vitaliy74 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Есть котел дровяной protech-kvt-21d aldentrade.com.ua/kotly-tverdotoplivnye/kotel-drovyanoj-protech-kvt-21d буду использовать как резервный думаю купить к нему автоматику atos-wpa-117 aldentrade.com.ua/regulyatory-tyagi/item/komplekt-atos-wpa-117?category_id=12 подскажите на сколько эффективна автоматика? Может есть пользователи автоматики интересно ваше мнение, можно с помощью неё держать постоянную температуру теплоносителя? Дякую всім не байдужим! Да принимаются ваши варианты желательно с объяснениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Если есть тяга, то достаточно регулятора с цепочкой, который будет открывать и закрывать поддувало в зависимости от температуры. Эта штука называемая автоматикой будет помогать, если плохая тяга. (Может ли она перекрывать воздух при превышении температуры?) Недостаток - при узком дымоходе или негерметичностях дым будет переть в помещение. Более продвинутое решение в случае недостаточной тяги - дымосос. А так - регулятор с цепочкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Я больше думаю о стабильной температуре теплоносителя. (Может ли она перекрывать воздух при превышении температуры?) ну наверно да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Перекрывает, но не полностью. Температура снижается, если есть циркуляция. О цепочечном регуляторе подробнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Дымосос не свистит для таких котлов!У ПРОТЕЧ t° дымогазов в лёгкую может превышать 500°.В дымососе поведёт крыльчатку и быстро убьёт подшибник.Дымосос расчитан,кратковременно до 300°-350°.Он хорош для шахтных и пиролизных котлов,но не для таких универсалов.Не верите?Поставте высокотемпературный термометр.На разгоне котла,будет за 500°,а при штатной работе,стабильно не ниже 300°.Можно t° дымогазов опустить и ниже,но это задушит котёл и он быстро обрастёь смолами.Штатный регулятор тяги,держит t° оч чётко!Для дров,даже не партесь с этим вентелятором.У Вас не пиролизный котёл. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Насколько я понял из обращений ко мне тех кто имеет ТТ - самое важное это контроль начала затухания котла и его "разноса" когда он начинает закипать. Держать как в газовом котле постоянную температуру СО в узких рамках - сложно в силу разных причин, даже дрова могут быть разного качества, размера и т.д., уголь аналогично. У аппаратуры ATOS что по ссылке - есть даже выход на сиренку, чтобы предупредить владельца что нужно бежать к котлу, изучал как то инструкцию.(в газовых системах такого нету ) Датчик температуры в "гильзе" крепится там к "подаче" и меряет температуру, включая-выключая в определенные моменты поддув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Diver, Давно как то обсуждали такой вопрос,думаю Вы сиренку получше сделаете,чем в том Атосе.Её ведь с закрытого помещения,ту ультрозвуковую пищалку,вобще не слышно.Вот пультик выносной,это другое дело.И парачку термометров на пульт с основными показателями температур+нормальная сиренка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 сиренку получше сделаете там любую свою можно подключать, например на 12В, вынести можно в спальную тогда слышно будет всегда. Туда же два купленных отдельных термометра с длинным проводом от датчика. (или в другое удобное место) Для стабильной комфортной температуры, чтобы держать постоянную температуру СО - ведь используют теплоаккумуляторы, тогда все выравняется. Еще плюс тп-аккумулятора - можно просто топить эпизодически в помощь электрокотлу например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Повторюсь котёл резервный (попасть в тариф 2500м3 по газу, нет газа, нет электричества сразу остановлю тех кто скажет что atos-wpa-117 не будет работать без электричества есть ГЕНЕРАТОР + планирую докупить ИБП с возможностью 1-2часа поддержать отопление и как система безопасности для твердотопливного котла не хочу покупать да и некуда ставить ТА) поэтому не хочу сидеть и смотреть какая на нём температура на выходе даже понимаю что диапазон регулировки будет где то 70-90С° как подсказал Слободарий меня это устраивает. Я не знаю но Думаю что с этим справиться электроника типа (atos-wpa-117 или другая) а регулятор с цепочкой скорее будет реагировать грубо и медленно. Относительно дымохода тяга в нём достаточная и диаметр 180 хотя для котла нужно 150, так сказать перспектива (от "братского" народа по газу), мало ли что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 планирую докупить ИБП с возможностью 1-2часа поддержать отопление сразу скажу, что этого в реальности мало, пропадет электричество на сутки - будете каждые 2 часа ген включать? Добавлено через 2 минуты поэтому не хочу сидеть и смотреть какая на нём температура на выходе даже понимаю что диапазон регулировки будет где то 70-90С° как подсказал