Запенить окно
Старый 10.06.2012, 18:57   #1
bodiaka
Новичок
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Запенить окно
Дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста...ситуация: когда ставили окно небрежно задули пеной...сейчас вот только при грозе заметил что в некоторых местах прокапывает....так вот...как правильно задуть узкие места..старую пену удалять или можно в местах где плохо задуто добавить пены и все?
bodiaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 19:27   #2
Olenevod
Супер старожил форума
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,922 раз(а) в 2,405 сообщениях
Правильно - вообще на пену не ставить. Почитайте технологию. А так "поддувать" можно каждую неделю в течении жизни. А течь все равно будет.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 19:45   #3
bodiaka
Новичок
Так как конкретно можно помочь беде..окно то уже стоит..?... если не задувать пеной то как устранить течь?
Последний раз редактировалось bodiaka; 10.06.2012 в 21:01.
Старый 10.06.2012, 22:51   #4
Матрос
Начинающий форумчанин
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Матрос с помощью AIM
вам наверно, про шнур для зачеканивания говорили. он сам расширяеться и заполняет пространство. вариант хороший найдете сделаете-хорошо.
второй вариант-вызвать установщиков-натыкать мордочкой в брак.
третий-выяснить где течет и причины-пена -не изолянт а наполнитель. а если окно установленно правильно-убрать старую пену задуть новую. а изоляцию и отвод воды выполняет отлив и частично-откосы. у вас окно завершенно7 где течет?
Матрос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Матрос за это полезное сообщение:
bodiaka (10.06.2012)
Старый 11.06.2012, 14:35   #5
Spodarenko
Аватар для Spodarenko
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
что такое "шнур для зачеканивания"?
вчера подтек застекленный балкон, причем водопад был с внутренней части окон. есть подозрение что вода затекла в трещину фронтальной панели этажом выше. Вопрос с трещиной остаться до выяснения жду пока соседи сверху- появляться дома. Хорошо что во время бури мы были дома и успевали воду с пола "откачивать...."
А если альтернатива пене- силиконом, изнутри задуть им все?
Spodarenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 22:18   #6
Матрос
Пол: Женский
шнур- альтернатива пене. шнур, из специального состава зачеканивается(запихивается) между окном и стеной, потом он расправляеться-заполняет все пространство. хорош тем- что это пароизоляция(он не пористый снаружи и монолитный), гидроизоляция, ветробарьер. более стойкий чем пена в десятки лет. с ним столкнулись когда окна ставили. но не применили его- очень дорого стоит. и люди которые монтаж совершали- с ним никогда не работальи. говорят: "знаем про такое, читали, видили на стендах - но дорого и потребитель выбирает пену альтернативу." видили его в мураторе-описание. а вообще есть ветка по окнам- там можно спросить у людей-которые окна монтируют. а с фото-вообще все проясниться.
Добавлено через 47 минут
для монтажа окон по ГОСТ 30971-2002г.:
- ПСУЛ
- гидропароизоляционные ленты
- ленты ВМ,ВС,НЛ
ПСУЛ
Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента
Применяется для организации вентилируемого монтажного шва. Полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполного сочетания лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплескной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течении всего срока его службы.
Краткое описание продукта.
Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного герметика позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.
Свойства материалов: Устойчива ко всем климатическим воздействиям;
Не подвержена влиянию УФ лучей;
Химически нейтральна;
Остается эластичной (пропитки не твердеют);
Водоотталкивающая;
Не подвержена влиянию плесени и грибков;
Не меняет своих свойств со временем;
Выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия);
Паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м*м*Па);
Температура эксплуатации от –45°С до + 85°С.
Применение лент ПСУЛ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСУЛ - универсальная многофункциональная лента. Ленту применяют для защиты подвижных и неподвижных стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли и др. неблагоприятных факторов. Типичные примеры применения :
Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий;
Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене;
Уплотнение зазоров примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий;
Герметизация швов между секциями сборных сооружений;
Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков;
Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций.
Лента ПСУЛ непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли, рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами. Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Лента приклеивается к одной из поверхностей шва. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу. Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С (рекомендуется использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С – за 0,5 часа.
Максимальную степень защиты обеспечивает лента размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. Внимание!!! Применение лент - ПСУЛ с заведомо меньшим расширением, чем необходимо в конкретном случае может привести к нежелательным последствиям. К последствиям можно отнести возникновение протечек, выдувания ПСУЛа сильным (ураганным ветром), а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты
Последний раз редактировалось Матрос; 11.06.2012 в 22:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Матрос за это полезное сообщение:
bodiaka (18.06.2012), Spodarenko (20.06.2012), Безруков (13.06.2012)
Старый 18.06.2012, 14:44   #7
trigor22
Новичок
Аватар для trigor22
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для trigor22 с помощью ICQ
По умолчанию Гермобутил может спасти .
Сообщение от bodiaka Посмотреть сообщение
Дорогие форумчане!
Если затекание в верхней части окна , или может просто подтекание пена не спасет . На пену ни в коем случае не должны воздействовать солнечные лучи так как они ее разрушают . Такие просчеты монтажников лучше заделать " Гермобутилом " . Он есть на рынке Юность серого и черного цветов на выбор . В магазинах " Новая линия " и " Эпицентр " никто из продавцов не знает о таком герметике . Отличие от смолы ( не требует нагревания ) . Минус - через 2-3 года если постоянно находится на солнце сворачивается в трубочку . Так что , штукатурить однозначно придется .
trigor22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trigor22 за это полезное сообщение:
bodiaka (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 09:24   #8
bodiaka
Новичок
Сообщение от trigor22 Посмотреть сообщение
Вообщем запенил...снаружи думаю альпинисты) заштукатурят и надеюсь все будет нормально.
Спасибо всем за участие!
Старый 01.07.2012, 10:13   #9
hoholer025
Guest
Сообщений: n/a
Вот спасибо. У меня тоже получилось . Даже понравилось.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
