Важная информация
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Старый 10.08.2013, 15:16   #9881
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,775 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
Сообщение от Андрей1106 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, что в меньший объем не заправляют? Это правда, даже не знаю почему. Никогда не видел баллонов под МИХ меньшего объема. А углекислота - пожалуйста. Даже не обращал на этот факт внимания.
Думаю что проблема в том что смысла нет. Слишком мало его влазит. Если с CO2 коэффициент кажись 700 с чем-то,тоесть в 10л баллон влезет 7000 литров CO2 при атмосферном давлении, то просто сжатый газ, это тупо умножать на атмосферы. 10л аргона при 150атм, это 1500л при атмосферном давлении. Если уж экономить, то покупать баллон с CO2, баллон с аргоном и смешивать их на месте.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 15:37   #9882
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
Честно говоря состав МИХа не знаю. Но помнится там есть азот. Да и смешивать что то в неизвестно какой пропорции как то не безопасно. Так что покупать баллон с углекислотой, баллон с арргоном и неизвестно что получить?
Баллона Мих - а хватает в среднем на 7 - 8 кг проволоки. То есть в среднем на катушку 15 кг - баллон. Углекислоты примерно на столько же, зависит от режима работы. Если редуктор не замерзает, не интенсивная работа, то баллона хватит килограмм на 8-10, если работа интенсивная, то может не хватить и на 5 кг проволоки. МИХ в этом плане более предсказуем.
Но смешивать - не советую.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 15:37   #9883
ГОСТ
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 382 раз(а) в 193 сообщениях
Отправить сообщение для ГОСТ с помощью AIM
Сообщение от ukrainian Посмотреть сообщение
А какое у него напряжение ХХ ?
Импульсы 100 В. Осцилки выхода Штурм 170 и 220.
ГОСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ГОСТ за это полезное сообщение:
ukrainian (10.08.2013)
Старый 10.08.2013, 15:44   #9884
Artembond
Полуавтоматы варят либо в среде CO2 илибо в среде CO2 + Аргон.
Самый дешевый и самый бесполезный газ.
Смешивать известно что. Пропорции тоже известны.
Химию сего я не представляю.
Старый 10.08.2013, 17:12   #9885
Андрей1106
Я тоже никак поначалу не мог понять, почему углекислоты уходит больше чем МИХа. Потом понял.
Вот Вы беспрерывно варите углекислотой, постепенно редуктор замораживается и Вы открываете кран больше. Далее происходит действо в двух направлениях. В первом - Вы остановили сварку, на минуту - две, и редуктор оттаял и газа шурует много, больше чем надо, но Вы знаете, что в конце концов редуктор замерзнет и газа будет поступать сколько надо и, поэтому, пока редуктор не замерз расход газа громадный.
Во втором направлении Вы боретесь до последнего и открываете редуктор, который замерз до конца и пока не замерзнет редуктор, шланги Вы варите, потом останавливаетесь и стравливаете газ, чтобы редуктор и шланги оттаяли. И опять перерасход газа.
С МИХом этого нет.
Состав МИХа действительно не знаю, пропорции как смешивать - тоже. И знать не хочу.
Старый 10.08.2013, 17:19   #9886
ukrainian
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 646 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение
вот под жиг и шикарный по этому . Патон тоже 97 В , а Атом только 56 В .
Добавлено через 4 минуты
До речі Істок збираться випустити , істок міні . З регулюваннями форсажу і гарячого старту . І силою струму до 180 А . До кінця року .
Може Станіслав дасть більше інформації .
ukrainian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 18:33   #9887
sanya1975
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 178 раз(а) в 102 сообщениях
В чистом аргоне тоже.
sanya1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 19:19   #9888
ГОСТ
В нем еще не смотрел.
Старый 10.08.2013, 22:50   #9889
юра84
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 872 раз(а) в 154 сообщениях
Отправить сообщение для юра84 с помощью AIM
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста новичку, что можно взять совсем для первого раза ( для обучения так сказать) конечно семейный бюджет ограничен ( около 1200), темку перечитывал особенно последние страницы но все равно спрошу совета. и еще в инете полно предложений днипро мм200 по 900грн. может кто знает что за аппарат и почему такая подозрительная цена. Спасибо.
юра84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 00:12   #9890
ГОСТ
Сообщение от юра84 Посмотреть сообщение
Ну буквально полистать 2-3 страницы назад про них все было. Не нужно лениться. Самый Дешевый китай.