да, там такая, но вот обращу внимание что от 90С до 100С очень небольшой зазор и мигом может подняться температура. Не планируете теплоаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 да, там такая, но вот обращу внимание что от 90С до 100С очень небольшой зазор и мигом может подняться температура. Не планируете тепло аккумулятор? Нет, пока мне с головой хватает газового котла + 2 кондиционера (на межсезонье). Вам спасибо, я знаю что ТА хорошо для твердотопливника и для электро котла но мысли мои как малой кровью получить стабильный теплоноситель от своего дровотопа сейчас идёт дискуссия с установщиком хочу понять как это контролировать? Для Безопасности: 1)Група безопасности 2)ИБП первые1-2ч дальше ГЕНА до перегорания топлива. 3)Огнетушитель порошковый шЮтка а может и нет. Хочу услышать реальных пользователей электроники типа atos-wpa-117 или другой. Их советует производитель котла и где то читал удобно при старте(розжиг)+ быстрый выход котла на рабочую температуру. Люди где ВЫ АУ-АУ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rurik2 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 быстрый выход котла на рабочую температуру Там и так дымогазы горячие,а с наддувом будет дымоход красный все тепло в трубу,поставте regulus rt3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Штатный регулятор тяги,держит t° оч чётко! Вы имеете в виду о том что сказал Слободарий регулятор с цепочкой или просто поддувалом на котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Нет, пока мне с головой хватает газового котла + 2 кондиционера (на межсезонье). Вам спасибо, я знаю что ТА хорошо для твердотопливника и для электро котла но мысли мои как малой кровью получить стабильный теплоноситель от своего дровотопа сейчас идёт дискуссия с установщиком хочу понять как это контролировать? Для Безопасности: 1)Група безопасности 2)ИБП первые1-2ч дальше ГЕНА до перегорания топлива. 3)Огнетушитель порошковый шЮтка а может и нет. Хочу услышать реальных пользователей электроники типа atos-wpa-117 или другой. Их советует производитель котла и где то читал удобно при старте(розжиг)+ быстрый выход котла на рабочую температуру. Люди где ВЫ АУ-АУ! Зайдите в Youtube и забейте в поисковик "VIADRUS U-26 с вентелятором".Там как раз я скинул два видео.В одном показанно как горят дрова с вентелятором.Это, чтоб Вы понимали,что если я Вам что то советую,то не из пальца высосал.Наши котлы конструктивно абсолютно одинаковы!Только у меня чугунный,а у Вас сталтной.Чтоб получить хорошее горение,я весь сезон промудохался с этим вентелятором,пока понял как надо подавать и направлять воздух под колосники.Теперь меня вобще,оч веселят Польские ТТ котлы,у которых вентелятор стоит с боку.У одних с боку по середине,а у других с боку и всамом начале топки.Там вобще о не какой нормальной работы вентелятора и быть не может,а производитель в рекламных буклетиках малюет красивые картинки.Основная масса котлов с вентеляторами,требует их перелелки.Иначе будите в топку дуть не десятками кубов в час,а сотнями.С естественгой тягой всё проще,а вент где дует,там и горит!Будите только золу по топке гонять.Пусть Вам лучше производитель раскажет как летающая зола в топке,налипает на смолянистые теплообменные площадя котла и этот нарост активней ростет в 2раза. Добавлено через 8 минут Я уже многократно писал,что вент мне еужен для мелкофпакционного угля,а не для дров.Регулятор с цепочкой,держит чётко заданную t° на всём протяжении горения.Зачем Вам этот Атос в подстраховочном котле для дров?Производитель пишет всякую лабудень,чтоб придать бюджетному котлу салидности.Будите топить углём,тогда ставте.Если нет,не тратьте пожалуйста деньги лишь только потому,что Вам разказал продавец в магазине теплотехники.Производители этих котлов, не делают даже достойных их испытаний. Добавлено через 8 минут Вы имеете в виду о том что сказал Слободарий регулятор с цепочкой или просто поддувалом на котле. Терморегулятор с цепочкой,который управляет потдувалом.Правильно его настроить и не какая автрматика не будет работать коректней этого ATOS.Повторюсь,удобно только для сжигания угля.Для дров-это как на ВАЗ-2109 нацепить глушитель прямоток+наклейку EPARCO и попытаться доказать всему миру,что у тебя спорткар). Добавлено через 2 минуты Про некая автоматика коректней Атос.Я имел в виду,что регулятор с цепочкой работает коректней Атос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy74 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Спасибо разжевали буду пробывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Спасибо разжевали буду пробывать. Если установите и возникнут косяки,пишите.Попробуем побороть). