Если бойлер течет по месту сварки?
Dex-paketa
Всем привет, есть бойлер Аристон на 80л, прослужил 5 лет. На днях начал капать (не сильно, капля за несколько минут, +-). Мы сняли с него нижнюю крышку и и увидели, что капает с места входа воды в бойлер.
Мастер сказал, что там только сварной шов (труба-бак) и больше ничего, откуда могло бы течь. Из чего сделал вывод, что разбирать дальше нет смысла, и бойлер на свалку.
Как думаете, смириться и дальше не рыпаться или все же искать другого мастера?
Если и искать, то новый бойлер. Но можно не спешить. Течь в "хорошем" месте.:)
Если входное давление небольшое, можно снизить давление в баке. Будет еще реже капать.
Спасибо, я где-то так и думал. Снижу давление с 3,2 до где-то 2,5 и буду финансово готовиться к покупке нового.
Кстати, а где-то уже обсуждали, какой лучше купить? :roll:
подрывной клапан тот что был в комплекте? какой режим работы - постоянно включён или электричество подключается переодисески?
Обсуждали. Единого мнения нет, все что продается в рознице - сделано из жести. Косвенный признак - чем тяжелей, тем лучше. Я в прошлом году весной купил словацкий, потом катался в Болгарию - пожалел что тупанул, машина была пустая, можно было взять там - цена та же, но качество выше.
То что он капает по трубе - ниочем не говорит. Прогнить могло в любом месте, просто там внутренний бак, потом пена, потом наружная жесть... вода, вытекая из внутреннего бака ползет под пеной и ищет ближайшую дырку.
Був у мене теж Ariston 50L, ще Made in Italy. Стояв 10 років, минулого літа почав вибивати, знявши нижню кришку побачив, що замокла плата - теж потроху капало. Розібравши, побачив лише дефекти покриття в середині по шву між верхньою і нижньою частиною. Текло під утеплювачем.
На заміну взяв Bosch, сподіваюся прослужить теж не менше 10 років.
Лучше надейтесь на 5 лет. Это не шутка.
Та я уже не помню про подрывной, 5 лет прошло.
Работал постоянно, но потек когда выключал электричество на 9 часов. Понятно почему потек, тут вопросов нет.
...Прогнить могло в любом месте, просто там внутренний бак, потом пена, потом наружная жесть... вода, вытекая из внутреннего бака ползет под пеной и ищет ближайшую дырку.
Теперь понятно, найти источник и заварить (как я себе изначально представлял) не есть реально...
У меня "видение":D что там течет не сварной шов а течет где то скрутка,перепроверьте еще раз все хорошо,перепачте все ....Как они называются те места где резьбовые соединения?:oops:
терснул бак от повышения давления, аварийный клапан не сработал. Варит не вариант, внутри эмаль, она уже потрескалась от расширения бака. Менять бойлер и ставить нормальный клапан и подрывной с рукояткой. Также лелательно подключить расширительный бак (на 8бар давления)
треснул бак от повышения давления, аварийный клапан не сработал.
Почему не сработал? Если он на 8 бар, то могло треснуть спокойно.
А вот, что внутри бака, я посмотрел бы обязательно. Могут быть варианты...
Ребят, какие 8 бар? Я выше написал, что у меня стоит 3,2. Никаких скачков давления небыло, у меня насос физически выше 3,2 не сделает :)
Треснул тупо от перепада температуры. 6 лет держался и вот не выдержал :)
Тепловое расширение воды сделает на-амного больше.:)
Та я вроде как и не перегреваю его сильно, всего на 50ти градусах работал всю жизнь.
клапан назад не выпускает, вынабираете полный бойлер воды 12-15 градусов и греете до 50. Когда открывали кран горячей воды, не замечали повышенного давления в начале?
куплю недорого бойлер б.у. потекший 80-150л :)
В огороде валяется 80ка. В Горе. Заезжайте-забирайте. Только корпус, термометра и тєнов нету.
Зачем тогда этот обратный клапан на входе вообще ставят?
Он не назад, он в тонкую трубку должен стравливать. Но только то давление, на которое расчитан. Если он на 8 - тогда ой.
что бы вода не вытекала из бойлера в холодную магистраль. Он там хитрый, должен частично выпускать, и аварийно скидать наружу. А так как рукоятки нету, то проверит его не возможно, он закис а вода нагрелась. Пока вы его не выключали, небыло большого притока холодной воды.
Кстати, я заметил - что ночью бойлер практически не капает (чаще вообще не капает). Может попробовать поменять этот обратный клапан на новый?
Мои мысли - если бойлер капает только на этапе подогрева хородной воды (ночью, когда горячая не уходит он не капает), то проблема возникает на этапе расширения/нагрева. Если старый клапан закис и не выполняет своей функции, поменяв его на новый лишнее давление может уходить в него а не внутрь бойлера.
Как думаете, идея имеет право на жизнь?
А конденсатом это не может быть? Потому как если течет, то уже течет, а у Вас то течет то не течет... Попробуйте может теплоизоляции добавить в район течи! А клапан, если есть хоть какие в нем сомнения, менять обязательно! Аварийный клапан должен быть рабочим без накипи и разных отложений, на то он и аварийный клапан!
