tischa Опубліковано: 11 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Спасибо zerocool! Если хочешь сэкономить приходится искать идеи исходя из того, что есть, а жизнь всему научит. Чем тяжелей дается тем лутше ценится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Чем тяжелей дается тем лучше ценитсяЭт точно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 11 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Сегодня продолжил с канализацией, выкопал яму под трубы и бочку, заодно добыл белый песок на заливку пола бани. Бочку закрыл крышкой вывел трубу отдушину, ну и на крайняк если такое будет можно через отдушину откачать излишек воды, вокруг бочки будет засыпка из щебня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Сегодня сделал на работе сливную решётку, нержавейку 3мм сверлить это жесть 80 дырок достало сильно......! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Пол в бане буду утеплять пенопластом толщиной 10см, перед заливкой бетона выставлю металличекие уголки, к которым будет крепится полок. Так как канализация сделана по принципу поглощающей ямы, от бочки начало траншеи где лежит труба засыпано глиной. Это сделано потому, что грунт после копки не плотный и вся вода будет ручейком идти в баню, а глина сделает замок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 14 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Сифон был утеплен, после чего трубу засыпал песком теперь готовлюсь делать пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 16 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Пол с подогревом в парной делать не буду, решил что он там не нужен достаточно хорошо утеплить. Ко всему вопрос электробезопасности такого помещения с электр. теплым полом остался без ответа, смущает сегодняшнее качество нагревательных элементов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Пол с подогревом в парной делать не буду Зря. Теплый пол будет помогать печи сушить парилку, что бы не разводилась там сырость и не росли грибы и плесень. По безопасности: они нормально стоят в банях, при правильной установке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 25 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Сегодня был сделан черновой пол в парилке. Пол состоит из пирога: полиэтиленовая плёнка, пенопласт 10см, керамзит 5см, сетка рябица, заливка бетона 10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeydnepr Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Как вы решили вопрос дымохода? На одном из фото видно, что труба уходит в стену, а как дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 27 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Как вы решили вопрос дымохода? На одном из фото видно, что труба уходит в стену, а как дальше? А дальше переход в вертикальную труба диаметром 300мм и толщиной стенки около 7мм:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 После заливки чернового пола, дальше по плану облицовка керамической плиткой есть совковая б/у прикину, как будет выглядеть если не понравится то куплю современную половую. Класть буду на клей церезит СМ11, предварительно погрунтовав бетонный пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apple51 Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Можно фото в предбаннике с видом на топку? На вид отводная труба в дымоход как будто ,не совсем большого диаметра-а как тяга?Идея отдельностоящего дымохода-супер-сколько ушло гемора из-за противопожарных проблем.Не боитесь что "черный" сифон может сгнить?Фильтрующий колодец-если на участке грунт-песок-может лучше было бы в бочке вырезать дно а щебень уложить во внутрь бочки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 8 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Можно фото в предбаннике с видом на топку? На вид отводная труба в дымоход как будто ,не совсем большого диаметра-а как тяга?Идея отдельностоящего дымохода-супер-сколько ушло гемора из-за противопожарных проблем.Не боитесь что "черный" сифон может сгнить?Фильтрующий колодец-если на участке грунт-песок-может лучше было бы в бочке вырезать дно а щебень уложить во внутрь бочки. Свежее фото предбанника выложить не могу, сейчас на отдыхе, по сути все работы там ещё впереди на 2-й странице есть фото www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131981&page=2 Отводная труба к дымоходу диаметром 110мм длиной 1150мм тяга нормальная я хотел использовать большого диаметра но потом решил, что при большем диаметре процесс горения в печи будет происходить слишком быстро и соответственно КПД ниже. Сифон конечно сгниет но не раньше чем через 20 лет да и бочка тоже больше не выдержит,а за это если не ранее надо будет менять облицовку пола, вот тогда если доживем поменяем на пластик 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Испытал как ведёт себя парная с утеплённым черновым полом, выяснил что температура значительно увеличилась, а время прогрева сократилось:D. Для парения достаточно спалить корзину дров и через час уже можно парится, при чём через 2 часа было около 100 градусов. Потому пока не поздно весомый аргумент для монтажа нагревательных элементов в полу парной, придётся всё таки роскошеливатся на теплый пол, зимой будет здорово помогать печи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 В предбаннике отделка стен планируется с пвх вагонки, конечно не гут но будет выглядеть нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 tischa, фотки забацайте потом плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 tischa, фотки забацайте потом плиз. Обязательно выложу сразу как сделаю, сейчас просто нет времени баней заниматься, так что пока всё прикидаю в голове Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apple51 Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Свежее фото предбанника выложить не могу, сейчас на отдыхе, по сути все работы там ещё впереди на 2-й странице есть фото www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131981&page=2 Отводная труба к дымоходу диаметром 110мм длиной 1150мм тяга нормальная А как планируете в будущем чистить дымоход от сажи-наверняка даже на этом довольно таки коротком горизонтальном почти участке будет интенсивное скопление сажи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 А как планируете в будущем чистить дымоход от сажи-наверняка даже на этом довольно таки коротком горизонтальном почти участке будет интенсивное скопление сажи? По сути это не проблема вырежу в вертикальной трубе окошко, а потом после чистки заварю. думаю сия проблема посетит меня не ранее чем годика через три. К стати все горизонтальные участки в том числе и топка сделаны с не большим уклоном в вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Продолжил изготовление вещей для интерьера бани, а именно заканчиваю мастерить часы, подробно их изготовление www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138426 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 На выходных продолжил работы, был сделан черновой пол в комнате отдыха. Пол состоит из пирога: п/е плёнка, пенопласт 10см, сетка, бетон 10см. Размер комнаты отдыха 3*2.5м, на пол потрачено 400грн (цемент, пенопласт), а также остатки стеклосетки и сетки рябицы которые остались с других работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 бетон 10смне даст усадку пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 не даст усадку пенопласта? Из личного опыта "маловероятно", плита бетона равномерно давит на пенопласт (ПСБ 35 самый плотный) . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Пасиб, это я себе на будущее спрашивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