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беза Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 АПну темку. Ну что, кто-то ставил этот Атос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 он у многих я думаю стоит и работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Беза Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Diver, как вы уже догадались, то вопрос был задан не для того что бы получить дебильный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 ага, с такими манерами как у вас - придется долго ждать "не дыбильных". да и не вам я отвечал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleh001 Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 на угле чётко держит температуру, а на дровах температура превышает заданную когда дрова разгораются. зато легко растоплять, щепок кинул , включил турбину- и вуаля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha1111 Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Здравствуйте , хочу продолжить тему автоматики для топки дровами . Пока топили дубом , проблем не было , все сгорало в пепел , а вот с акацией полная топка жара , который перекрывает приток воздуха с колосников , и потом горит только в начале топки , где открыт вторичный воздух ,а дальше древесный уголь , подгребаешь , горит . Решит проблему вентилятор поддува ? Нужна автоматика или просто термостат ? Автоматика регулирует обороты вентилятора или просто включает и выключает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Здравствуйте , хочу продолжить тему автоматики для топки дровами . Пока топили дубом , проблем не было , все сгорало в пепел , а вот с акацией полная топка жара , который перекрывает приток воздуха с колосников , и потом горит только в начале топки , где открыт вторичный воздух ,а дальше древесный уголь , подгребаешь , горит . Решит проблему вентилятор поддува ? Нужна автоматика или просто термостат ? Автоматика регулирует обороты вентилятора или просто включает и выключает ? В данной ситуации скорее усугубит.Что за котёл?Больше всего похоже,что реальная проблема с тягой.Топил и тем и другим и сухими дровами и свежеспилом.Похоже,что акация свежак и подзабило дымоходод.Мож его где то на поворотном или горизонтальном участке подзасыпало или в верху где теплообменник,газоход котла подзаросло или подзабилось.Вобщем акация горит отлично и не каких проблем с ней нет,в другом нужно искать причину,а в данной ситуации установив вент,он ток дыры-пустоты в слое топлива повыжегает и котёл вобще не разгонится.Вент с контроллером суперски для мелкофракционного угля,для дров не каких изменений в лучшую сторону.Вобщем есть свои плюсы,минусы и многое зависит от модели котла.Контроллер вкл/вык вент,а температуру Вы задаёте сами.Регулировка оборотов зависит от модели контроллера.В одних Вы сами задаёте постоянную мощность вентелятору,а в других мощность может саморегулирываться в зависимости от набора t° котла,но рамки Вы всё раано устанавливаете сами.Вобщем там куча нюансов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha1111 Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Акация сухостой влажность около 20 , котел солид турецкий чугунный двухходовой , проблема не в том что не горит , горит отлично , не прогорает в пепел , жара полный котел , не куда дрова бросать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Акация сухостой влажность около 20 , котел солид турецкий чугунный двухходовой , проблема не в том что не горит , горит отлично , не прогорает в пепел , жара полный котел , не куда дрова бросать У меня тоже чугунок двухходовой Виадрус-U26 и я в него впиндюрил пропеллер,но с дровами разницы не вижу в его работе.Я понимаю о чём Вы говорите,про полную топку пылающих углей от дров,эта проблема у меня была но вент её не решает.Я Вам говорю,у Вас проблема с тягой или чёт там ещё,нужно разобраться.Просто,то о чём Вы сейчас пишите,я как то давненько уже сталкивался.Сухостой этого года не может быть с 20% влажности.Мы это уже проходили.Мыж не в пустыне живём где жара и песчанные бури в место дождя. Добавлено через 14 минут Это Вам после дуба кажется,что акация хорошо горит.Буб горит с маленьким пламенем,а его горение похоже на тление.Акация же горит наоборот с таким пламенем,что его ещё затягивает 1.5м в дымоход.Я понимаю,у Вас в топке каша из этих углей,а это озночает,что у Вас тление,а не горение.Проверяйте дымоход полностью!И в котле гляньте не засыпало ли где?В Виадрусе с зади на выходе котлового участка дымохода есть в низу лючёк для чиски,бывает его засыпает и тяга проподает.У Вас горит из-за избытка пнраичного и вторичного воздуха,а тяги нет!Скоро ещё и хлопки появяться,т.к летучие не успевают воспломеняться и так же не улитучиваются. Добавлено через 3 минуты Если в данной ситуации Вы поставите вент,то у Вас дым повалит из всех щелей даже на минимальных оборотах,т.к в котёл будет вдувать,а выдувать из него не будет.У Вас сейчас хоть на природном процессе с естественной тягой подача равна выходу дымогазов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
