Автоматика для твердотопливного дровяного котла
vitaliy74
[/color]
Все логично, згидно законам природы. :D
Если будет вытяжка то будет и приток. :)
Пока дымоход не остынет. Да еще и взрослого минуса не было. :) :beer:
SON,Вы меня пугаете.Если дымоход охладиться,то обять обратная тяга?(Или просто холодной пробкой мож обойдётся всё дело?Ну достала она уже меня.Спасибо Вам за советы!
Тут как карта ляжет. :D Зависит от конструктива дымохода. Пока котел будет гореть проблем не будет при любом морозе.
Аналогию с ТТ котлом проведете сами. :) www.ventkanal.ru/dh.html
Возможно будет интересно. www.ventkanal.ru/o%20volnom%20dvizhenii%20vozduha.html
Я как-то тож распинался. :D www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3664059&postcount=147
трехходовой на 60
Поднимайте работу котла на 70° из-за маленькой днльты начинается тление.Я сейчас про бывшую работу с штатным регулятором.В начале вроде как всё горит активно,а потом через час(+/-тудым сюдым) наченается тление.Пламя нет и дрова больше коптятся,чем горят.Я правильно описываю,что происходит у Вас в котле?А лучше поставить на 72°-73°,т.к с трёхходовым на 63°,тоже перебирать по t° низя.Котёл в любом случае будет оч долго преодолевать этот барьер,при условии,что он работает через ТА.Если на прямую на радиатры,то он легко преодолеет эту t°.Так уж устроена работа трёхходового.Не выскакивать на большую дельту между подачей и обраткой.Вобще эту оптимальную t° нужно поймать в ручную,но не 65° она должна быть и это точго!
  • 5 тижнів потому...
здравствуйте , проблема с прогоранием акации решилась - может Вы были правы с воздуховодом , а может партия дров странная , но через две недели пользования вентилятором внезапно началось о чем Вы говорили - котел начал дымить в топочную ,сначала прикрутили вентилятор , а потом и выключили
  • 1 місяць потому...
а кто нибудь пользовался автоматикой mega-ton.com.ua/shop/product/kg-elektronik-cs-09-dlia-nasosa-solnechnogo-kollektora-i-tsirkuliatsionnogo-nasosa , хочу установить на твердотопливный котел Bosch Solid, подойдёт? по советуйте что то.
Так а какую основную цель приследуете?Этой автоматике всё равно на каком котле стоять.Она насосами упоавляет,а не котлом.
посоветуйте тогда)
Так дайте ссылку на Ваш котёл.Если Ваш Бош чугунный и меньше четырёх секций,то смысла нет ставить вентелятор с автоматикой и так же нет смысла если топите одними дровами,а не мелкофракционным углём,торфом и разными там каменноуголными брикетами.Если котёл стальной угольный шахтный,то там при установке вента повылазят болячки,что фиг знает как их устранять.Как дадите инфу,то тогда можно будет подсказать по контроллеру и вентелятору.Что у Вас за СО,что б понимать чем ещё должен управлять контроллер и на сколько секций Ваш котёл?
у меня примерно такой, только модель по старее feko.com.ua/shop/product/3733 , давно установлен.
Понял!Даже не заморачивайтесь с вентелятором на эти модели.Над колоссниками в слое топлива вентелятор будет выжегать пустоты и оно будет зависать.На форумхаус ставило пару человек на данные котлы вентеляторы и глядя на всё это,я там как кроме гемора больше не чё не увидел.Он отлично работает на естественных процецессах и не заморачивайтесь с этой шнягой и не ведитесь на рекламки про повышение КПД при установке вентелятора.Хотите комфорта,то ставте на Ваш котёл пилетную горелку и всё будет работать отлично.
  • 10 місяців потому...
Всем привет. У кого котлы с вентилятором и автоматикой, поделитесь на сколько времени хватает полной загрузки в зависимости от типа дров (сосна, дуб и тд), понятное дело, что и размеры топки интересуют.
У меня автоматика IE-72pid и котел с топкой В550хГ400хШ350, пока только установил и тестирую на доске от поддонов, сосна наверное, горит при полной загрузке ровно 3 часа при температуре СО 75-80град, на 55град горело 4 часа. Может еще кто-то подскажет как правильно настроить такую автоматику? На сколько % ставить макс и мин обороты вентилятора, какую ставить мощность кола?
Для начала можно ориентироваться на температуру выхлопа в р-не 110-130 гр. Эдакий компромисс между КПД горения топлива и засиранием котла и дымохода. Все остальные настройки оч. индивидуально - дымоход, потребность в тепле, топливо, мощность котла, наличие бочки и пр.
Загонять котел в режим тления плохо в любом случае.
Можно в настройках PID установить максимальную температуру и автоматика не будет давать превышать ее? Дымоход 200мм нерж. сэндвич, тяга такая, что пепел тянет, если самую нижнюю заслонку открываешь, приходится шибером душить))
110-130 -это фантастическая температура дымохода для обычного ТТ котла...
Это почти режим тления , а соответственно засирание болошое.
Коллеги делали замеры состава выхлопа и температуры, оптимальным режимом определили температуру выхлопа от 150-250. Максимальное сгорание топлива и минимальное засирание.
Нормальный такой зазор в сотку. :D
При 250 - реально дрова в трубу, либо угольный котел юзают на дровах.
Для пеллетников выхлоп в 140-150 норма, а выхлоп Гефестов при всем желании не удается поднять выше 150. :)
Меряю по выходным.
ТТ Энергия 18,однажды температурой 110,засрал за один день работы.
Средняя темн. 150 вроде-как полёт нормальный,топливо пини-кей.
Вопрос по насосу бойлера косвенного нагрева: насос пока работает от автоматики ТТ котла, планируется подключение эл. котла в схему с возможностью управлять насосом ГВС. Можно ли к одному насосу подвести питание от двух котлов, т.е. когда ТТ будет затухать, автоматика ТТ котла выключит насос ГВС, но если в бойлере упадет температура ниже заданной, то включится эл. котел для нагрева БКН, соответственно и даст питание на насос? Что-то произойдет, если одновременно от двух котлов пойдет питание на насос? Вроде как ничего поменяться не должно, только фазы и нули не перепутать или какие-то еще нюансы?
кстати, в каком именно месте меряете, как далеко от самого котла?
На тройник,сразу за котлом.
Вроде зависит от датчика и ť газов,где-то читал,можно с низу тройника,если сильно горячо.
Вашу задачу по правильному решать через промежуточные реле.
Все вот эти фазы-нули и случайный переворот вилки в розетке или еще чего может привести к КЗ...
Ну и автоматика ТТ котла спасибо не скажет за подачу в нее 220 В на выход..
Спасибо. Схемку и какие реле можно использовать не подскажете?)
В вашем случае наверное реле на 220В, они дороже обычных конечно, и больше размерами. Если не сложно будет - опишите потом что нашли и во сколько это выливается? (думаю около 200 грн. но может и ошибаюсь)
Может альтернативу увижу, скажу.
Скорее всего поставлю на эл. котел трехходовой клапан с приводом, чтобы не заморачиваться с реле, и пусть работают кажая приспособа сама по себе.
если вам для переключения котла еще и воду нужно открывать-перекрывать, то да, такой вариант лучше.
  • 2 роки потому...
хочу установить автоматику KG Elektronik sp-30 pid с вентилятором + датчик газов на котел Viadrus U22 D4 с целью экономии. Дымоход сендвич 160, 7м. Есть ли смысл ?