Добавлено через 1 час 15 минут
Могу только немного добавить по Днепрам. Это клоны ZX-7, (полный мост, 3-х этажка) хороших аппаратов. Только их кастрировали сильно. Есть и такой момент, мне не понятный. В некоторых Днепрах, а название это китайськими психологами придумано (наверное, там же не дураки сидят), чтоб поближе к нам было. Так вот, в некоторых есть и дроссели выходные, и по 6 кондёров фильтра. А в подавляющем большинстве ничего этого нет. Почему - непонятно, и одни дешевле, а другие дороже, а комплектация бывает совсем наоборот. Нет логики.
Добавлено через 3 минуты
Блин. Ну сто раз писал уже. И буквально только вчера. Штурм-170, дешево и сердито.
юра84 (10.08.2013)
Старый 11.08.2013, 00:39   #9891
ukrainian
Сообщение от юра84
штурм 170 сине желтый , стоит от 1500 грн . По этому мое мнение лучше взять ЭЛСВА 160И за 1450 грн или дешевле если скидку форумчанина получите .
А в ССВА мини какое напряжение холостого хода ?
Старый 11.08.2013, 00:52   #9892
ГОСТ
Свой брал за 150 долл., сейчас не знаю. Хотя на рынке у нас вроде 1400 грн. а в нэте, думаю, дешевше найти можно.
Пока померять не успел, но поджигает хорошо. Мне понравилось
А в
Шо, в Атоме-250 померять ?
ukrainian (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 01:31   #9893
ukrainian
вряд ли kokosy.com.ua/product/inverto...turm-aw97i17n/ самый дешевой инет магазин что я знаю по инструментам , к примеру Патон 160Р у них 2930 грн стоит . По этому сине желтых штурмов за 150 дол наверное уже не найти .
Добавлено через 49 секунд
Напряжение холостого хода .
Старый 11.08.2013, 01:50   #9894
ГОСТ
ну щас.......
Не поленился и включил. Ну и вот что видим - амплитуда х.х. выше 100 В. Обалденный х.х. (как и Штурмах и Пиках). Вот фото. Первая - осцила с выхода Атома-250 на клеммах, более 100 В, второе фото, чтоб не думали, что я ее с нета содрал - это у меня на столе. (И этих фото разных аппаратов у меня на столе - полный нэт). Эт я только что подключил и сфоткал.
Последний раз редактировалось ГОСТ; 11.08.2013 в 02:55.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОСТ за это полезное сообщение:
brat-h (22.08.2013), grozdov (11.08.2013), KoxiC (11.08.2013), ukrainian (11.08.2013), vvgv (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 02:25   #9895
ГОСТ
Вот и проверили... 100 с лишним В... Шикарный поджиг обеспечен.
Старый 11.08.2013, 02:31   #9896
ukrainian
производитель что этот показатель специально занижает
так как на сайте 55 В atomweld.com/product/invertors/atom-i-250d
Что то тут не то .
Старый 11.08.2013, 02:43   #9897
ГОСТ
Что то тут не то .
я только что специально для вас подключил всё и сфоткал. А выводы делайте сами...
Старый 11.08.2013, 03:09   #9898
ukrainian
Тогда надо производителю на сайте поменять цифры . Так как этот факт выводит Атом на два шага вперед его главного конкурента Патона .
Старый 11.08.2013, 03:16   #9899
ГОСТ
Да это спорное начнется. Типа амплитуду х.х. нужно делить на заполнение и т.п. И там по вычислениям может получится у кого то и 50 В. А все проще - берем аппараты разные, берем УОНИ и сравниваем...
А зачем ? Этот аппарат и так поджигает хорошо. И зачем чего то менять ?
Старый 11.08.2013, 07:44   #9900
grozdov
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 197 раз(а) в 106 сообщениях
По умолчанию Атом I-180M, сварка ларька в Запорожье:)
Заснял на видео работу бригады, сваривающей металлоконструкции при помощи инвертора (ссылка устарела). Действия происходят на рынке "Анголенко" в Запорожье.
grozdov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо grozdov за это полезное сообщение:
KoxiC (11.08.2013), ukrainian (11.08.2013), vvgv (11.08.2013), ГОСТ (11.08.2013)
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +2.
