на третий или четвертый (не помню точно) новый магазин, то предложил перевести и существующие на тот момент магазины на ТН. Дядя мне сказал, что это не так рентабельно, как при новострое и у него нет желания тратить на это время и деньги. Тем более, что тарифы не такие страшные и все такое... Месяц назад он мне сказал, что если бы послушал меня тогда, то на сегодняшний день сэкономил бы денег на постройку как минимум еще одного магазина.
Я и раньше не успевал отслеживать динамику роста цен на энергоносители, потому что цифры прогнозируемые не совпадали с реальными. А с учетом того, что сейчас происходит - это вообще фантастика. И на сегодняшний день я не вижу вообще никаких причин для стабилизации экономики в нашей стране. Могу только с уверенностью сказать, что движение цен будет и оно будет исключительно вверх.
Мой Вам совет: если есть возможность сейчас установить ТН - ставьте. Года не пройдет, как придет отчетливое понимание верности принятого решения.
