Важная информация
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Старый 21.05.2019, 10:36   #17121
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,722 раз(а) в 933 сообщениях
В принципе они все варят , одни лучше другие хуже , для дома желательно чтобы варил на пониженном напряжении в сети и тянул уони . Раньше народным был кайзер с росселем , сейчас он стоит как патон , поэтому смысла нету .А патон стоит как элсва которая с дросселем .
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
alk2alk (21.05.2019), ARKUSH (22.05.2019)
Старый 21.05.2019, 11:04   #17122
alk2alk
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от lyashik Посмотреть сообщение
(лопата,земляной бур,глушитель от авто,тиски,калитка)
И вот снова хотелось-бы ну хоть немного больше данных:
-- лопата,земляной бур,[...], калитка - это, в принципе, варить можно достаточно чем угодно, как электродом, так и углекислотой (т.е. полуавтомат).
-- глушитель от авто - в зависимости от его состояния и ваших навыков, заварить его электродом может или не получиться совсем, или вызвать много проблем. Снова-таки, может не получиться работать электродом 3мм и потребуется более тонкий (2-2.5). Тогда надо обратить внимание, чтобы инвертор не только мог работать от пониженного напряжения, но и нормально выдавал невысокие токи (может даже и 20А). Ну или полуавтомат.
-- тиски - они, как правило, из чугуна. В этом случае нужен или электрод по чугуну, или УОНИИ. (Насчет проволоки для полуавтомата я не в курсе.) В случае УОНИИ надо обратить внимание, чтобы инвертор мог ими варить. И ток потребуется ампер 100-120 с нормальным электродом. И варить надо на *прямой* полярности (как неоднократно делился своим опытом Tomkol и другие).
Вот потому и не очень просто отвечать на вопросы "недорогое для дома" без информации о навыках и ожидаемых работах и их объеме. (Хотя, если даже один раз варить, например, кузовщину, то надо достаточно неплохо уметь, чтобы сделать это электродом. И, при определенном объеме (даже разовой) работы, полуавтомат может если и не окупиться, то значительно покрыть расходы на себя.)
alk2alk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alk2alk за это полезное сообщение:
bambino (29.05.2019)
Старый 23.05.2019, 11:47   #17123
lyashik
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 265 раз(а) в 181 сообщениях
Ну это я загнул канешно!!!"Варил"!!!
Точнее сказать "присрал"
lyashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 17:05   #17124
alk2alk
Т.е. не профессионал, а, как и большинство нас тут - любитель.
Как разумно было сказано парой страниц выше (www.stroimdom.com.ua/forum/s...ostcount=17061) - оно вам надо, купить китайца и головную боль?
Как вариант - Самурай Мини за 4 тысячи (ssva.ua/uk/product/zvaryuval...-mini-samuraj/) ?
Лопату заварит. Тиски - тоже. Понадобится кузовщина - можно докупить родное совместимое подающее.
Последний раз редактировалось alk2alk; 23.05.2019 в 17:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alk2alk за это полезное сообщение:
lyashik (23.05.2019), ГОСТ (31.05.2019)
Старый 29.05.2019, 11:15   #17125
_Qwazar_
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 101 раз(а) в 59 сообщениях
Меньше слушайте всякую чушь , а читайте что пишут производители электродов . Где вы тут видите прямую полярность ? DC (+) Обратная !
_Qwazar_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2019, 12:30   #17126
alk2alk
Сообщение от _Qwazar_ Посмотреть сообщение
Совершенно правильно. Обратная. Для стали.
А вот про чугун там ничего не написано. Потому и подчеркнул, что прямая.
Тиски - не настолько ответственная конструкция. Поэтому можно заварить и УОНИИ, если они есть и/или не хочется покупать электрод по чугуну.
Люди себе УОНИИ и коллектора дизелей заваривали. Только там хорошо-бы подогреть его сначала. А после сварки в песок закапывали, чтобы не остывал быстро.
Конечно, ни один производитель официально под таким не подпишется. Но в случае тисков весь риск только в том что или сразу отвалится, или под нагрузкой/после удара.
А вот на чугуне, шов УОНИИ варенный на рекомендуемой обратной полярности - трескается.
oleg5 (29.05.2019), tomkol (30.05.2019)
Старый 29.05.2019, 14:24   #17127
oleg5
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от alk2alk Посмотреть сообщение
Так и происходит, я для себя решил, что бесполезно варить, разве что если их не насиловать, ну типа пальцы должникам зажимать) а так без толку.
oleg5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 00:34   #17128
tomkol
Аватар для tomkol
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 412 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для tomkol с помощью AIM
На пачках не только полярность, но еще и силу тока указывают. И что - все всегда соблюдают это указание?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от oleg5 Посмотреть сообщение
Заваривать нужно, предварительно V-образно разделав кромки. А если есть возможность двусторонний шов сделать, то Х-образно. И сам шов делать в 2 и более проходов.
