jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Доброго времени суток,возникла дилема с оголовком кирпичного дымохода. Везде читаю что оголовок как и весь дымоход нужно выполнять с полнотелого керамического кирпича, но дилема в том что такие оголовки дымохода при современном полнотелом керамичном кирпиче долго не живут, разрушаясь изнутри от возможного конденсата и снаружи от осадков, подмачиваясь и разриваясь от мороз, все выкрашиваеться и множество фотографий тому доказательство. Но в тоже время смотря на современные частные дома или те которые строяться можно заметить что у многих оголовок дымохода(именно дымохода!!!) выполнен из прессованого кирпича, облицовочного, клинкера. Помогите решить эту дилему. хочеться что бы было и надежно и смотрелось красиво, а главное надежно и долговечно. Если делать гильзацию дымового канала с уровня дымохода на чердаке и выше до окончания уголовка до стропильной системы довести полнотелым кирпичем М-200(пологи) а далее клинкером,облицовочным, прессованым??? укажите на плюсы и минусы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergio.km Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=49 Почитайте,много интересного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 дилема с оголовком кирпичного дымохода. Высосали проблему из пальца. Выше кровли клинкер или гиперпрессованный. Если делать гильзацию дымового канала с уровня дымохода на чердаке и выше до окончания уголовка до стропильной системы довести полнотелым кирпичем М-200(пологи) а далее клинкером,облицовочным, прессованым??? укажите на плюсы и минусы Как-нить иначе перефразируйте чего хотите, либо рисуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 SON что же Вы советуете? так нельзя.. потом шахта такая разрушится... сколько уже случаев.. горячий дым выходящий из дымохода, а также влага оседающая на кирпичах просто разрушают такое строение. дым надо вывести вне кирпичного дымохода вот нашел фото, что будет потом с такой же постройкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Высосали проблему из пальца. Выше кровли клинкер или гиперпрессованный. [ATTACH]544155[/ATTACH] Как-нить иначе перефразируйте чего хотите, либо рисуйте. а как тогда относиться к снипу или дбн об недопуске щелевых и не керамических кирпичей в кладке дымохода и оголовка? Добавлено через 5 минут SON что же Вы советуете? так нельзя.. потом шахта такая разрушится... сколько уже случаев.. горячий дым выходящий из дымохода, а также влага оседающая на кирпичах просто разрушают такое строение. дым надо вывести вне кирпичного дымохода вот нашел фото, что будет потом с такой же постройкой значит большинство частных домов, котеджных застроек и прочего, строя оголовки дымоходов из клинкера, облицовочного кирпича, прессованого кирпича, делают это не правильно? я еще понимаю по селам оголовки из силика, хотьи запрещено но стоят и ничего с ними не случаються но милионные котеджи и такая халтура? Добавлено через 17 минут Высосали проблему из пальца. Выше кровли клинкер или гиперпрессованный. [ATTACH]544155[/ATTACH] Как-нить иначе перефразируйте чего хотите, либо рисуйте. Гильзовку дымохода нужно делать от кирпичной печи и до устья оголовка(тоесть по всей длине дымохода) или можна сделать гильзовку только на уровне чердака и оголовка ? (там где наружные температуры) дабы в том месте конденсат не впитывался в кирпич и не рвал его при морозах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 SON что же Вы советуете? так нельзя.. потом шахта такая разрушится... Вы мне фото клинкерного кирпича разрушенного влагой и морозами покажите. Добавлено через 5 минут а как тогда относиться к снипу или дбн об недопуске щелевых и не керамических кирпичей в кладке дымохода и оголовка? А никак не относится. Клинкер та же керамика, тока дороже, а щелевой его не делают. Гильзовку дымохода нужно делать от кирпичной печи и до устья оголовка(тоесть по всей длине дымохода) или можна сделать гильзовку только на уровне чердака и оголовка ? (там где наружные температуры) дабы в том месте конденсат не впитывался в кирпич и не рвал его при морозах Сделайте без конденсата, никто ж не запрещает. От обычной печи или камина достаточно загильзовать тока в холодной зоне. Ежли в качестве ТГ Булерьян или подобное, то гильзовать по всей длине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 так нельзя.. потом шахта такая разрушится.. Да,такие как на ваших картинках,долго не протянут,потому как первая выложена из обычного красного кирпича М75(100) (да еще и кладка "от любителя"),а вторая,по всей видимости,из силикатного...И первый и второй варианты для негильзованных дымоходов не желательны...SON же показал правильный вариант - выше стропил дымоход выложен из облицовочного(клинкерного) кирпича М150(200) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Да,такие как на ваших картинках,долго не протянут,потому как первая выложена из обычного красного кирпича М75(100) (да еще и кладка "от любителя"),а вторая,по всей видимости,из силикатного...И первый и второй варианты для негильзованных дымоходов не желательны...SON же показал правильный вариант - выше стропил дымоход выложен из облицовочного(клинкерного) кирпича М150(200) судя по специализации Попова это была попытка склонить в строну сэндвичей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 SON что же Вы советуете? так нельзя.. потом шахта такая разрушится... сколько уже случаев.. горячий дым выходящий из дымохода, а также влага оседающая на кирпичах просто разрушают такое строение. дым надо вывести вне кирпичного дымохода вот нашел фото, что будет потом с такой же постройкой А камрад радить Высосали проблему из пальца. Выше кровли клинкер или гиперпрессованный. Как-нить иначе перефразируйте чего хотите, либо рисуйте. Де на Ваших фото клінкер, а де гіперпрес??? Зберегти Зберегти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 В Вашем случае нужно определиться,или-или; есть заводские спец-материалы с гарантией на 50-60лет,..