Первые отремонтированные УОНИИями тиски (лопнуты были аж на 6 частей) я несколько лет в гараже насиловал, как мог. Даже в качестве наковальни использовал и соседям-гаражникам их одалживал (а все знают, как чревато боком одалживать кому-то инструмент) - всё ждал в порядке эксперимента, когда они опять лопнут. Однако этого не случилось.
Последний раз редактировалось tomkol; 30.05.2019 в 01:19.
tomkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо tomkol за это полезное сообщение:
alk2alk (30.05.2019), Hordi (31.05.2019), Jimmy32 (30.05.2019), oleg5 (30.05.2019), ГОСТ (31.05.2019)
Старый 30.05.2019, 12:47   #17129
tomkol
Аватар для tomkol
Кто имел дело с вот этим аппаратом?
jasic.ua/product/tig-200p-ac-dc-e201-19
Старый 31.05.2019, 17:42   #17130
ГОСТ
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 382 раз(а) в 193 сообщениях
Отправить сообщение для ГОСТ с помощью AIM
Самурай - хороший вариант, маленький, мощный, реально выдает заявленные параметры. Гарантия беспроблемная, если что - ремонт делают быстро, 1-2 дня. Достойный аппаратик.
ГОСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ГОСТ за это полезное сообщение:
alk2alk (03.06.2019)
Старый 10.06.2019, 19:17   #17131
ГОСТ
Сообщение от ARKUSH Посмотреть сообщение
Порекомендуйте недорогой по стоимости инвертор для использования в домашних условиях
ССВА, Атом, ИИСТ - беспроблемные и классные.
Сообщение от tomkol Посмотреть сообщение
Судя по паспорту - круто, режимы расписаны профессионально, графики. Типа Джасик он.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОСТ за это полезное сообщение:
KoxiC (07.07.2019), tomkol (12.06.2019)
Старый 11.06.2019, 09:35   #17132
alk2alk
Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение
графики
Если-бы они еще были такими-же читабельными как и остальной текст...
А то прямо все впечатление портится.
Старый 12.06.2019, 00:54   #17133
brat-h
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 231 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для brat-h с помощью AIM
В России это "Сварог TIG-200 AC/DC PRO (E201)", правда у них вроде отключена возможность подключения педали для дистанционной регулировки тока, насколько я понял.
А для сварки алюминия регулировка педалью наверное очень желательна, особенно для новичков - вначале когда алюминий холодный и быстро отводит тепло - нужна мощь, а когда подходишь к концу металла и когда он уже хорошо прогрет - нужна возможность уменьшить мощь, чтобы не было прожегов. Что-то в этом роде. Ну и поэтому лучше брать "украинский" Jasic - вроде с возможностью подключения педали у нас идет.
Последний раз редактировалось brat-h; 12.06.2019 в 01:16.
brat-h вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо brat-h за это полезное сообщение:
tomkol (13.06.2019)
Старый 12.06.2019, 11:06   #17134
alk2alk
Сообщение от brat-h Посмотреть сообщение
По крайней мере в документации по ссылке от @Tomkol-а подключение педали - описано (jasic.ua/storage/files/jasic...e201-instr.pdf).
Старый 12.06.2019, 15:38   #17135
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 10,165
Поблагодарили 8,885 раз(а) в 3,472 сообщениях
youtu.be/VQeXZAxWvwI
Чесний огляд (обзор) інвертора Патон ВДИ200Е
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 16:51   #17136
lyashik
Всем брать ПАТОН!!!
Старый 12.06.2019, 16:54   #17137
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Всем брать ПАТОН!!!
а що інших варіантів вже не залишилось?
Старый 12.06.2019, 17:07   #17138
lyashik
Сообщение от Dr.Yura Посмотреть сообщение
Я не в курсе...
Сам ищу себе дешёвый инвертер в село...
Старый 13.06.2019, 09:36   #17139
Tsoy
Аватар для Tsoy
Поблагодарили 1,036 раз(а) в 514 сообщениях
Д. Макс, конечно, очень уважаемый человек, смотрю его с удовольствием уже много лет. Но от токарь-фрезеровщик-шлифовщик и проч. Никак не сварщик.
Стоит ли делать выбор сварочного аппарата на основе его обзора, при том что он не пробовал ничего другого из аналогов?
Полуавтомат у него классный для сваривания крупных толстых железяк.
Цой )
Tsoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tsoy за это полезное сообщение:
ГОСТ (14.06.2019)
Старый 14.06.2019, 12:35   #17140
brat-h
Всем брать ПАТОН!!!
Хотите покупать ПАТОм по цене в несколько раз дороже, и даже сделанный в Китае?
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +2.