или делаете из обычных(что попало) материалов на несколько лет,как на фото выше по постам. Дымоход,это как живая душа,его нужно построить из надежных и качественных материалов,со всеми спец-элементами, утеплителем и вентиляцией, для поддержания хорошей работы дымохода на долгие годы. К примеру на фото,существуют спец-кольца наборные облицованные,..и какое окончание должно быть...и как выглядит в рабочем положении,с вентиляцией(голубые стрелочки) Благодарю за рекламу но тема об кирпичном дымоходе Продавцам и монтажникам керамики и сэндвичей разве здесь интересно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 (змінено) есть заводские спец-материалы с гарантией на 50-60лет Вы бы уж сразу и стоимость сих девайсов озвучили...чтоб народ не сомневался в правильности выбора:D Змінено 6 січня 2017 користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 А это и есть кирпичные-керамические дымоходы разной комплектности. Просто Вам показали,что есть такие качественные материалы,что бы Вы не наступили на очередные грабли,как многие уже!...Прогуляйтесь по веткам,почитайте где многие ищут замены той или другой проблемы с дымоходом. А сколько уже попало,а у других крыши сгорели и т.п. С чего построите,то и будете иметь,а будет ли иметь право на жизнь Ваш дымоход,покажет время. Добавлено через 9 минут По видам и девайсам как Вы просите,много разных решений; одно,двух,трех-ходовых,с отдельным вентканалом,одно-двух?... По окончанию нового, или нижней части старого с дополнением нового окончания,с облицовкой или без???... Здесь можно ознакомиться более подробно;heluz.od.ua Хорошо, вот нужен мне дымоход который будет идти от верха кирпичной печи 2 этажа и выходить на улицу, по длине это примерно 2.50- 2.70 так это получаеться мне нужно возле печи городить с первого этажа коренной дымоход и как-то подключать обе печи, эти системы ведь не расчитаны на не коренное использование? Добавлено через 55 секунд кто у нас в Украине делает полнотелый клинкерный кирпич? кто подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Хорошо, вот нужен мне дымоход который будет идти от верха кирпичной печи 2 этажа и выходить на улицу, по длине это примерно 2.50- 2.70 так это получаеться мне нужно возле печи городить с первого этажа коренной дымоход и как-то подключать обе печи, эти системы ведь не расчитаны на не коренное использование? Добавлено через 55 секунд кто у нас в Украине делает полнотелый клинкерный кирпич? кто подскажет? Посмотрите "керамея" и будет Вам счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Пока я Вам не могу конкретно ответить, не вижу чертежа-этажности и т.д. Зайдите на сайт,(дымоходы и буклеты)ознакомьтесь немного,там есть видео и все части дымоходов. Подключать две печки в один дымоход нельзя!... Есть дополнение-окончание к старому дымоходу,несколько вариантов,пример на фото: Вижу на фото переход с кирпича на керамику, тоесть всетаки можно дімовую трбу начать кирпичем а потом перейти на керамику, для проходки кровли и дальше на оголовок, в таком случаее если керамики будет метра 2-2.5 будет ли конденсата в труба и нужно ли делать отводі специальные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Вижу на фото переход с кирпича на керамику, тоесть всетаки можно дімовую трбу начать кирпичем а потом перейти на керамику, для проходки кровли и дальше на оголовок, в таком случаее если керамики будет метра 2-2.5 будет ли конденсата в труба и нужно ли делать отводі специальные? А бывает ли конденсат в печках? Какая температура на выхлопе печи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 А бывает ли конденсат в печках? Какая температура на выхлопе печи? Она еще не построена) будет груба двох-ярусная с раздельными топками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 и как выглядит в рабочем положении,с вентиляцией(голубые стрелочки) Дебильное решение. В разе инсталяции такого конструктива в стену дома, приточный воздух выморозит стенки шахты вплоть до появления на них конденсата. Дальше грибок/плесень за свои же деньги. Подключать две печки в один дымоход нельзя!... Брехня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Она еще не построена) будет груба двох-ярусная с раздельными топками Ну и чудненько. Во втором посте Вам давали ссылку, не поленитесь, почитатйте, прим. с 40 стр. Там есть почти все ответы на Ваши вопросы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jointhesith Опубліковано: 8 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 Появился новый вопрос, как сделать проходку кирпичной трубы через металлочерепицу. крыша уже готовая - Холодный чердак. Стропила 200мм, супердиффузионная мембрана, контробрешетка50х50мм, обрешетка 25мм, металлочерепица. какой наилучший вариант герметизации прохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergio.km Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Помню,где-то в конце осени звонил в Одесу на хелус,по вопросу нужен мне был соединитель, керама-железо. Получил ответ типа: бееее-менее,я незнаю,когда заказы,машины там поедут. Короче посмеялся))).Ни ответа,ни помощи, ни какай-те ,то-ка позитив,да смех))). evro_du то я не с Вами часом разговаривал?))) Видать, продавать не только талант нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 (змінено) Над этими дымоходами работают институты,а не SON-самоделкин. То что Вы предлагаете и советуете людям,то и есть "дибильное" решение. По поводу промерзания в стене,так это скорей всего произойдет в Шидель,потому что у него блоки из бетон-смеси Расскажите еще про Шидель... Очень интересно... Змінено 9 січня 2017 користувачем usanin_n Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Над этими дымоходами работают институты,а не SON-самоделкин. То что Вы предлагаете и советуете людям,то и есть "дибильное" решение. В перерывах между читкой рекламных буклетов иногда полезно включать голову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
